wiesław
Trabant 601 dwusów
wiesław
Czy da się zarejestrować Trabanta z silnikiem dwusuwowym w Polsce ,data pierwszej rej na Węgrzech sierpien 1987
danielg539
Dz u 32
3. Pojazd samochodowy nie moŜe być wyposaŜony w silnik dwusuwowy.
4. (54) Przepisu ust. 3 nie stosuje się do motocykla, pojazdu czterokołowego oraz samochodu osobowego
zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1989 r. i pozostałych pojazdów zarejestrowanych po
raz pierwszy przed dniem 30 kwietnia 1993 r.
Z tego wynika, że można zarejestrować.
Jackow
O ile nie był wyrejestrowny na jakiś czas.
JANUSZ60
To zmienia datę pierwszej rejestracji ???
blakop
Liczy się data pierwszej rejestracji - czyli pierwszego dopuszczenia do ruchu. Bo w międzyczasie to pojazdy są często wyrejestrowane. Jak tak byśmy patrzyli, to 90% pojazdów sprowadzanych jest wyrejestrowane.
wiesław
Dz U nr 32 z 2002.12.31 mówi ze przed 01.01.1986 ,czyli ten się nie łapie
danielg539
Uaktualnij sobie Dz U 32 albo pobierz tekst jednolity :D .
Data ta została zmieniona przez Dz U 192 poz 1393 z 15 paź 2007r.
JANUSZ60
W pytaniach z Vademecum też figuruje taka odpowiedź, ale to nieaktualna data ,,,
danielg539
Przegladałem kiedyś Vademecum i stwierdziłem, że są w nim błędy a pytania egzaminacyjne często nie uwaględniaja aktualnych regulacji prawnych
ociec
Hmm... chyba nie da się zarejestrować w świetle &9 pkt 1 ppkt 7 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.)
§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:
7) zbiornik paliwa, z zastrzeżeniem wymagań dla zbiorników do gazu, w tym również zbiornik paliwa niezależnej instalacji ogrzewczej:
a) nie był umieszczony w kabinie kierowcy lub w pomieszczeniu przeznaczonym do przewozu osób ani też bezpośrednio do niego nie przylegał, zaś przegroda lub ścianka oddzielająca zbiornik od tych pomieszczeń była wykonana z materiału niepalnego; przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r.,
b) był tak umieszczony, by w razie jego uszkodzenia lub przelania paliwo nie ściekało na elementy układu wydechowego,
c) nie miał wlewu paliwa w kabinie kierowcy, w pomieszczeniu przeznaczonym do przewozu osób, w komorze silnikowej lub w bagażniku; przy czym jeżeli wlew paliwa umieszczony jest z boku pojazdu, to korek wlewu paliwa w położeniu zamkniętym nie może wystawać poza obrys nadwozia; przepis stosuje się do pojazdu
zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r.;
przepisów lit. a-c nie stosuje się do motocykla,
A z tego co pamiętam to Trampki z dwusuwami miały zbiorniki w komorze silnika :( więc można tylko te które były zarejestrowane po raz pierwszy przed 1985 r.
blakop
Ale w tym co cytujesz nie ma nic o tym, że nie może być silnika w komorze silnika, a jedynie aby wycieki z niego nie leciały na układ wydechowy - a to się da pogodzić. Nie pamiętam tylko jak z tym wlewem było... a jeździłem kiedyś takim odkurzaczem hehe :)
Jacdiag
ale do czasu wynalezienia modelu 1,1 , ford karton był rejestrowany w całej RWPG jako nówka z wlewem pod maską
Psuj
No tobie to chyba jednak przyznamy nagrodę skobla,... :evil:
DARIO64
Może kolega Blakop jeszcze nie doszedł do siebie po Mierzynie :) o pisakrace nie wspomnę :x
blakop
No cóż - był to skrót myślowy, do którego jak widzę jeszcze nie dorośliście. Ja Wam tłumaczyć nie będę :-P
DARIO64
Myślałem że przeczytam , że jesteśmy czepiaki , a tu proszę "nie dorośliście" przy moim 180cm. :D .Masz może fotkę tego czepiaka ? :D
