Dokumentacja urządzeń na PSKP
Lotek
Chciałbym dowiedzieć się od szanownych kolegów na temat dokumentacji do urządzeń
w PSKP.Które urządzenia podlegają w chwili obecnej legalizacji ponownej?Jakie niezbędne
dokumenty o których może nie wiem powinienem posiadać w teczkach urządzeń znajdujących
się na stacji?.
Z góry dziękuję za podpowiedz. :-D
Niektóre urządzenia wg instrukcji producenta mozna sprawdzać i kalibrować co rok. Kiedyś na SKP było okreslone że co pół roku ale teraz zależy od producenta urzadzeń...
a kanałowy nie.
zasilany pneumatycznie podlega
Dz.U. z 2002r Nr. 120 poz 1021
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 2002 r.
w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
(Dz. U. z dnia 29 lipca 2002 r.)
§ 1. Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych:
6) maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu:
e) dźwigniki (podnośniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym,
czujniki LPG;CNG i CO również podlegają okresowej legalizaji
Chyba zrobiłeś krok za daleko.... :D::hey
wystarczy przeczytać instrukcję dot w/w czujników
pozdrawiam
Chodzi o kalibrację, a nie legalizację a to duża różnica i pisze, że się zaleca a nie nakazuje.
tak chodzi o kalibrację, wzorcowanie - różnie piszą w zależności od producenta
przepraszam za użycie błędnego określenia
Odnośnie czujników gazu. Faktycznie nie podlegają one urzędowej kontroli metrologicznej. Zastosowane w w/w urządzenia czujniki w trakcie eksploatacji zużywają się (co ciekawe z wiekiem stają się bardziej czułe - i znane są przypadku wyłączania z gniazdka elektrycznego tych urządzeń ze względu na zbyt częste załączanie). Należy jednak zwrócić uwagę na dokumentacje techniczną. I znów - diabeł tkwi w szczegółach. W zależności od zapisu - "należy" czy "trzeba" oddać producentowi do wzorcowania np. co 2 lata. Dzisiaj jeszcze kontrolujący nie zwracają na to uwagę - ale czy brak w.w wzorcowania pozwala na używanie czujnika. Nabywca po zakupie urządzenie jest świadomy - co trzeba zrobić aby prawidłowo eksploatować urządzenie - musi to robić zgodnie z DTR-ą. Oczywiście - nikt nie odpowie jednoznacznie co trzeba zrobić - ale zawsze w przypadku stwierdzenia "trzeba" może pojawić się problem gdy takiej kalibracji-wzorcowania nie będziemy mieli.
właśnie dlatego uważam, że wg zaleceń producenta należy przeprowadzić kalibrację/wzorcowanie.
u mnie tak się właśnie dzieje
pozdrawiam
[ Dodano: 16-12-2009, 10:06 ]
analizatory wprowadzone do obrotu zgodnie z Dyrektywą MID np. CAP3201 podlegają kontroli metrologicznej po 1 roku, a następnie co 6 m-cy.
pozdrawiam
