Określenie DMC zespołu z autobusach
rurek777
  • Odpowiedzi 60
  • bohdang
    8
  • rurek777
    8
  • JANUSZ60
    6
  • adam1501
    5
napiszę dokładniej , poj. ciężarowy (bus) przerobiony na autobus , wiadomo że na tabliczce będzie dmc zespołu , ale czy jako autobus też ma mieć i może ciągać przyczepy?
Jeśli będzie miał w dowodzie wpisany hak to może. Z tego co pamiętam to jedyny problem z autobusami to ten, że nawet te powyżej 3,5 t muszą mieć wpisany hak w dowód aby móc ciągnąć przyczepę. Bardziej mnie jednak zastanawia ta przeróbka ciężarowego na autobus.
Nic powyżej 3,5t nie będzie miało wpisanego HAKa do DR
Art. 71. 1. Ust.4 PORD wyraznie o tym mowi: 4. Zespoł pojazdow składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy moze być dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego.
Przepis ten nie dotyczy motocykla.
I od ‘zawsze’ tak było poczytaj proszę najnowsza wersje PORD
Dla autobusu nie ma ograniczenia do 3,5t. Hak zamontowany w każdym autobusie powinien być wpisany w DR.
Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu
Art. 71.
4. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy może być dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. Przepis ten nie dotyczy motocykla.
Koledzy byli szybsi.... :)
co tak cię zastanawia, co trzeci w kraju mały autobus to przerobiony :( wiem że pow 3.5t itd. przerabiają busy pow. 3.5 t na autobusy i chcą żeby im przyczepy dmc. zespołu wpisać a jak zespół to póżniej założy haka i jedzie na przegląd i chce żeby przyczepy mu określić , cały pic polega na tym że jakby tzreba to pakuje sie ludzi zapina się przyczepe ciężarową i do włoch się śmiga ,według mnie autobus ma przedział na bagaż i żadnych przyczep ciągnąć nie powinien :( choć widziałem małe autobusiki ładnie przeszklone z hakami :( czy jest na to przepis ?zabraniający albo nie zabraniający? :(
no co ty ? :) w zagnańsku pod kielcami jest firma które to robi w nowym sączu fima hitbus i dużo innych .
[ Dodano: 02-01-2010, 19:35 ]
płyta podłogowa jest z cieżarowego ,podobno jakąś listwę wstawiają . :(
Hak to nie jest problem lecz DMC zespołu musi być określony ,,,
gdy jest to przebudowany dostawczy robi sie problem bo nie ma takowych danych w zadnych dokumentach ani na tabl. znam. :razz:
Czy takim Busikom robicie też badanie 100km?
Nie ma prawa spełnić warunków,,, choćby zaświadczenie producenta o stateczności,,
[ Dodano: 02-01-2010, 19:59 ]
jak to jest z o określaniem d .m .c zespołu w autobusach miejskich lub międzymiastowych ?
Jeśli brak DMC zespołu określonej przez producenta to nie może ciągnąć przyczepy ,,,
Nie ma prawnego zakazu dotyczącego ciągnięcia przyczep przez autobusy. Nie można tylko przewozić ludzi w przyczepach (oczywiście z pewnymi wyjątkami). Tak więc, jeśli producent przewidział możliwość ciągnięcia przyczepy przez autobus i określił wymagania, to wszystko jest OK. Jeżeli jest to autobus "stworzony z dostawczaka", to zachowuje on możliwość ciągnięcia takiej przyczepy jaką określił producent. Chyba, że jakiś "pomysłowy Dobromir" coś tam wstawił czy wyciął, czyli dokonał ingerencji w konstrukcję nośną. Trzeba dokładnie przyjrzeć się temu i wyciągnąć stosowne wnioski.
A są busiki co spełniają warunki 100km tzn: mają zaśw.o przeprowadzonym badaniu stateczności?
