Badanie TAXI
Czy sprawdzacie w legalizacji taksometru wielkość opon i czy jeżeli założone są koła o większej średnicy (sytuacja niekorzystna dla właściciela) skutjuje N.Ps.gdzieś mi się obiło o uszy ,że dopuszcza się 2% różnicy.
  • 5 years later...
  • Odpowiedzi 65
  • Paprock
    8
  • aboz
    8
  • krichna25
    7
  • danielg539
    6
Odświeżę temat;
W dokumencie legalizacji mamy podany rozmiar opon na kolach osi napędowej.
Czy sprawdzamy i porównujemy tylko ten rozmiar na osi napędowej, czy też opony na osi nienapędowej powinny mieć taki sam rozmiar?
Wg mnie zgodność rozmiaru powinna być tylko na osi napędowej bo to z niej ( poprzez skrzynie biegów) jest podawany sygnał do taksometru.
A może nie musimy sprawdzać rozmiaru, bo w załączniku nr 2 Dział I punkt 3 (tabela) nie ma takiej czynności.
Legalizacja jest ważna tylko i wyłącznie przy zachowaniu podanych w niej warunków. W przypadku gdy któryś nie został zachowany, traci ważność pomimo aktualnej daty (do czasu przywrócenia warunków z legalizacji). Nie pamiętam w tym momencie jak to jest wpisane, ale wydaje mi się, że jest tylko podany rozmiar opon bez określenia na której osi.
Zgadza się. Ale wiadomo, że w domyśle chodzi o oś napędową.
Taki pewny to ja nie jestem. Nie znam się na konstrukcji i sposobie podłączenia taksometru. Być może sygnał jest pobierany z czujników abs, a te jak wiadomo mogą być na osi napędowej i nie. To takie moje gdybanie.
Napisali tak jak napisali ale nie do końca jest to prawdą, gdyż są pojazdy, w których sygnał prędkości pochodzi z konkretnego koła np. Opel Sintra czy Volvo 340 prędkość odczytywały z koła LP. W nowych konstrukcjach prędkość jest odczytywana przez moduł ABS-u a algorytm na jakiej zasadzie jest obliczana prędkość pojazdu w zależności od różnic prędkości obrotowej kół raczej pozostaje tajemnicą.
Czyli co, jednostka akredytowana wydaje legalizacje niezgodnie ze stanem faktycznym? Może ktoś wrzuci legalizacje z innych urzędów miar.
[ Dodano: 11-01-2016, 08:55 ]
§ 19. Podczas sprawdzenia działania taksometru
zgłoszonego do legalizacji ponownej, nienaprawianego
i z nieuszkodzonymi cechami zabezpieczajàcymi,
sprawdza się, czy:
1) taksometr jest napędzany wałkiem giętkim lub impulsami
przekazywanymi przez przetwornik przewodem
elektrycznym bezpośrednio od kół napędowych
taksówki lub za pośrednictwem przekładni
i reduktora
[ Komentarz dodany przez: Jacdiag: 11-01-2016, 13:07 ]
Dz. U. 2008 nr4 p24 :D
Faktycznie macie rację...
Mamy rację, również w stwierdzeniu, że przepis:
i reduktora :
Pochodzi z epoki fiata 125p i żuka :(
2008 rok, ja bym polemizował czy to epoka Fiata i Żuka, no chyba że zabytków
Jacdiag, dzięki za czujność ::hey
Ja sie spotkałem dwukrotnie, że na dokumencie legalizacji byl zapis o rozmiarze kół osi napędowej
z wczoraj, cieplutka jeszcze
To świadczy tylko o kompetencjach osób tworzących przepisy, które nie mają pojęcia o budowie i zasadzie działania pojazdu a do tego bardzo często przepisują fragmenty tekstu ze starych rozporządzeń :(
pomiar z ABSu? - nie jest wiarygodny - to obroty osi, różne w zależności od średnicy całego koła. I tak samo sprawdzamy dokumenty TACHO ( rozmiar opon napędu) , a te 2% to na zużycie bieżnika ...
