salamandra
zasłonięty VIN
salamandra
Noszę się z zakupem skody fabii, nr vin jest w nich standardowo wyryty w lewym dolnym rogu szyby i widoczny przez 'okienko' w czarnym pasie na dole szyby (z tego co zauważyłam u innych fabii). Problem w tym że ten egzemplarz miał wymienianą szybę i ta szyba nie ma niezaczernionego okienka tylko ciągły czarny pas przez co nie można sprawdzić numeru vin (porównać go z vinem z dokumentów). Czy policja podczas kontroli może robić z tego powodu problemy?
Tomek D
W tych autach ten VIN za szybą jest "mało znaczący", właściwy jest na prawym kielichu amortyzatora.
Sebastian ZG
Prawdziwie wybity nr VIN w Fabii jest w komorze silnika (prawa strona).
Jest to łatwo widoczny (dostępny) nr. więc podczas kontroli policji nie powinno być problemów.
salamandra
ok, dzięki za odpowiedzi!
markes30
Najważniejszy nr VIN jest trwale nabity na puklu amortyzatora ( przy błotniku) i tabliczka znamionowa. Ten za szybą jest mało istotny i nie wymagany naszymi przepisami.
tadeusz p.
Ale w określonych przypadkach jest on w pełni uznawalny, jeżeli producent nie naniósł VINu na elemencie nadwoza lub ramie
Dotyczy to przeważnie Amerykanów
Regan55
Ale to juz całkiem inny temat... :D
S.K.P-POZNAŃ
Przyjechał na bt RENAULT SCENIC z instalacja gazową ,Nr.vin znajduje się w e wnęce koła zapasowego.Na jego miejscu butla gazowa. :o Klient twierdzi że "gazownik" powinien wiedzieć gdzie jest nr.vin i na pewno go tam nie ma.No to ja daje "N"-brak możliwości odczytu nr vin.
Przyjechał ponownie butla poluźniona w taki sposób że można podnieść lekko i nr jest do odczytania bez jakiegokolwiek demontaż instalacji.
Jaki dajemy wynik "poprawki".Dałem "P" -nr vin odczytałem.
Jak postepujecie w takich przypadkach??
leniwiec
Robię identycznie i zawsze się zastanawiam co z tą luźną butlą :D
Psuj
N za nieprawidłowo umocowaną butlę???? :evil::evil::evil:
Ja gonię takie dziadostwo i każę przestawić butlę w inne miejsce. Zazwyczaj już nie wracają...
Jacdiag
opcja nr 2
zamontować mniejszą , żeby VIN było widać i :cool::ok
adam1501
Ja również, jak nie mogę odczytać to żegnam i sen spokojny.
08/15
Luźna butla? No pasarán! ;)
S.K.P-POZNAŃ
spoko spoko
szukając numeru w mercu jak czytałem ,kanapa tylna -demontaż, czy koło zapasowe w tym sceniku -demontaż (wyjęcie :) ),
butle gazową,po oględzinach nr vin ,klient przykręca(dwie nakretki ) i po bólu. :P
Regan55
I po bólu...
JANUSZ60
Pewnie, że być tak nie powinno, ale raz do roku może butlę poluzować, pod warunkiem, że o tym wie,,, lepsze to niż ,,,,
miałem na trzecim z kolei badaniu Jeep Grand Cherokee z Kanady,,
Okresowe przed pierwszą rejestracją i kolejne robił stary diagnosta z OSKP, uznał że Vin jest tylko za szybą ,,,
okazało się, że jest pod tylnym prawym siedzeniem, właściciel wniebowzięty, bo przy okazji podnośnik i klucze odnalazł,,,
bieła
Witam.
Ja miałem lepszy numer.... Vw Caddy r. 2005. sprowadzony ,już zarejestrowany , klient mnie informuje abym nie szukał nr Vin ,gdyż jego pojazd go nie posiada . Ja na to ,że będzie N i odjazd do producenta pojazdu , a on pokazuje mi Dip .z jednej OSKP w Warszawie a tam jest napisane jak byk w rubryce o umiejscowieniu numeru ..... brak numeru ,nie odnaleziono ........
i z takim oto wpisem jeden z WK w stolicy zarejestrował to auto . Jakież było zdziwienie faceta gdy numer mu wskazałem i odczytałem- jego słowa " a szlag z takimi diagnostami" ::hey
Tomek D
"Nr.vin znajduje się w e wnęce koła zapasowego.Na jego miejscu butla gazowa. :o Klient twierdzi że "gazownik" powinien wiedzieć gdzie jest nr.vin"
A co jak gazownik wywiercił dwa otwory w numerze VIN żeby przykręcić parownik? Raz coś takiego mi się trawiło i klient się wkur.... (na gazownika) :)
sebastian
Ja także każe wymontować butlę w przystacjowym warsztacie:)
Qnick
Z numerem nie miałem przypadku, a z tabliczkami znamionowymi to już u mnie norma przyjeżdżają z takiej jednej SKP (dostają N za brak TZ) już są po wizycie w WK z decyzją na zastępczą TZ a oryginalna sobie jest na samochodzie. :D
danielg539
Trzeba dobrze szukać TZ bo często są w dziwnych miejscach jak np.: pod tylną kanapą, pod wykładziną w bagażniku, na drzwiach itp. :) .
