Robert66 Napisano 2 Luty 2010 Share Napisano 2 Luty 2010 Na stacje przyszedł klient i poprosil o badanie czy zamontowane przez niego światła sa zgodne z przepisami.Wszystko się zgdzało oprócz rozstawu wewnetrznego.Był za mały lub światła za durze.Wynikał z konstrukcj zderzaka Fiat Punto.Zaproponował czy jesli zasłoni część światła od strony wewnętrznej to czy dostanie pozytywny wynik badania.Co byscie szanowni koledzy odpowiedzieli.Dodam że swiatla maja odpowiednie oznaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 2 Luty 2010 Share Napisano 2 Luty 2010 Może zasłonić nawet całe światło Może nawet zasłonić cały samochód, abyś go nie widział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 2 Luty 2010 Share Napisano 2 Luty 2010 Wszystko się zgdzało oprócz rozstawu wewnetrznego.Był za mały lub światła za durze.Wynikał z konstrukcj zderzaka Fiat Punto. sam widzisz więc, że dobrał niewłaściwe światła,,,dyskusja zbędna,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 2 Luty 2010 Share Napisano 2 Luty 2010 Zaproponował czy jesli zasłoni część światła od strony wewnętrznej to czy dostanie pozytywny wynik badania. Dz.U.32: Paragraf 1 ust 2 pkt 5) odległość między dwoma światłami skierowanymi w tę samą stronę mierzy się między najbliższymi punktami rzutów ich powierzchni świetlnych na płaszczyznę prostopadłą do osi tych świateł. Dz.U.108 Art. 60 ust 1. Zabrania się:... 2) zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 17 Maj 2010 Share Napisano 17 Maj 2010 Podepnę się pod temat. Czy ktoś słyszał coś o wymaganej powierzchni w/w świateł? Jaka jest minimalna i czy jest określona w przepisach? Oczywiście nie naszych , tudzież szukam ECE-R87 bo słyszałem, że tam cusik jest na ten temat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 17 Maj 2010 Share Napisano 17 Maj 2010 regulamin nr 48 określa warunki techniczne i nic tam nie ma o powierzchni świateł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 17 Maj 2010 Share Napisano 17 Maj 2010 nic tam nie ma o powierzchni świateł. Tyle to i ja wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
08/15 Napisano 17 Maj 2010 Share Napisano 17 Maj 2010 Czy ktoś słyszał coś o wymaganej powierzchni w/w świateł? Jaka jest minimalna i czy jest określona w przepisach? Czytałem ,że powierzchnia świateł musi zawierać się od 25cm2 do 200cm2. Gdzieś mam link do R87. Jak znajdę to podrzucę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 17 Maj 2010 Share Napisano 17 Maj 2010 Z tego co sobie przypominam, to przed wejściem do UE, obowiazywał przepis wymagający powierzchi 40 cm2 dla jednej lampy. Pamiętam, że lampa świateł cofania z malucha spełniała wymagania dla świateł do jazdy dziennej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 17 Maj 2010 Share Napisano 17 Maj 2010 Jaka jest minimalna i czy jest określona w przepisach? BYŁA określona na min 40 cm2 w Dz U 44/1999 w tabeli warunków szczegółowych dla świateł, a z Dz U32/2003 już zniknęła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 17 Maj 2010 Share Napisano 17 Maj 2010 W wikipedii jest wyciąg z regulaminu 87 ale go nie czytałem. Przepis ECE-R87 (wyciąg) Intensywność światła reflektora do jazdy dziennej od 400 do 800 kandeli. Minimalna powierzchnia świetlna każdej lampy 20 cm² Automatyczne włączanie świateł dziennych równocześnie z rozruchem pojazdu. Włączanie i wyłączenie świateł dziennych bez użycia dodatkowych narzędzi. Automatyczne wyłączenie świateł dziennych przy włączeniu świateł mijania (jednakże nie przy krótkotrwałym włączeniu świateł drogowych). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
08/15 Napisano 17 Maj 2010 Share Napisano 17 Maj 2010 http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs/r087r2e.pdf pkt 8 ( APPARENT SURFACE ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 17 Maj 2010 Share Napisano 17 Maj 2010 BYŁA określona na min 40 cm2 w Dz U 44/1999 To jednak dobrze pamiętałem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
soraj Napisano 8 Styczeń 2018 Share Napisano 8 Styczeń 2018 Na stacje przyszedł klient i poprosil o badanie czy zamontowane przez niego światła sa zgodne z przepisami.Wszystko się zgdzało oprócz rozstawu wewnetrznego.Był za mały lub światła za durze.Wynikał z konstrukcj zderzaka Fiat Punto.Zaproponował czy jesli zasłoni część światła od strony wewnętrznej to czy dostanie pozytywny wynik badania.Co byscie szanowni koledzy odpowiedzieli.Dodam że swiatla maja odpowiednie oznaczenia. Jeżeli chodzi o zgodnośc co do montażu, to jest rysunek w niezbędniku diagnosty (nowym) na stronie 423, dział "Oświetlenie - rozmieszczenie świateł na pojazdach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Norbert Jezierski Napisano 8 Styczeń 2018 Share Napisano 8 Styczeń 2018 Wysłany: 17-05-2010, 11:01 Kotleta odgrzałeś aż miło Miszczostwo świata normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 8 Styczeń 2018 Share Napisano 8 Styczeń 2018 Świateł nie wolno zasłaniać! Pozostaje dobrać zgodne z przepisami. A informacji o rozmieszczeniu od groma w necie. Nie wspominając o rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów i jakże przejrzyście opisanych połączeń elektrycznych takiego oświetlenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 9 Styczeń 2018 Share Napisano 9 Styczeń 2018 Pozostaje dobrać zgodne z przepisami. Wszystko cacy, oprócz (max.400 mm), nieaktualne od mikołaja 2012 bodajże,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Styczeń 2018 Share Napisano 9 Styczeń 2018 Fakt faktem nieaktualne. Ale nie od Mikołaja 2012, a od wakacji 2016 dziennikiem z 15 czerwca 2016 pozycja 858. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 9 Styczeń 2018 Share Napisano 9 Styczeń 2018 Ale nie od Mikołaja 2012, Wtedy to ten zapis pojawił się w przepisach WE i do tego czasu 15 czerwca 2016 pozycja 858 trwała implementacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Styczeń 2018 Share Napisano 9 Styczeń 2018 Super. Kłania się ochrona ojczystęgo języka. Implementujemy... stabilizujemy... procedujemy... Z ulicy nie tylko Wiejskiej słychać. A powinno zwykłe lenistwo i nieudolność się nazywać! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
