Mbober1 Napisano 27 Kwiecień 2010 Share Napisano 27 Kwiecień 2010 Przygotowuję się do zabudowy pick-up'a w 2 wersjach, jako Camper (konstrukcja płyta sandwiczowa + epoksyd) oraz sama zabudowa hard top (konstrukcja skleja + epoksyd). Obie konstrukcje będą ściągane nie mocowane na stałe. Jak to się ma do przepisów, gdzie mogę znaleźć wytyczne ect. jakie muszę przejść badania Z góry dziękuje za pomoc Marcin Bober Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FARMER Napisano 27 Kwiecień 2010 Share Napisano 27 Kwiecień 2010 Potrzebna będzie: napewno opinia uprawnionego rzeczoznawcy, zresztą skontaktuj się z takowym to wszystko wyjaśni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 27 Kwiecień 2010 Share Napisano 27 Kwiecień 2010 Farmer czy ty nie przesadzasz Przygotowuję się do zabudowy pick-up'a w 2 wersjach, jako Camper (konstrukcja płyta sandwiczowa + epoksyd) oraz sama zabudowa hard top (konstrukcja skleja + epoksyd). Obie konstrukcje będą ściągane nie mocowane na stałe. Jak to się ma do przepisów, gdzie mogę znaleźć wytyczne ect. jakie muszę przejść badania Z góry dziękuje za pomoc Marcin Bober Według mojej opini nic nie musi robić bo to jest tylko, a może aż ładunek. To sprawa klienta jak przewozi ładunki. A na przegląd jak przyjedzie załadowana ciężarówka to też sprawdzasz co ma załadowane Dla wyjaśnienia na przegląd Mbober1 nie przyjeżdza z żadną z tych zabudów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 27 Kwiecień 2010 Share Napisano 27 Kwiecień 2010 Potrzebna będzie: napewno opinia uprawnionego rzeczoznawcy, czy aby napewno Obie konstrukcje będą ściągane nie mocowane na stałe. można to zakwalifikować jako ładunek odpowiednio rozmieszczony i zamocowany np pasami ps. kiedyś sam wiozłem PF126p wersalkę na bagażniku dachowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 27 Kwiecień 2010 Share Napisano 27 Kwiecień 2010 odpowiednio rozmieszczony A czy ładunek może wystawać za obrys pojazdu, tak jak na zdjęciu? A jeśli tak to jakoś ma być oznakowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 27 Kwiecień 2010 Share Napisano 27 Kwiecień 2010 art 61 PoRD 6. 1) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, 9. 2) ładunek wystający z boku pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku, a ponadto w okresie niedostatecznej widoczności białym światłem odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym światłem i czerwonym światłem odblaskowym skierowanym do tyłu; światła te nie powinny znajdować się w odległości większej niż 40 cm od najbardziej wystającej krawędzi ładunku; jeżeli długość wystającego z boku ładunku, mierzona wzdłuż pojazdu, przekracza 3 m, to chorągiewkę i światła umieszcza się odpowiednio przy przedniej i tylnej części ładunku; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mbober1 Napisano 27 Kwiecień 2010 Autor Share Napisano 27 Kwiecień 2010 Czyli jak zatrzyma mnie policja do kontroli z jednym z tych wynalazków to nie ma prawa się przyczepić.?? A jak wygląda sprawa z orginalnymi hardtopami i camperami. Czy muszą one posiadać homologację czy też na takiej samej zasadzie jak już wspomnieliście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 27 Kwiecień 2010 Share Napisano 27 Kwiecień 2010 Czyli jak zatrzyma mnie policja do kontroli z jednym z tych wynalazków to nie ma prawa się przyczepić.?? Tak, o ile w tym ładunku nie będą dodatkowo jechać żywe "ładunki". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mbober1 Napisano 27 Kwiecień 2010 Autor Share Napisano 27 Kwiecień 2010 Dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 29 Kwiecień 2010 Share Napisano 29 Kwiecień 2010 Moim zdaniem wszystko zależy od sposobu zamocowania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
