danielg539 Napisano 9 Sierpień 2014 Share Napisano 9 Sierpień 2014 Jeżeli jest tak jak napisałem Te które widziałem właśnie tak miały, czyli numer malowany na burcie a TZ była stalowa i szybko korodowała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 9 Sierpień 2014 Share Napisano 9 Sierpień 2014 A jeżeli TZ jest ale ten malowany nr skorodował/został zamalowany? Nabicie nr nadanego przez starostę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 9 Sierpień 2014 Share Napisano 9 Sierpień 2014 A jeżeli TZ jest ale ten malowany nr skorodował/został zamalowany? Nabicie nr nadanego przez starostę? Wskazane by było . Chyba że tabliczka była głównym miejscem wybicia numeru,niestety pamięć zawodzi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 12 Sierpień 2014 Share Napisano 12 Sierpień 2014 Chyba że tabliczka była głównym miejscem wybicia numeru Ciężko to jednoznacznie stwierdzić, który numer był głównym ale na 100% numer był malowany na prawej burcie a tabliczka była nitowana z przodu ramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 16 Sierpień 2014 Share Napisano 16 Sierpień 2014 tak oglądam sobie ten filmik: i w 1:30 do 1:35 widać jakiś nr na ramie. Na ramie więc czy na burcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 16 Sierpień 2014 Share Napisano 16 Sierpień 2014 ale na 100% numer był malowany na prawej burcie Po tym remoncie , szlag trafił wszystkie numery ,tabliczka tylko się uchowała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 16 Sierpień 2014 Share Napisano 16 Sierpień 2014 ale właśnie tam gdzieś mignął jakiś nr na ramie tak między 1:30 a 1:35 - tylko czy to nr ramy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 16 Sierpień 2014 Share Napisano 16 Sierpień 2014 tylko czy to nr ramy? Trzeba porównać z tabliczką i dokumentami , ale nie przypominam sobie żeby numer był na ramie i to z lewej strony . Te przyczepy które były u nas miały na burcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 17 Sierpień 2014 Share Napisano 17 Sierpień 2014 Te przyczepy które były u nas miały na burcie. Te, które ja widziałem też. Zresztą jakie to ma teraz znaczenie jak po remoncie numeru tego już nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 26 Listopad 2015 Share Napisano 26 Listopad 2015 odgrzebię temat. Wypatrzyłem sobie przyczepę, ciężarowa-uniwersalna z tego co widziałem w DR starego typu. RP 1979. Brak aktualnego OBT. Czy coś się zmieniło czy czy wystarczy oświadczenie przedsiębiorcy z odpowiednim PKD+badanie po zmianach+obt na 2 lata. Potem z umową KS do WK po nowy DR i tablice. Zależy mi na tym aby była ciężarowa-rolnicza bo jeżdżą u mnie przyczepy 2-4tygodnie w roku przy żniwach a potem stoją i nie bardzo mi się widzi ciąganie ich co roku na przegląd a jazda bez OBT w moim przypadku odpada. Oczywiście TZZ jest, nawet nr na ramie jest zgodny (tylko farbę zedrzeć dobrze trzeba). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 26 Listopad 2015 Share Napisano 26 Listopad 2015 Dobrze kombinujesz - po staremu - chyba że jesteś pewien ze to rolnicza w/g katalogu - wtedy można spróbować bez przebudowy ale w twoim przypadku to raczej lipa bo jest TZZ a na niej nie ma podanej prędkości 25km/h - tak jest na oryginalnych TZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 26 Listopad 2015 Share Napisano 26 Listopad 2015 thx za odpowiedź. Muszę szybko temat ogarnąć i upchnąć ją w koszta kredytu. GKB - nie było rolniczych więc poprzez zm.konstrukcyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sianko Napisano 17 Marzec 2019 Share Napisano 17 Marzec 2019 Witam , pisze z zapytaniem . Spotkalem sie z przyczepa d 50 zarejestrowana z tym ze miala nowszy typ wozka i obrotnicy . Czyli wygladala jak d 633 . Wymiary d 50 sa dokladnie takie same jak d 633 . Z tym ze ta przyczepa ma w dowodzie d 50 ale wozek ma nowszy od d 633 . Jest taka mozliwosc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 8 Sierpień 2020 Share Napisano 8 Sierpień 2020 Podepnę się pod temat. Przyczepa Autosan D-44B zarejestrowana jako przyczepa uniwersalna. Tak widnieje w dowodzie i na historiapojazdu. W dowodzie jedna pieczątka na dwa lata. Jaki termin jest prawidłowy?? Rok, czy dwa lata?? W katalogu ITS Patronatu również widnieje jako przyczepa uniwersalna. Dodam jeszcze, że w homologacjach ITS dostepnych w Patronacie Autosan D-44B widnieje jako przyczepa ciężarowa rolnicza. Dowód wydany w 2006 r więc chyba wypadało by dać na dwa lata i wysłać do WK, żeby poprawili na przyczepa ciężarowa rolnicza, bo przyczepa uniwersalna to już chyba nieaktualny rodzaj pojazdu. Czy po prostu zrobić na dwa lata i nie wnikać co dalej z tym klient zrobi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sm Napisano 8 Sierpień 2020 Share Napisano 8 