A skąd chcesz wziąć impulsy jeżeli szybkościomierz i licznik wykorzystują impulsy z ABS-u?
Jest na to jeden sposób, polegający na montażu impulsatora na półosi. Takie rozwiązania posiadają pojazdy służby drogowej wykorzystywane do pomiarów na drogach - podobno takie pomiary są bardzo dokładne.
a po co aż tak dokładnie ........ :D
Może zauważyliście ale czasami na jezdni są namalowane takie żółte okręgi i to od tych punktów dokonywany jest pomiar. Jedzie sobie w takim aucie gość z komputerem i klika, w którym miejscu jest dziura, przełom itp.
ale przy takiej oponie i tylko takiej!
Każdy sposób pomiaru, poza systemami lokalizacji, wymaga określonego rozmiaru opony.
A najlepiej jak sygnał jest brany z czujników z koła nienapędzanego. Eliminuje to "nabijanie" poślizgiem koła w zimie przy ruszaniu.
  • 8 months later...
taksometry np: CEZAR mają funkcję wyświetlania ilości ilpulsów jakie do nich dochodzą, drogi z dokładnością do 10cm. Aby to wywołać trzeba nacisnąć ten mały przycisk na nich chyba 3 lub 5 razy, potem duży przycisk z górnej strony.
Rozmiar opon jest wymagany na osi napędowej wg legalizacji i tutaj prawo nie dogoniło techniki.
jest jeszcze przepis mówiący o homologowanym rozmiarze opon/ kół do danego modelu.
uwaga nr boczne:
Była już kiedyś sprawa sądowa tzw. precedens, sędzia orzekł że "w sposób trwały" nie oznacza "na stałe". Jako przykład podano numer VIN który umieszczony jest na stałe i numer rejestracyjny który umieszczony jest w sposób trwały a można go zdjąć jednym ruchem ręki. Ostatecznie sędzia podał definicje, że w opinii sądu sposób trwały to taki który sprawi że numer nie zmieni się/stanie się nie czytelny, pod wpływem czynników zewnętrznych (atmosferycznych) deszczu czy wiatru. Magnes jest więc trwały.
- neodymowy może i owszem, lecz nie jako trwały tylko mocny.
Proponuje tablice rejestracyjne zapodać na magnes, a może lepiej na plaster.
Co do zasady tabliczka znamionowa też ma być przymocowana trwale i do dzisiaj żadnej nie spotkałem mocowanej na magnes.
§ 2. 1. Tabliczka znamionowa powinna być trwale przymocowana w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na części, która nie daje się łatwo usunąć lub wymienić. Powinna ona podawać w sposób czytelny i nieścieralny informacje w następującej kolejności: (...)
takie sprawy to tylko w ...
... USA
A czy ten sędzia nie był przypadkiem ojarany? To numer na tablicy powinien być trwały, a sama tablica wiadomo, że nie musi być do nadwozia przyspawana, a to z takiej racji, że w niektórych przypadkach do urzędu ją trzeba nosić, zwracać, oddawać. O tymczasowych, o badawczych nawet nie wspomnę. To samo dotyczy numeru bocznego. Nikt nie wymaga, aby przymocowany był na stałe, a tylko trwale. A jeżeli już przyrównanie do tablicy rejestracyjnej padło, no to proszę bardzo w podobny sposób przymocować numer boczny. Ramkę do drzwi na cztery nity, a dopiero potem w tej ramce numerek boczny zatrzasnąć. Oczywiście na lewe i prawe drzwi. Czy tam w inny podobny sposób tablicowy. ;)
No i na koniec przypomniał mi się numer rejestracyjny na tylnej burcie malowany. Trwałą farbą malowany. No przecież, że nie kredą, ani plakatówkami. :hah:
