dualowiec1111 Napisano 28 Kwiecień 2010 Share Napisano 28 Kwiecień 2010 Jako to mój pierwszy post ,wypadałoby Wszystkich przywitać Więc... Hellloooołłłłłł mam mały problem a że jest tu sporo mądrych inżynierów więc spytam. Butla Stako 65 L , ważność butli 04.2011, badanie techniczne mam do 06.2010 . Czy ważność butli musi być na cały 1 rok , czy na dzień badania technicznego musi być aktualna. 2 sprawa bardziej niepokojąca : po zakupie auta okazało się że miernik poziomu gazu nie pokazuje faktycznego stanu napełnienia . Cały czas jest DNO ! , chociaż butle mam napełnioną do 50 % . Na domiar tego przy resztkach gazu słyszę jak pływać swobodnie pływa sobie w butli obijając się o ścianki. Czy tą usterkę można naprawić czy trzeba wymieniać cały wielozawór ? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 28 Kwiecień 2010 Share Napisano 28 Kwiecień 2010 Czy ważność butli musi być na cały 1 rok , czy na dzień badania technicznego musi być aktualna Musi być ważna w dniu badania technicznego . Czy tą usterkę można naprawić czy trzeba wymieniać cały wielozawór ? Zapytaj na forum gazowników nie diagnostów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 28 Kwiecień 2010 Share Napisano 28 Kwiecień 2010 Musi być ważna w dniu badania technicznego . Ministerstwo Infrastruktury ma odmienne stanowisko: http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/download.php?id=332 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 28 Kwiecień 2010 Share Napisano 28 Kwiecień 2010 ......................................................... 2 sprawa bardziej niepokojąca : po zakupie auta okazało się że miernik poziomu gazu nie pokazuje faktycznego stanu napełnienia . Cały czas jest DNO ! , chociaż butle mam napełnioną do 50 % . Na domiar tego przy resztkach gazu słyszę jak pływać swobodnie pływa sobie w butli obijając się o ścianki. Czy tą usterkę można naprawić czy trzeba wymieniać cały wielozawór ? pozdro Najlepiej jechać do zakładu montującego LPG i zalecam wyjeździć cały gaz ze zbiornika. Trzeba wyjąć wielozawór i wtedy się okaże, czy np się zaciął lub popsuło się samo wskazanie lub czy trzeba wymienić cały. Najlepiej od razu go wymienić na nowy i kilka lat spokoju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 28 Kwiecień 2010 Share Napisano 28 Kwiecień 2010 Ministerstwo Infrastruktury ma odmienne stanowisko: a może "miało" - od daty powstania tego pisma upłynęło już nieco czasu i Dz U Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 28 Kwiecień 2010 Share Napisano 28 Kwiecień 2010 Może i ma inne stanowisko, ale jak winda czy HDS ma decyzję UDT ważną np jeszcze miesiąc do przodu to co N, bo nie cały rok. Bzdura, lepiej by się nie ośmieszali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 29 Kwiecień 2010 Share Napisano 29 Kwiecień 2010 Ministerstwo Infrastruktury ma odmienne stanowisko: a może "miało" - od daty powstania tego pisma upłynęło już nieco czasu i Dz U Kto wie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 29 Kwiecień 2010 Share Napisano 29 Kwiecień 2010 Ministerstwo Infrastruktury ma odmienne stanowisko: http://www.norcom.com.pl/...load.php?id=332 To jakas ciekawa interpretacja . Na jakiej podstawie mam klientowi zrobić BT z wynikiem N jak jego zbiornik gazu ma ważną legalizację jeszcze przez 11 miesięcy . Chyba w ministerstwie coś się komus pomyliło . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dualowiec1111 Napisano 29 Kwiecień 2010 Autor Share Napisano 29 Kwiecień 2010 z tego dokumentu wychodzi że w najgorszym wypadku można mieć butle LPG 9 lat i 1 dzień... ;/ I gdzie te 10 lat Z innej beczki.... z operatorami sieci komórkowych też okresy "ważności" też są pokręcone ,tzn.: bierzesz telefon na abonament ostatniego dnia okresu rozliczeniowego , na 24 miesiące , a umowa kończy Ci się dopiero po 24 miesiącach i 30 dniach - za które to 30 dni musisz oczywiście dopłacić hehehe. ah te urzędnicze dokumenty. diagnosta też człowiek poeta , do indywidualnej interpretacji każdy ma prawo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 29 Kwiecień 2010 Share Napisano 29 Kwiecień 2010 A może to są okresy netto i brutto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
