szyszon Napisano 25 Wrzesień 2009 Share Napisano 25 Wrzesień 2009 czesc koledzy. mam na pierwszym-okresowym auto gdzie w dowodzie jest ciezarowka ale ladownosc z wyliczen wychodzi ponizej 500kg? jest to opel astra II. Jednym z warunkow zeby byl ciezarowy to musi byc powyzej 500 kg? zgadza sie czy sie myle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bohdang Napisano 25 Wrzesień 2009 Share Napisano 25 Wrzesień 2009 W przepisach nas obowiązujących nie ma podanej minimalnej ładowności dla samochodu ciężarowego. Ma to znaczenie dla celów podatkowych czy "biznesowych" . Natomiast Ty wykonując badanie musisz stwierdzić czy pojazd, który widzisz odpowiada warunkom dla ciężarowego ( m.in. przegroda). Jeśli jest to samochód ciężarowy "utworzony" w nadwoziu samochodu osobowego i jest zarejestrowany po raz pierwszy po .... lutego 2004r., to musisz sprawdzić czy rodzaj jego nadwozia jest określony jako "van" lub "wielozadaniowy" (np.pismo od producenta). Nasze przepisy od .. lutego 2004r. nie zezwalają na zaliczanie do samochodów ciężarowych takich samochodów, które zostały zbudowane w oparciu o nadwozie samochodu osobowego typu: hatchback, kombi, że o sedanie czy kabriolecie nie wspomnę. Aha, te wykropkowane miejsca przed nazwą miesiąca wzięły się stąd, że nie pamiętam dokładnej daty wejścia zmian rozp. o homologacji, od której to daty pewne wymagania dla "ciężarówek" się zmieniły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 25 Wrzesień 2009 Share Napisano 25 Wrzesień 2009 Proszę bohdang przypomnij dzienniki w których jest to napisane. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bohdang Napisano 25 Wrzesień 2009 Share Napisano 25 Wrzesień 2009 Już podaję: Dz.U. nr 91 z 1999r., poz.1039, zał. 2, parag.4 - wykluczył możliwość "przemiany" osobówki w ciężarówkę jeśli nadwozie było: kareta, coupe, kabriolet. Pozostawało nadwozie: hatchback, kombi, wielozadaniowy. Dz.U. nr 5 z 2004r., poz.30, zał. 1 - wykluczył: hatchback, kombi. Pozostawił: wielozadaniowy i van. Aha co do daty tej ostatniej zmiany, czyli wykluczenia hatchbacka i kombi to obowiązuje od 15.01.2004r. Jest to data wejścia w życie Dz.U. nr 5 z 2004r. [ Dodano: 25-09-2009, 19:08 ] Aha. Jeszcze jedno. Ten Dz.U. nr5 z 2004r. jest opublikowany bez dodatku zawierającego załączniki, w tym również bez załącznika nr 1. Trzeba więc dotrzeć do załączników. Ja to gdzieś mam z załącznikami, tylko muszę odnaleźć. Będę szukał. Ale gdybym nie znalazł, to można zajrzeć do Dz.U. nr 238 z 2005r., poz. 2010. W nim już jest to o czym tu piszę i jest opublikowany z załącznikami. [ Dodano: 25-09-2009, 19:31 ] Znalazłem. Wprawdzie nie cały dziennik z załącznikami, ale pismo autorstwa ITS w związku ze zmianami wprowadzonymi w Dz.U nr 5 z 2004r. 26 pismo_its_2004-0104 o homologacji.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 25 Wrzesień 2009 Share Napisano 25 Wrzesień 2009 Dobra robota masz u mnie to co powinien autor postu dać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 18 Grudzień 2013 Share Napisano 18 Grudzień 2013 Już podaję: Dz.U. nr 91 z 1999r., poz.1039, zał. 2, parag.4 - wykluczył możliwość "przemiany" osobówki w ciężarówkę jeśli nadwozie było: kareta, coupe, kabriolet. Pozostawało nadwozie: hatchback, kombi, wielozadaniowy.Dz.U. nr 5 z 2004r., poz.30, zał. 1 - wykluczył: hatchback, kombi. Pozostawił: wielozadaniowy i van. Aha co do daty tej ostatniej zmiany, czyli wykluczenia hatchbacka i kombi to obowiązuje od 15.01.2004r. Jest to data wejścia w życie Dz.U. nr 5 z 2004r. [ Dodano: 25-09-2009, 19:08 ] Aha. Jeszcze jedno. Ten Dz.U. nr5 z 2004r. jest opublikowany bez dodatku zawierającego załączniki, w tym również bez załącznika nr 1. Trzeba więc dotrzeć do załączników. Ja to gdzieś mam z załącznikami, tylko muszę odnaleźć. Będę szukał. Ale gdybym nie znalazł, to można zajrzeć do Dz.U. nr 238 z 2005r., poz. 2010. W nim już jest to o czym tu piszę i jest opublikowany z załącznikami. [ Dodano: 25-09-2009, 19:31 ] Znalazłem. Wprawdzie nie cały dziennik z załącznikami, ale pismo autorstwa ITS w związku ze zmianami wprowadzonymi w Dz.U nr 5 z 2004r. Witam, ustawy na które powołuje się Bohdan już nie obowiązują. W związku z tym czy ktoś z forumowiczów może mi przypomnieć aktualne akty prawne ograniczające zmianę osobówki na ciężarowy w zależności od rodzaju nadwozia? Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 18 Grudzień 2013 Share Napisano 18 Grudzień 2013 W związku z tym czy ktoś z forumowiczów może mi przypomnieć aktualne akty prawne ograniczające zmianę osobówki na ciężarowy w zależności od rodzaju nadwozia? A chyba w październiku była zagmatwana polemika → http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=13731 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 19 Grudzień 2013 Share Napisano 19 Grudzień 2013 W związku z tym czy ktoś z forumowiczów może mi przypomnieć aktualne akty prawne ograniczające zmianę osobówki na ciężarowy w zależności od rodzaju nadwozia? A chyba w październiku była zagmatwana polemika → http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=13731 Tam polemika dotyczyła raczej masy i ilości miejsc - tak przynajmniej wnioskuje z jej lektury. Z tego co napisał Bohdan wynika, że uchylona ustawa (Dz.U. nr 238 z 2005r., poz. 2010) mówiła wprost, iż tylko w vanie i wielozadaniowym można zmieniać rodzaj z osobowego na ciężarowy. Ten przepis został całkiem usunięty czy został zawarty w innej ustawie? Czyli teoretycznie VW Passat kombi nie może być zmieniony? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 19 Grudzień 2013 Share Napisano 19 Grudzień 2013 Ten przepis został całkiem usunięty czy został zawarty w innej ustawie Jest zawarty tutaj: DYREKTYWA 2007/46/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 września 2007 r.załącznik II PoRD zawiera delegacje do tej dyrektywy, po zmianie dotychczas obowiązującej w Polsce ustawy o homologacji . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 19 Grudzień 2013 Share Napisano 19 Grudzień 2013 Ten przepis został całkiem usunięty czy został zawarty w innej ustawie Jest zawarty tutaj: DYREKTYWA 2007/46/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 września 2007 r.załącznik II PoRD zawiera delegacje do tej dyrektywy, po zmianie dotychczas obowiązującej w Polsce ustawy o homologacji . Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
