zulus1980
Przyczepa Sanok D35M - dane techniczne
Polecane posty
zulus1980
W (starym) dowodzie rejestracyjnym jest zapis: Przyczepa,wywrotka.Ma ktoś może jakieś dane do tego?Przyczepa ciężarowa czy rolnicza?
Udostępnij ten post
Link to postu
duchu
Ja mam takie : PPA CIĘŻAROWA ROLNICZA
-D35 s :masa wł 1000,dmc 4500 , ład 3500 nacisk 23KN
-D35 s1:1100/4600/3500 23KN
-D35 m : 1450/4950/3500 25KN
-D35 m1 : 1500/5000/3500 25KN
Udostępnij ten post
Link to postu
TOSPOL
Przyczepa SANOK D-35M jest przyczepą rokniczą.
Udostępnij ten post
Link to postu
DARIO64
Kod ITS 0667-0000-000001
przyczepa ciężarowa rolnicza
wywrotka
SANOK
D-35M
Maks/dop. całk. 4950kg
Masa wł. 1450kg
Ład. 3500kg
Dop. nacisk 25kN
Udostępnij ten post
Link to postu
zulus1980
Dzięki serdeczne!!!!
Udostępnij ten post
Link to postu
Nikita_Bennet
A gdzie na tych przyczepach szukać numeru VIN (czy jak to się tam zwało kiedyś)?
Pytam bo mam taką jedną na oku w cenie złomu (dokumenty są) tylko nie wiem gdzie szukać nr VIN.
Udostępnij ten post
Link to postu
mmiodzio
Mogą być z przodu przyczepy po prawej stronie, na prawej stronie bocznej [rama], i z tyłu po prawej stronie [też rama].
Udostępnij ten post
Link to postu
Nikita_Bennet
a te dane dotyczą tylko wersji z wywrotem czy też sztywnej (bez wywrotu)?
Udostępnij ten post
Link to postu
Jacdiag
mw 1000 /1100 sztywna
mw 1450 / 1500 wywrot (dochodzi siłownik, dodatkowa rama itp. )
Udostępnij ten post
Link to postu
Nikita_Bennet
dziękuję bardzo
Udostępnij ten post
Link to postu
arafal25
A może macie dane do D35M ale FSC-Starachowice?????????????
Udostępnij ten post
Link to postu
DARIO64
Jest podana tylko ładowność -4000 kg,ciężarowa uniwersalna.
Udostępnij ten post
Link to postu
zjc
Znalazłem coś takiego:
Kod ITS -0667-0000-000001
rodzaj - p-pa ciężarowa rolnicza
podrodzaj -wywrotka
M.m.c. -4950 kg
D.m.c. - 4950 kg
mw. - 1450 kg
liczba osi - 2
dop.ład. -3500 kg
max. ład. -3500 kg
dop.nacisk 25 kN (2551 kg)
i to na tyle. Pozdrawiam
Udostępnij ten post
Link to postu
arafal25
w/w przyczepiw w DR ładowność ma określoną 3500kg.
Udostępnij ten post
Link to postu
DARIO64
To jest Sanok.
FSC-STARACHOWICE D-35M jest w starej wersji książkowej jako ciężarowa,kod 19 20 000 313 3213.
Rolnicza była D-35 ,ale nie mam danych.
Udostępnij ten post
Link to postu
zjc
Masz rację przepraszam :)
pod podanym kodem nie znalazłem nic
Udostępnij ten post
Link to postu
Logen
Posiada ktoś kompletne dane dla przyczepy D-34. Na tabliczce masa własna 1700 kg, ładowność 3000 kg. Rok produkcji 1961 r.
Udostępnij ten post
Link to postu
duchu
mam tak : DMC 5250 kg , MW 1750 kg, ład 3500 kg,nacisk 27 kN  / katalog ITS rolnicza
Udostępnij ten post
Link to postu
Logen
A były różne wersje tych przyczep ?? Bo tabliczka wygląda na fabryczną a z tabliczki wychodzi DMC 4700 i masa własna 1700. Dodam że w dowodzie rejestracyjnym jest ładowność 3500 tak jak w twoich danych. Albo lewa tabliczka albo dane w dowodzie spisane z katalogu...
Udostępnij ten post
Link to postu
duchu
Czyli generalnie masz róznice w masie własnej 50 kg? Podejrzewam że tak po prostu bywało... Nie wiem czy lewa tabliczka , moje dane są na podstawie katalogu ITS  , nie pamiętam z którego roku.
Udostępnij ten post
Link to postu
Logen
Bardziej chodzi o to że na tabliczce nie ma DMC, jest tylko ładowność i masa własna, z czego teoretycznie można obliczyć DMC. Na tabliczce jest ładowność 3000 natomiast w dowodzie 3500... a 500 kg to już trochę dużo różnicy :P.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nikita_Bennet
powiedziałbym że jakby tabliczka odpadła to lepiej dla rolnika bo zamiast 3ton miałby 3,5 tony ładowności ;)
Udostępnij ten post
Link to postu
wadi
Pozostaje jedynie przypuszczać , że została wyprodukowana jako ciężarowa i ze względu na prędkość posiadała mniejszą ładowność .Podobnie jak przyczepy D47.
Udostępnij ten post
Link to postu
Logen
No w dowodzie pisze przyczepa ciężarowa a na tabliczce max prędkość 40 km/h
Udostępnij ten post
Link to postu
DARIO64
W starym katalogu COID Sanok D 34 jest jako ciężarowa , W ITS nie ma danych dla Sanok D 34, to co wyżej podane jest dla marki Autosan (niby to samo) .
Ładowność dla Sanok D 34  - 3500kg
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Zaloguj się
Ważne informacje
