Protokół odbioru zbiornika gazu
pirat
Chłopaki poradźcie czy taki protokół spełnia wymagania prawa? Chodzi o to że nie ma na nim pieczątki TDT. Na kursie uczyli że należy porównać numer inspektora TDT (ten w kółeczku) na pieczątce z tym wybitym na tabliczce zbiornika (np. TDT549 itp.), a z czym tu porównać jak klient ma tylko taki papier bez pieczątki Pana z TDT ? Bo Dział V paragraf 2 pkt 1. mówi o protokole i decyzji wydanej przez TDT, czyli jeżeli wydanej to podpisanej przez osobę z TDT a nie jakiejś z zakładu produkującego zbiorniki, niedługo przeglądy będą podbijane przez osoby produkujące dowody rejestracyjne lub samochody a my pójdziemy w odstawkę.
  • Odpowiedzi 298
  • DARIO64
    26
  • JANUSZ60
    22
  • Psuj
    18
  • blakop
    18
Na "czarnej liście" TDT nie figuruje ten konkretny zbiornik ale faktycznie brak protokołu i decyzji TDT. Jest to dość dziwne bo zbiornik jest dość nowy i nie ma jeszcze nawet roku a ostatnio wydawane decyzje nie wzbudzały podejrzeń.
Czemu nie zadzwonisz do TDT z tym pytaniem, w końcu to Oni sami zezwolili na hurtowe badania a teraz się obudzili, że kasa ucieka ???
do tego dokumentu zamieszczonego musi być jeszcze decyzja odnośnie konkretnego zbiornika z numerem protokołu na ten konkretny zbiornik, wygląda on prawie identycznie jak ten numer zbiorczy tylko wydłużony o nr tego zbiornika no i oczywiście podpisany przez TDT, może poprostu się gdzieś zapodział i jest włożony razem z dokumentami od reszty instalacji. :-P
Albo można również po prostu nie przystąpić do badania.
Też tak uważam,bo chyba jest zapis mówiący iż przed należy sprawdzić dozór i chyba jedyny przypadek ,gdzie legalnie można odstąpić od badania,tak ja to odczytuję.
Też tak uważam :). Zgodnie z litera prawa nie można przeprowadzić OBT w przypadku braku decyzji TDT. :D
W czynnościach i tej tabelce jest natomiast napisane, że N w przypadku braku lub nieważnego TDT na zbiornik gazu.
Ja odczytuję to tak, że przystępuję i sprawdzam, jak nie ma ważnego lub brak to N.
Bo np. jak sprawdzić ważność TDT w przypadku jak klient da inny papier od butli, do póki nie przeprowadzę badania to nie wiem ;)
odczytuję to tak
jeżeli podjeżdża i na pytanie o protokół mówi zapomniałem lub ma ważny do "wczoraj" - to odjazd
ale
jeżeli podjeżdża i na pytanie o protokół mówi TAK - mam ważny
to wjeżdża, a gdy w trakcie OBT stwierdzam, że ma ale od innego zbiornika to wtedy N
Oraz na deser dluga lista zyczeń i zazalen do wykonania/niewykonania!!!! :D /w ciągu
14 dni.... :razz:
[quote name="Jacdiag
ale
to wjeżdża' date=' a gdy w trakcie OBT stwierdzam, że ma ale od innego zbiornika to wtedy N[/quote]
Bardzo słusznie :) trzeba zrobić BT jak klient ma protokół ale jak dane z protokołu nie są zgodne z TZ zbiornika to N ::hey .
  • 1 month later...
Mam teraz duplikat TDT na zbiornik gazu LPG lecz na inne nazwisko niż właściciel.
Czy decyzja taka jest ważna, bo w przypadku np. UDT windy z tego co wiem to traci ważność.
Protokół, decyzja TDT na zbiornik LPG jest wystawiany na urządzenie i nie zawiera ona informacji o właścicielu. Czy na pewno w związku z tym posiadasz duplikat wystawiony przez właściwy organ?
Pierwszy raz się spotykam z czymś takim, skąd TDT ma wiedzę komu producent sprzedał ten zbiornik a później kto komu go zamontował. Przecież dokument wystawiony pierwotnie na zbiornik i duplikat tegoż dokumentu musi być taki sam.
dla odmiany w duplikacie jest imię i nazwisko z adresem użytkownika.
???????????????????????? :shock::shock:
Nigdy czegoś takiego na oczy nie widziałem.....
Widziałem już taki duplikat pare razy i tak są tam dane osoby która chciała uzyskać duplikat i że ten duplikat jest tylko i wyłącznie dla tej osoby.TDT nie odpowiedział mi na pytanie czy ten duplikat będzie ważny jak zmieni się właściciel pojazdu, ale dobrze by było jak by nowy właściciel też się zgłosił po duplikat,krótko mówiąc (pisząc ) KASA MISIU KASA
Miałem ostatnio duplikat ,nie zwróciłem uwagi czy były dane właściciela ,jedyne co zwróciło moją uwagę to brak pojemności zbiornika.Zastanawiałem się jeszcze który numer protokołu wpisać czy duplikatu ,czy oryginału.
.... na wszelki wypadek może lepiej oba wpisać :D:D:D
Aby to uzyskać należy wypisać wniosek i stąd mają dane i je wpisują.
Z tym, że charakterystyka techniczna zbiornika się nie zmieni w przypadku zmiany właściciela, czy użytkownika.
A w sumie to mogliby zostawić puste miejsce.
