Mbober1
Zabudowa Pick-up
Mbober1
Przygotowuję się do zabudowy pick-up'a w 2 wersjach, jako Camper (konstrukcja płyta sandwiczowa + epoksyd) oraz sama zabudowa hard top (konstrukcja skleja + epoksyd). Obie konstrukcje będą ściągane nie mocowane na stałe.
Jak to się ma do przepisów, gdzie mogę znaleźć wytyczne ect. jakie muszę przejść badania
Z góry dziękuje za pomoc
Marcin Bober
FARMER
Potrzebna będzie:
napewno opinia uprawnionego rzeczoznawcy, zresztą skontaktuj się z takowym to wszystko wyjaśni.
ketiw38
Farmer czy ty nie przesadzasz :?:
Marcin Bober
Według mojej opini nic nie musi robić bo to jest tylko, a może aż ładunek. To sprawa klienta jak przewozi ładunki. ;)
A na przegląd jak przyjedzie załadowana ciężarówka to też sprawdzasz co ma załadowane :?::P
Dla wyjaśnienia na przegląd Mbober1 nie przyjeżdza z żadną z tych zabudów :x
Jacdiag
Potrzebna będzie:
czy aby napewno :?:
można to zakwalifikować jako ładunek
odpowiednio rozmieszczony i zamocowany np pasami
ps. kiedyś sam wiozłem PF126p wersalkę na bagażniku dachowym ;D
Psuj
A czy ładunek może wystawać za obrys pojazdu, tak jak na zdjęciu? A jeśli tak to jakoś ma być oznakowany?
Jacdiag
art 61 PoRD
6. 1) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m,
9. 2) ładunek wystający z boku pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku, a ponadto w okresie niedostatecznej widoczności białym światłem odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym światłem i czerwonym
światłem odblaskowym skierowanym do tyłu; światła te nie powinny znajdować się w odległości większej niż 40 cm od najbardziej wystającej krawędzi ładunku; jeżeli długość wystającego z boku ładunku, mierzona wzdłuż pojazdu, przekracza 3 m, to chorągiewkę i światła umieszcza się odpowiednio przy przedniej i tylnej części ładunku;
::hey
Mbober1
Czyli jak zatrzyma mnie policja do kontroli z jednym z tych wynalazków to nie ma prawa się przyczepić.??
A jak wygląda sprawa z orginalnymi hardtopami i camperami. Czy muszą one posiadać homologację czy też na takiej samej zasadzie jak już wspomnieliście.
Jackow
Tak, o ile w tym ładunku nie będą dodatkowo jechać żywe "ładunki".
Mbober1
Dzięki za info
blakop
Moim zdaniem wszystko zależy od sposobu zamocowania...
