dualowiec1111
Problem z butlą LPG
dualowiec1111
Jako to mój pierwszy post ,wypadałoby Wszystkich przywitać :)
Więc...
Hellloooołłłłłł :P
mam mały problem a że jest tu sporo mądrych inżynierów więc spytam.
Butla Stako 65 L , ważność butli 04.2011, badanie techniczne mam do 06.2010 . Czy ważność butli musi być na cały 1 rok , czy na dzień badania technicznego musi być aktualna.
2 sprawa bardziej niepokojąca :
po zakupie auta okazało się że miernik poziomu gazu nie pokazuje faktycznego stanu napełnienia . Cały czas jest DNO ! , chociaż butle mam napełnioną do 50 % . Na domiar tego przy resztkach gazu słyszę jak pływać swobodnie pływa sobie w butli obijając się o ścianki.
Czy tą usterkę można naprawić czy trzeba wymieniać cały wielozawór ?
pozdro
danielg539
Musi być ważna w dniu badania technicznego :)::hey .
Zapytaj na forum gazowników nie diagnostów :D .
wolf
pozdro
Najlepiej jechać do zakładu montującego LPG i zalecam wyjeździć cały gaz ze zbiornika.
Trzeba wyjąć wielozawór i wtedy się okaże, czy np się zaciął lub popsuło się samo wskazanie lub czy trzeba wymienić cały.
Najlepiej od razu go wymienić na nowy i kilka lat spokoju :)
Jacdiag
Ministerstwo Infrastruktury ma odmienne stanowisko:
a może "miało" - od daty powstania tego pisma upłynęło już nieco czasu i Dz U
wolf
Może i ma inne stanowisko, ale jak winda czy HDS ma decyzję UDT ważną np jeszcze miesiąc do przodu to co N, bo nie cały rok. :razz::x
Bzdura, lepiej by się nie ośmieszali. :razz:
Jackow
Kto wie :-?
danielg539
http://www.norcom.com.pl/...load.php?id=332
To jakas ciekawa interpretacja :shock: . Na jakiej podstawie mam klientowi zrobić BT z wynikiem N jak jego zbiornik gazu ma ważną legalizację jeszcze przez 11 miesięcy ::? .
Chyba w ministerstwie coś się komus pomyliło :( .
dualowiec1111
z tego dokumentu wychodzi że w najgorszym wypadku można mieć butle LPG 9 lat i 1 dzień... ;/
I gdzie te 10 lat
Z innej beczki.... z operatorami sieci komórkowych też okresy "ważności" też są pokręcone ,tzn.:
bierzesz telefon na abonament ostatniego dnia okresu rozliczeniowego , na 24 miesiące ,
a umowa kończy Ci się dopiero po 24 miesiącach i 30 dniach - za które to 30 dni musisz oczywiście dopłacić :D hehehe.
ah te urzędnicze dokumenty. diagnosta też człowiek poeta , do indywidualnej interpretacji każdy ma prawo :D.
wolf
A może to są okresy netto i brutto ::D::D::D::D
