Jacdiag Napisano 19 Czerwiec 2011 Share Napisano 19 Czerwiec 2011 Podobno to się nazywa nr VIN VIN jest tylko i wyłącznie 17-znakowy a wszystko o innej długości to nr ramy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 19 Czerwiec 2011 Share Napisano 19 Czerwiec 2011 a wszystko o innej długości to nr ramy ... a dokładnie to numer nadwozia, podwozia lub ramy ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 19 Czerwiec 2011 Share Napisano 19 Czerwiec 2011 VIN składa się z trzech części: WMI światowy symbol producenta- stanowi kod, który jest przydzielany producentowi w celu jego identyfikacji. Kod składa się z 3 znaków (liter lub cyfry), nadawanych przez odpowiedni urząd kraju w którym zlokalizowana jest siedziba producenta, w porozumieniu z międzynarodową organizacją ds. normalizacji ISO lub jej krajowym przedstawicielstwem. VDS części opisującą pojazd - składającą się z sześciu znaków, dających ogólny opis i charakterystykę pojazdu. Znaki oraz ich kolejność i znaczenie określane są przez producenta. Nie używane przez producenta pozycje są wypełniane wybranymi przez niego znakami bez określonego znaczenia. VIS części wyróżniającej pojazdy - ostatnie osiem znaków przy czym ostatnie cztery są cyframi. Jeżeli producent zamierza podać rok produkcji i/lub zakład produkcyjny, zaleca się, aby rok produkcji podawać na pierwszej a zakład na drugiej pozycji VIS-u. Przez "rok" rozumie się rok kalendarzowy, w którym wyprodukowano pojazd, lub rok modelowy pojazdu zgodnie z ustaleniem przyjętym przez producenta. VIN jest konstrukcją alfanumeryczną, z wyjątkiem ostatnich czterech znaków. Dopuszcza się używanie następujących dużych liter łacińskich i cyfr arabskich: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z Zezwala się producentom na zamieszczanie znaków oddzielających części VIN-u, WIM, VIS o ile nie są w/w znakami lub takimi, które z w/w znakami można pomylić. Znaki oddzielające nie mogą jednak być używane w dokumentach. Zamieszczony na lub w pojeździe VIN powinien być przedstawiony w jednym lub dwóch wierszach bez miejsc pustych, przy czym ciągłość trzech poszczególnych członów VIN-u, WIM, VDS, VIS nie może być zakłócona. W dokumentach należy podawać VIN jednym ciągiem w jednej linijce. Opis pojęcia i znaczenia VIN-u podano na podstawie normy ISO 3779 (1983). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 19 Czerwiec 2011 Share Napisano 19 Czerwiec 2011 Niedziela jest, a Ty się tak mścisz na kolegach ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 19 Czerwiec 2011 Share Napisano 19 Czerwiec 2011 Podobno to się nazywa nr VIN VIN jest tylko i wyłącznie 17-znakowy a wszystko o innej długości to nr ramy ... Ze wszystkimi wypowiedziami się zgadzam i z mową potoczną też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adiojciec Napisano 20 Czerwiec 2011 Share Napisano 20 Czerwiec 2011 robiłem ostatnio przegląd kampingu z angli brak dowodu ale tabliczkę i numer vin miała rok produkcji 1998 DMC 1250kg ładowność 248kg wszystko znalazłem w WK klientowi powiedzieli ze dowód niepotrzebny tylko umowa i przegląd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 20 Czerwiec 2011 Share Napisano 20 Czerwiec 2011 adiojciec, czy wiesz do czego służą znaki interpunkcyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
