Zmiana pojazdu ciężarowego na specjalny
DIAGNOSTA__
Widoczny tu pojazd miał trzy etapy kompletacji. Ale w dokumentach zatrzymał się na drugim.
A w praktyce był pewnie pierwszy i trzeci, bo przepuszczam, że skrzyni nikt nie montował :cool:
Samochód ledwie w ubiegłym roku rejestrowany, a w dowodzie kategoria homo pomylona bo N1 wpisana. Marka IVECO/IPL , a więc drugoetapowa homologacja się kłania. Z tej drugoetapowej homologacji to tylko rubryka K w dowodzie wypełniona i ani śladu tabliczki z drugiego etapu na aucie. Poza tym jak mam nosa, to IPL pługo-piaskarek raczej nie robi wcale – mus to sprawdzić dokładnie.
Znam takiego co pracował w IVECO - może to spuścizna po jego interpretacjach?
Kiedyś miałem przypadek w drugą stronę w papierach był do utrzymania dróg, a w realu do wożenia drzewa .W życiu nie miał zamontowanej piaskarki .
A ja miałem kiedyś z wyglądu wywrotkę a DR przeznaczenie "Opancerzony" :evil::evil::evil: i trza było prostować.
A ze "specjalnymi pomoc drogowa" to już jakaś plaga normalnie. "Lohry" mają to nagminnie żółty pasek na nim napis i ew. kogut żółty, a i ciągniki też widuję nie wspominając że widziałem skrzynię pod plandeką jako pomoc drogowa.
Jak mi się pojawi na SKP taki twór to bezpieczniej "wygonić" bo zabrać DR i się potem tłumaczyć to mi się nie chce ;)
miałem kiedyś z wyglądu wywrotkę a DR przeznaczenie "Opancerzony" :evil: :evil: :evil: i trza było prostować
Może się nie dopatrzyłeś że burty ma wzmacniane bo granaty wozi . :evil:
Ciesze się Daniel, że chociaż Ty potrafisz tu trzeźwo ocenić sytuację :)
  • 3 months later...
Podepnę się tutaj żeby nie zakładać nowego tematu. Szukałem, ale nie znalazłem. Szykuje mi się badanie samochodu ciężarowego po przeróbce na specjalny utrzymanie dróg. Do końca nie jestem pewny więc proszę o podpowiedź. Myślę że pojazd mierzymy razem z pługiem długość i szerokość. I teraz jak ma się szerokość pługa do 2,55 m.? Czy zgodnie z WT § 1. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) pojazdu specjalnego
I spokojnie może być załóżmy 3m. i nie potrzeba odstępstwa?
Proszę o radę czy dobrze kombinuję?
Wyrywając dwa słowa z całego zdania źle kombinujesz,
Czyli jak pług przekracza 2,55m. to odstępstwo? Czy może mierzymy bez pługa? Bo takie zaświadczenie po zmianach pokazał mi klient z innej stacji gdzie kiedyś robił badanie. Szer. pojazdu podana była bez pługa.
Poza tym w rozporządzeniu pisze:
1) pojazdu specjalnego lub używanego do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem
oznakowania określonego dla pojazdu uprzywilejowanego;
Ja rozumiem że albo specjalnego albo używanego do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Może i trzy metry ma, ale na wozie lemiesz mocowany jest deko po przekątnej.
Tego bym się trzymał:
Warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze oraz dla innego pojazdu samochodowego, na który ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególną uwagę
No i co tam niżej popisali o światłach białych, żółtych, pomarańczowych...
A powinieneś rozumieć tak:
[pojazdu specjalnego lub używanego do celów specjalnych] Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej...
Czyli do specjalnych "cywilnych" rozporządzenie normalnie się stosuje.
Czyli z tego wynika że pług można pociągnąć pod części urządzeń zamocowanych na pojeździe i mierzyć bez. A w opisie zmian napisać że pojazd przystosowano do mocowania pługa. Dzięki za pomoc.
Mnie tam uczono, że hak z tyłu, wciągarka z przodu do normalnych wymiarów nie wchodzą.
Te całe wyposażenie zimowe też jest dokładane i sezonowe.
5. Wykaz urządzeń i wyposażenia, które nie muszą być uwzględniane przy określaniu wymiarów zewnętrznych
pojazdów, określa dodatek 1 do załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1230/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań
w zakresie homologacji typu dotyczących mas i wymiarów pojazdów silnikowych oraz zmieniającego dyrektywę
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 353 z 21.12.2012, str. 31).
http://forum.osds.org.pl/dload.php?action=file&id=275
Może i tak. Trzeba by prawnika spytać. Dla mnie żeby było tak jak piszesz to powinno być:
[pojazdu specjalnego używanego do celów specjalnych] Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej...
Ale może się mylę.
Tak po chłopsku może być specjalny fabrycznie np. do wożenia bombek , a może być z cywila wzięty skrzyniowy i wykorzystywany do celów specjalnych np. do wożenia bombek(żółtych) .
A ja rozumiem tak :
1) pojazdu specjalnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej LUB używanego do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem
Teraz zaskoczyłem. Czyli wychodzi na to że jednak czytając dyrektywę, którą podał DARIO64 mierzymy z pługiem oraz jak rozjaśnił mi michal_k specjalny musi spełniać WT. Czyli potrzebne będzie odstępstwo.
[ Dodano: 31-01-2017, 19:23 ]
[quote="Grzegorz Łódź"
A ja rozumiem tak :
Już zaskoczyłem. Dzięki.
Ale sama definicja mówi, że pojazd specjalny służy do celów specjalnych :)
36) pojazd specjalny – pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji
A tu jest jeszcze ta:
37)21) pojazd używany do celów specjalnych – pojazd samochodowy przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną
[ Dodano: 31-01-2017, 19:26 ]
Już zaskoczyłem
:ok
W dyrektywie, którą podał Dario64 w wykazie urządzeń, które nie muszą być uwzględniane przy określaniu wymiarów zewnętrznych nie ma pługa, haka oraz wyciągarki. Czyli jednak wychodzi na to że trzeba mierzyć razem z pojazdem.
w wykazie urządzeń, które nie muszą być uwzględniane przy określaniu wymiarów zewnętrznych nie ma ..., haka ....
A sprzęg to co to takiego ? :lol:
Tak przeoczyłem, ale w dyrektywie stoi: tylko jeżeli jest demontowalny. I teraz pytanie w jaki sposób bo nie pisze łatwo, a w jakiś tam sposób to demontowalny jest każdy. Bo nawet przyspawany można zdemontować.
I teraz jak są porejestrowane piaskarki? Czy mają odstępstwo na szerokość? Pytam bo do nas takie nie przyjeżdżają, a trochę tego jeździ.
  • 4 years later...
potrzebuje wiedzy na temat zmian konstrukcyjnych. samochód ciężarowy na specjalny do zimowego odśnieżania. z tego co tu wyczytałem.
-nie ma ustawowych wymagań co do pojazdu do zimowego utrzymania dróg                                                          -są wymagania dla pojazdu specjalnego że nie może przewozić ładunków nie związanych z wykonywana przez siebie funkcją.
czyli można uznać samochód specjalny? jeżeli został przystosowany do podłączenia pługa. posiada dodatkowe światła błyskowe. została zdementowana skrzynia ładunkowa -została goła rama, nie posiada piaskarki
