Jaki nacisk osi
Nowicjusz
7 godzin temu, Paprock napisał:
największy wyświetla kulfonami.
Nie kulfonami a ma być podkreślony.
Na razie rozebrać trzeba co i jak w DiP zapodawać
Tak zapodawać jak mówią warunki techniczne. Skoro określają one dopuszczalne wartości dla grup osi (a one są wyższe niż dla pojedynczej) to powinno się taką grupę wskazać i stosownie do niej określić dopuszczalne naciski.
Dla zamieszania, co wpisać do DR? O ile w DIPie można to jakoś dookreślić, to jak to zrobić w DR, że rozchodzi się o nacisk dla grupy osi a nie pojedynczą oś.
Skoro dla potrzeb kontroli stosuje się wartości rzeczywiste, stoję na stanowisku, że w dowodzie powinno się określać fizyczną liczbę osi w polu (L). Nacisk dopuszczalny wynikający z przepisów. Kontrolujący ma wtedy za zadanie zbadać naciski i zmierzyć rozstawy. Fizyczna liczba osi gwarantuje, że na pojeździe nie przeprowadzono zamian w konstrukcji: w liczbie osi.
OK. OK. Jeden podkreśla, drugi też podkreśla i wali kulfonami. ;-)
A co do danych w dowodzie, to po mojemu stałe rubryki powinny się do pojazdu, do wartości producenckich/konstrukcyjnych odnosić. A na wszelkiego rodzaju sprawy administracyjne, ograniczenia/zezwolenia, kagańce są słuszne przepisy, znaki drogowe oraz adnotacje urzędowe.
21 godzin temu, Jacdiag napisał:
i jak teraz opisać taki układ osi
liebherr-lwe-ltm-1400-7.1-fahrstellung-2
proste - liczba osi 7 . przepisać żywcem naciski  z TZ , dać N  bo zapewne klient będzie chciał odstępstwo na naciski i  DMC.:D
Edytowane przez piter1973
W DR wpisuje się nacisk osi, a nie grupy.
"w rubryce „NAJWIĘKSZY DOP. NACISK OSI” – wpisuje się jednoznacznie określoną wartość największego dopuszczalnego nacisku osi pojazdu, wyrażoną w kN;"
Dlatego bez sensu w DIP podawać naciski grupy osi, bo potrzebne jest rozbicie na poszczególne osie żeby największy wpisać do DR.
Sens czy nie, nie mam pojęcia. Widzę tylko takie działanie i takie wpisy. Nawet w ŚH były kwiatki w stylu podawania dwóch osi jako jednej. TZ były również wystawiane dla grupy osi i wartości te znajdowały się w DR.
A gdzie odstępstwa na długość i szerokość? - osie to pikuś
Jeśli w Dip brakuje miejsca to jest jeszcze coś takiego jak uwagi i tam wpisuje się resztę która się nie mieści
  • 2 months later...
Wybaczcie, podepnę się. Ciężarówka z Niemiec z trzecią osią podwieszaną. Oś napędowa bliźniaki, zawieszenie pneumatyczne. Oś podnoszona koła pojedyncze i poduszki. Odległość między osiami 138cm. Na TZ dane: dla osi napędowej 11500kg i 12000kg , dla osi podwieszonej 7100kg i 7400kg. Jak określić naciski dla tej grupy osi. ?
A na 19 ton jak w punkcie 7c nie załapie się?
7) grupy osi składającej się z dwóch osi pojazdów silnikowych, w której jedna oś składowa jest osią napędową,
a druga osią nienapędową, przy odległości (d) między osiami składowymi:
a) mniejszej niż 1,00 m (d < 1,00) – 11,5 tony,
b) nie mniejszej niż 1,00 m i mniejszej niż 1,30 m (1,00 ≤ d < 1,30) – 16 ton,
c) nie mniejszej niż 1,30 m i nie większej niż 1,80 m lub w przypadku pojazdów, o których mowa w § 4 ust. 2, nie większej niż 2,00 m (1,30 ≤ d ≤ 1,80 lub 2,00) – 18 ton;
dopuszcza się 19 ton, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w koła bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, o którym mowa w § 5b,
albo jeżeli każda z osi składowych jest wyposażona w koła bliźniacze, a największy nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 tony;
 Wychodzi 18600 kg na grupę, czyli pasuje pod 7c jak byk. ?
