Zapis ilości usterek
Regan55
Nie wiem czy przypadkiem tego tematu ktoś nie pisał wcześniej/najwyzej dostanie
plombe/ale do rzeczy.
Wiadomo ze w trakcie OBT wyniki badania są rozne:raz"P" a innym razem "N"
Chodzi mi głównie o wynik "N".Powodem takiego wyniku jest jedna lub więcej wykrytych
usterek w pojezdzie.Pytanie zasadnicze:jak wpisujecie na wydawanym zaświadczeniu
z OBT stwierdzone usterki...???
1/wszystkie jakie stwierdzicie wpisujecie do kompa a co za tym idzie drukowane są na
zaświadczeniu ....
2/wpisujecie jedną "zasadniczą" a dopiero po zakończeniu OBT pozostałe ręcznie
na tym zaświadczeniu/powód:nizsza suma do pobrania od klienta przy powtorce/
3/a moze jeszcze calkiem inaczej.... :(
po ujawnieniu przez smutnych ... = źle wykonane OBT = mniejszy VAT = przestępstwo skarbowe = wyrok :faint:
całkiem inaczej.... :(
można obradować przy :piwo:D
zaświadczeniu ....
Jak ich jest więcej jak 5 ? 8) Mogą nie wejść wszystkie do zaświadczenia . i 5 x 20 daje 100 a badanie kosztuje 98 przykładowo. Nie wpisując wszystkich usterek jak "zapamiętać" i sprawdzić je na powtórnym? Przyznam ze najwięcej miałem 3 usterki. 8)
Np.wpisujesz 2 usterki do kompa i po wydruku zaświadczenia "dopisujesz"pozostale
jakie stwierdziłeś w trakcie OBT... :razz:
Wpisuje wszystkie ,ręczne dopisywanie to ..... :x
Wpisuję wszystkie. Poza tym z tym kasowanie za poprawkę jest nie do końca tak. Np. Luz na końcówce, luz na sworzniu i wybita guma na wahaczu podchodzi łącznie pod 1x20 zł - ponowne sprawdzenie luzów w zawieszeniu, tak samo z hamulcami. A usterki które nie są w wyszczególnionych układach w cenniku sprawdzamy 1x20 zł - wszystkie inne usterki łącznie.
Oczywiscie masz rację. :ok Badanie ponowne to nie badanie pojazdu skierowanego przez OKRD i poza usterkami 2.1-2.9 wszystkie pozostałe kosztują 20 PLN łacznie. W specyficznym przypadku oplat za 10 usterek też może kosztowac 20 PLN. :)
jarolud napisał/a:
_________________
Też się dziwię jak na to wpadłeś ? NO chyba że to Ci twoi zmiennicy :razz:
[ Dodano: 05-02-2010, 15:58 ]
Przyznam ze najwięcej miałem 3 usterki w takiej opcji jak Psuj pisze . 8)
