Ciężarowy na Asenizacyjny
yamah
Witam wszystkich,mam zamiar zamontować beczkę asen. zdemontowaną z beczkowozu na inny-skrzyniowy zachowując ładowność i DMC.Jednak ślusarz który to wykonuje nie wystawi mi żadnego poświadczenia o montażu.Proszę was o poradę jakie dokumenty i wszelakie świstki muszę mięć do Rej. i przeglądu technicznego aby móc tym jechać.Z góry dzięki za pomoc.Pozdr.
A więc kolego to do tej ładowności to raczej się napewno zmieni bo masa pojazdu po dokonanej przeróbce pojazdu ulegnie zmianie. Takiej zmiany zabudowy pojazdu powinien wykonywać warsztat z odpowiednim wpisem do KRS i ten zakład powinien wystawić ci F.V która będzie ci potrzebna w WK . Potem odwiedzasz OSKP i tam diagnosta sprawdzi poprawność wykonania zmiany i po zaważeniu pojazdu określi nowe jego parametry ale DMC zostaje bez zmian.
Nie. Takie obostrzenia dotyczą tylko sytuacji, w której w wyniku zmian konstrukcyjnych dochodzi do zmiany rodzaju pojazdu. Zmiany przeznaczenia z zachowaniem klasyfikacji co do rodzaju pojazdu jako ciężarowy może dokonać ktokolwiek, jeśli zrobi to zgodnie ze sztuka i przerobiony w ten sposób pojazd będzie spełniał warunki techniczne.
Zmian w WK dokonuje się li tylko na podstawie badania technicznego z opisem zmian.
Dziekuje za odp.A więc jak rozumuję będzie go można nzw.ciężarowy-asenizacyjny a nie wywrotka czy skrzyniowy :?: ważny gdyż służyłby do usług asenizacyjnych :!: Co do przeglądu,czy są wyszczególnione SK gdzie można taki przegląd zrobić.Pozdr.
Na kazdej stacji okręgowej i podstawowej stacji badającej pojazdy o dmc powyżej 3,5 t czyli "C" mającej dodatkowo małą literke "e" w upoważnieniu.
Co do meritum to dołączył bym jeszcze opinie rzeczoznawcy do takiej zmiany konstrukcyjnej pojazdu.
  • 1 month later...
Witam wszystkich,panowie diagności proszę powiedzcie czy przy pierwszym przeglądzie pojazdu gdzie zamontowano nową beczkę asenizacyjną wymagane są jakieś dokumenty z UDT czy jakieś inne na beczkę.Zgóry dzieki.
Jeżeli ciśnienie napełniania/opróżniania przekracza 0.5 bara wymagane jest badanie TDT (nie UDT)
,ale poczytaj dz u 2002 nr 193 poz 1617
Czyli wszystko i tak zostaje w gesti wszechwiedzącego rzeczoznawcy,nawet potwierdzenie że beczka ma 10m3 a nie 9m3 ? i jeszcze jedno pytanie -czy SKP kieruje do konkretnego rzeczoznawcy? czy samemu należy szukać-gdzie? Pozdr. ::hey
Tak samo jak wybierasz Stację tak samo wybierasz sobie rzeczoznawcę