No właśnie się zastanawiam i nie jestem przekonany. Jeśli dodamy wartości maksymalne to suma nacisków daje nam 19400kg. Zgodnie z pkt 7c dopuszczalny nacisk dla takiej grupy osi wynosi 19000kg bo koła bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne a innych warunków nie ma. Gdyby trzymać się zapisu i rozpatrywać ten układ jako grupę osi to tak powinno się pozostawić. Przepis nic nie mówi o dopuszczalnych naciskach każdej z osi składowych. Czy można ograniczyć wtedy dopuszczalny nacisk osi napędowej do 11500kg skoro nie jest to pojedyncza oś napędowa? Z drugiej strony  nigdzie nie ma większego dopuszczalnego nacisku a dla uzyskania 19000kg dla grupy osi trzeba by było przekroczyć tę wartość.
Czyli to jest takie rozważanie, co by było, gdyby było, jakby na tabliczce tak było:
oś napędowa 15000 kg / 15000 kg
oś podwieszana 5000 kg / 5000 kg
- i teraz pytanie, której ośce obciąć z parę kilo aby administracyjnie 19 ton wyszło do kupy dla grupy, tak?
No nie całkiem. Pytanie jest bardzo konkretne. Czy należy w tym przypadku zastosować ograniczenie wynikające z warunku technicznego, który nie dotyczy tego przypadku?
Chodzi mi o ograniczenie do 11500kg. Nawet w ustawie o drogach krajowych jest mowa nacisku 11500kg dla pojedynczej osi napędowej.
Nie rozumiem...
Ograniczamy parametry te, które przekraczają wytyczne podane w przepisach. No to pytam, co tu ograniczać?
Dla osi napędowej podano 12000 / 11500 o dla mnie 11500 jest parametrem dopuszczalnym bez potrzeby jego ograniczania.
Dla osi podwieszanej podano 7400 / 7100 i dla mnie 7100 jest parametrem dopuszczalnym bez potrzeby jego ograniczania.
Teraz to ja nie rozumiem. Napisałem, że pojazd sprowadzony. Mamy więc wartości maksymalne na TZ i wartości dopuszczalne jakie obowiązywały w kraju, na którego rynek auto było przeznaczone. Należy ustalić, według polskich warunków technicznych obowiązujących obecnie jakie powinny być wartości dopuszczalne w Polsce.
Gdzieś popełniam błąd?
Sorry, ale dla mnie, w tym przypadku punk 7c rozwiązuje cała sprawę.
A "nie rozumiem" odniosło się do "przypadku, który nie dotyczy przypadku". :nausea:
21 minut temu, danielg539 napisał:
@Paprock wyjaśnij proszę dlaczego ograniczono do wartości 7100 kg nacisk administracyjny na oś podnoszoną?
 - sorry, ale nie mam zielonego pojęcia. Napisałem, co bym zrobił na potrzeby DiP-u. A zrobiłbym to, że wartości niższe przyjął jako dopuszczalne i tym samym spełnił warunek z punktu 7c, co nie. :wink:
A to w omawianym przypadku jest powodem całego zamieszania.
Dla przypomnienia naciski osi:
1 ???/???
2 11500/12000
3 7100/7400
Z jakiego powodu obniżono administracyjnie nacisk kół osi trzeciej?
z powodów wytrzymałościowych belki osi ?  zapewne nacisk przedniej tez będzie miał 7100 kg , no może 7500 kg.
Skoro konstrukcyjny jest 7400, to oś musi wytrzymać takie obciążenie!
Dokładnie. Trzeba określić naciski zgodnie z polskimi warunkami (a nie innego kraju).
Edytowane przez michal_k
