FORD GALAXY ZABRANY DOWÓD ZA MMC PRZYCZEPY
KOTLET
Ksero homologacji też nic nie da przecież masz właściwe wpisy w DR . Jak będzie łoś twardogłowy to i tak zabierze DR . W moim przypadku jedną nie trafna diagnozą pozbawił mnie zarobku , Postanowiłem że mu nie daruje
  • Odpowiedzi 110
  • KOTLET
    25
  • abcs
    18
  • elliot
    11
  • DARIO64
    11
Możesz się posiłkować takim pisemkiem
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/download.php?id=1529
Co prawda tak jest renówka, ale to jest analogia do innych marek. Podjedź na jakąś SKP niech diagnosta Ci skseruje stronę z katalogu ITS.
I proszę nie pakujmy wszystkich do jednego wora. I policjanci są różni i diagności a nawet kierowcy są i dobrzy i źli :)
Swoja drogą to trochę dziwna sprawa z tymi masami przyczep podanymi w ŚH. Dla przykładu ciągnik rolniczy Zetor Proxima 6441 4x4 (moc 45 kW, masa własna 3620-4200 kg) dopuszczalna masa ciagniętej przyczepy 40 000 kg :shock: . Z reguły ciagniki tej mocy miały DMC przyczepy 12-16 góra 20 t. Ciekawe na jakim wzniesieniu (spadku)drogi tak mały traktor poradzi sobie z taką wielka masą ::? .
Nie przesadzajmy, raczej nietrudno go wyliczyć
Jest to raczej niemożliwe...
W DR O1 oznacza masę maksymalną, a F2 i F3 masy dopuszczalne
Jeżeli od tony gruszek odejmiesz pół tony gruszek to zostanie Ci pół tony śliwek? :lol:
Bogusław, coś mi się wydaje, że jadłeś ten sam rosół co Blakop ;)
Przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem :)
"w pokwitowaniu napisał " nieprawidłowe DMC przyczepy w odniesieniu do tabliczki znamionowej "
Przecież tego parametru nie ma tabliczce znamionowej.
No więc teraz równanko:
F3 (DMC zespołu pojazdów) mamy na tabliczce, odejmujemy od tego DMC pojazdu, które również jest na tabliczce i...... BINGO mamy DMC przyczepy :)
Chyba więc miałem rację?
No proszę - od lat prowadzimy tu dysputę, że nie ma jak ustalić MMC przyczepy, bo de facto ustala to wyłącznie producent, a w praktyce najczęściej błędnie zamieniamy ten parametr z DMC przyczepy, co nie zawsze będzie oznaczać to samo.
A tu nagle Pan elliot mówi, że można to bez problemów obliczać... No brawo brawo :) Można powiedzieć, że to krok milowy w systemie badań technicznych - gratuluję! :)
Kolego Blakop, po raz kolejny proszę, czytaj ze zrozumieniem ..... i odstaw ten rosół niedzielny ;)
Nigdy nie mam problemu z odróżnieniem F1 od F2, czy też DMCP od O1, powiem więcej bardzo dobrze zdaję sobie sprawę z różnic wynikających między parametrem F3, a adnotacją ZESPÓŁ ;).
(...)No więc teraz równanko:
Coś mi się zdaje, że ty jadłeś rosół i on tobie zaszkodził
Przykład na twoje wyliczanki (z DR) ciągnik siodłowy (proszę nie czepiać się kilogramów):
Masa 7500 kg
F1;F2 - 18 000
F3- 40 000
Jaką naczepę może ciągnąć :?:
Może ciągnąć naczepę - 32500
Nagrodę proszę przesłać i się nie pytać :D jest dobrze :D
Poproszę o doprecyzowanie czy jest to DMC przyczepy jaką może ciągnąć :?:
Tak jest to DMC a jeśli jest też tak na tabliczce (tzn 40000kg) to jest to również MMC :D
Na tabliczce może być wyższa MMC zestawu np: 44000 wtedy MMC jest 36500 a DMC 32500 kg. DMC musi byc zgodna również z naszymi przepisami w zależności od daty I rejestracji i danych na tabliczce znamionowej pojazdu.
Podaj dane z tabliczki, mase własna to wszystko się ustali:
Zbyt mało danych żeby się odnieść dosłownie do twojego pojazdu.
Czyli naczepy o DMC 35 000 kg (pustej) ten ciągnik nie może ciągnąć
§ 3.
3. W przypadku pojazdu uczestniczącego w ruchu drogowym podstawą sprawdzenia wymagań, o których mowa w ust 1 i 2, są wartości rzeczywiste wymienionych mas.