Sierpień 2020 (edytowane) Okresowe Badanie ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej co 2 lata. Okresowe Badanie przyczepy ciężarowej co rok Przyczepa D44 B wg. katalogu jest przyczepa ciężarową rolniczą uniwersalną. Uniwersalna należy rozumieć skrzyniowa bez wywrotu. Są jeszcze samowyładowcze. Jak były jeszcze te stare dowody rejestracyjne to w nich często było tylko wpisane " Przyczepa " Przyczepy te według starej klasyfikacji były:rolnicze uniwersalne i rolnicze samowyładowcze Robiąc badanie okresowe takiej przyczepy ze starym dowodem należało ją prawidłowo sklasyfikować wg. katalogu: - Ciężarowa rolnicza - Ciężarowa Ta przyczepa jest przyczepą ciężarową rolniczą - badanie na 2 lata W dowodzie należałoby wpisać prawidłową klasyfikację, chyba że to stary dowód. Edytowane 8 Sierpień 2020 przez sm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 8 Sierpień 2020 Share Napisano 8 Sierpień 2020 (edytowane) Radzę zadzwonić do WK który wydał DR bo może się okazać że równie dobrze może to być ciężarowa co rolnicza. Takie rzeczy musi już pracownik WK sprawdzić w "papierowym" archiwum, bez tego ani rusz. Wtedy klasyfikujesz odpowiednio, a jeśli będą mieć po prostu uniwersalna to klasyfikujesz ją tak jak widzisz, i tak jak spełnia wymagania. Mogła przejść między czasie zmiany konstrukcyjne i to że jest B nie znaczy że jest rolnicza. Edytowane 8 Sierpień 2020 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 8 Sierpień 2020 Share Napisano 8 Sierpień 2020 Czyli dwa różne zdania, może jeszcze ktoś się wypowie. Tak właśnie myślałem, żeby zadzwonić do WK i się dopytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 9 Sierpień 2020 Share Napisano 9 Sierpień 2020 Ja bym zaczął od WK i dopytał jak masz wątpliwości, WK jest po to by nam pomagać. Jak piszesz W dniu 8.08.2020 o 09:22, Bartek24 napisał: W dowodzie jedna pieczątka na dwa lata czyli jest sklasyfikowana jako rolnicza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 10 Sierpień 2020 Share Napisano 10 Sierpień 2020 13 godzin temu, kurant2000 napisał: czyli jest sklasyfikowana jako rolnicza Miałem tutaj na myśli jedną pieczątkę ze stacji, czyli diagnosta tak musiał sklasyfikować. Pieczątka z WK jest na niecały rok, bo DR był wydany w 2006 r i do 2018 nie było badań. Dopiero w 2018 zrobił ktoś na 2 lata no i teraz klient zgłosił się na kolejny. Była to akurat sobota, więc odesłałem i ma przyjechać dzisiaj to zadzwonie do WK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 10 Sierpień 2020 Share Napisano 10 Sierpień 2020 13 godzin temu, kurant2000 napisał: czyli jest sklasyfikowana jako rolnicza Nie, diagnosta przyjął, że jest rolnicza. Nie koniecznie prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 10 Sierpień 2020 Share Napisano 10 Sierpień 2020 14 minut temu, aboz napisał: Nie koniecznie prawidłowo. Wszystko wskazuje na to, że prawidłowo ale w WK różnie to bywa. Przyczepa ma koła balonowe, zaczep i instalację do drugiem przyczepy, do tego w homologacjach ITS figuruje jako ciężarowa rolnicza i myślę, że na tej podtsawie diagnosta tak przyjął. Tylko wydaje mi się, że w takim przypadku nalażało by poprawić ten rodzaj pojazdu w DR i wtedy będzie już wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 10 Sierpień 2020 Share Napisano 10 Sierpień 2020 6 minut temu, Bartek24 napisał: Tylko wydaje mi się, że w takim przypadku nalażało by poprawić ten rodzaj pojazdu w DR i wtedy będzie już wszystko ok. Skoro sprawdziłeś dane tej przyczepy i masz pewność co do jej rodzaju, to UD 0.2.e i termin na dwa lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 10 Sierpień 2020 Share Napisano 10 Sierpień 2020 (edytowane) 6 minut temu, aboz napisał: to UD 0.2.e i termin na dwa lata. Tak właśnie myślałem zrobić, bo przyczepa uniwersalna nie wystepuje w klasyfikacji pojazdów. Po telefonie do WK ustalilismy, żeby zrobić na 2 lata, bo jest to przyczepa ciężarowa rolnicza. Jak skończą się miejsca w DR dopiero poprawią. Teraz nasz wydział ogranicza wizyty klientów jak może, bo wykryto w starostwie koronę jakiś czas temu. Edytowane 10 Sierpień 2020 przez Bartek24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 10 Sierpień 2020 Share Napisano 10 Sierpień 2020 2 godziny temu, Bartek24 napisał: Jak skończą się miejsca w DR dopiero poprawią Czyli fikcja górą a bałagan niech traw w najlepsze... W dniu 8.08.2020 o 09:50, sm napisał: Uniwersalna należy rozumieć skrzyniowa bez wywrotu. Są jeszcze samowyładowcze. Dawniej zwane przyczepami specializowanymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 10 Sierpień 2020 Share Napisano 10 Sierpień 2020 2 godziny temu, danielg539 napisał: Czyli fikcja górą a bałagan niech traw w najlepsze... No niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