:D
Masa 7500 kg
F1;F2 - 18 000
F3- 40 000
Koledzy już wyjaśnili.
Ale szczerze jestem zdziwiony, że pytasz o taką banalnie prostą kwestię?
Pracujesz na okręgówce, czy na podstawowej?
  • 4 weeks later...
witam ponownie dziś dostałem odpowiedź z policji w sprawie skargi za bezpodstawne zabrani DR. Zastępca naczelnika między innymi pisze " Uznanie rozbieżności pomiędzy danymi wskazanymi przez producenta , a zapisami w DR może nastąpić w przypadku ,gdy kierujący podczas kontroli będzie posiadał wyciąg z honologacji samochodu .... " Czyli wożenie ze sobą Ś H jest obowiązkowe ? wg KWP wrocław tak Oj coś czuje że zanosi się na większą batalie
A skąd policja wie że są rozbieżności???
A może nie wiedzą jaka jest różnica pomiędzy mmc,a dmc i że zwykłe odejmowanie nie wystarczy by okreslić mmc przyczepy???
A skąd policjant na drodze wie jakie to są dane fabryczne? Ma połączenie z katalogiem producenta ON-LINE ze swojego poloneza??!! I gdzie jest podstawa prawna na wożenie wyciągu ze sobą?!
Walcz człowieku - życzę Ci wytrwałości i powodzenia!
no właśnie wiedza I nawet napisali o tym że MMC i DMC to nie to samo " " .......... w myśl & 3 pkt 4 -DMC ciągnionej przyczepy nie może przekroczyć mmc-przyczepy określonej dla tego pojazdu pErzez producenta " . w cytowanych przepisach ustawodawca wyraźnie podkreślił , że to producent pojazdu określa wymienione masy "
Witam szanowne grono . Dziś dodzwoniłem się do Ford Polska w sprawie odpisu homologacji , no i z zonk pani powiadomiła mnie ze niestety nie mogą wydać mi takiego wyciągu ponieważ auto zostało kupione w Niemczech i tylko ford w Niemczech może mi wydać odpis Ś H , Wieć pytanie czy niemieckie świadectwo homologacji będzie wiarygodne w tej sprawie ? czy policja nie podważy jego wiarygodności , w końcu zostało wydane na rynek niemiecki
[ Dodano: 10-06-2010, 10:05 ]
nie jestem pewny ale ..? e1*95\54*0024*08 wydaje mi się ze to jest nr śh . Za pomoc z góry serdecznie dziękuje
tak to jest nr europejskiej homologacji i nie jest wazne ,że będzie z Niemiec. A swoją drogą pani w fordzie jest od tego ,aby wystawić/oczywiście za opłatą/ odpis ze św. hom.Homologację dostaje grupa aut o tych samych parametrach techn.
  • 3 weeks later...
witam ponownie , dzis dostałem ponowne pismo z policji w którym piszą " Nalezy podkreślić , iż producenci nie podają wartości mmc-przyczepy ponieważ jest to wartość dotycząca innego pojazdu , który ewentualnie może być z nim łączony . wartość tą oblicza się odejmując DMC zespołu pojazdów od wartości DMC pojazdu " itd Czy to prawda ? Ręce opadają , skargę będe musiał skierować chyba do komendy głównej
Poczytaj sobie jeszcze raz temat od początku :)
DZ.U 32(tekst jednolity)
7) maksymalnej masie ciągniętej - rozumie się przez to największą masę ciągniętą określoną przez producenta pojazdu
Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego
A numer rejestracyjny pojazdu,
B data pierwszej rejestracji pojazdu,
C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego*),
C.1.2 numer PESEL lub REGON,
C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
C.2.2 numer PESEL lub REGON,
C.2.3 adres właściciela pojazdu,
D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:
D.1 marka pojazdu,
D.2 typ pojazdu:
- wariant, jeżeli występuje,
- wersja, jeżeli występuje,
D.3 model pojazdu,
E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),
F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu**), wyłączając motocykle i motorowery (w kg),
F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),
F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),
G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),
H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,
I data wydania dowodu rejestracyjnego,
J kategoria pojazdu,
K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,
L liczba osi,
O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
P.1 pojemność silnika (w cm3),
P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),
P.3 rodzaj paliwa,
Q stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,
S.1 liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,
S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występuje.
Podają w świadectwie homologacji i dotyczy TEGO pojazdu
W omawianym przypadku jest to błędem
No cóż policja chyba lubi śliwki :D
