wiesław Napisano 4 Maj 2010 Share Napisano 4 Maj 2010 Czy da się zarejestrować Trabanta z silnikiem dwusuwowym w Polsce ,data pierwszej rej na Węgrzech sierpien 1987 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 4 Maj 2010 Share Napisano 4 Maj 2010 Dz u 32 3. Pojazd samochodowy nie moŜe być wyposaŜony w silnik dwusuwowy. 4. (54) Przepisu ust. 3 nie stosuje się do motocykla, pojazdu czterokołowego oraz samochodu osobowego zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1989 r. i pozostałych pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 30 kwietnia 1993 r. Z tego wynika, że można zarejestrować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 4 Maj 2010 Share Napisano 4 Maj 2010 O ile nie był wyrejestrowny na jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 4 Maj 2010 Share Napisano 4 Maj 2010 O ile nie był wyrejestrowny na jakiś czas. To zmienia datę pierwszej rejestracji ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 4 Maj 2010 Share Napisano 4 Maj 2010 Liczy się data pierwszej rejestracji - czyli pierwszego dopuszczenia do ruchu. Bo w międzyczasie to pojazdy są często wyrejestrowane. Jak tak byśmy patrzyli, to 90% pojazdów sprowadzanych jest wyrejestrowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiesław Napisano 4 Maj 2010 Autor Share Napisano 4 Maj 2010 zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1989 Dz U nr 32 z 2002.12.31 mówi ze przed 01.01.1986 ,czyli ten się nie łapie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 4 Maj 2010 Share Napisano 4 Maj 2010 zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1989 Dz U nr 32 z 2002.12.31 mówi ze przed 01.01.1986 ,czyli ten się nie łapie Uaktualnij sobie Dz U 32 albo pobierz tekst jednolity . Data ta została zmieniona przez Dz U 192 poz 1393 z 15 paź 2007r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 4 Maj 2010 Share Napisano 4 Maj 2010 Dz U nr 32 z 2002.12.31 mówi ze przed 01.01.1986 W pytaniach z Vademecum też figuruje taka odpowiedź, ale to nieaktualna data ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 4 Maj 2010 Share Napisano 4 Maj 2010 W pytaniach z Vademecum też figuruje taka odpowiedź, ale to nieaktualna data ,,, Przegladałem kiedyś Vademecum i stwierdziłem, że są w nim błędy a pytania egzaminacyjne często nie uwaględniaja aktualnych regulacji prawnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ociec Napisano 11 Maj 2010 Share Napisano 11 Maj 2010 Hmm... chyba nie da się zarejestrować w świetle &9 pkt 1 ppkt 7 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) § 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby: [...] 7) zbiornik paliwa, z zastrzeżeniem wymagań dla zbiorników do gazu, w tym również zbiornik paliwa niezależnej instalacji ogrzewczej: a) nie był umieszczony w kabinie kierowcy lub w pomieszczeniu przeznaczonym do przewozu osób ani też bezpośrednio do niego nie przylegał, zaś przegroda lub ścianka oddzielająca zbiornik od tych pomieszczeń była wykonana z materiału niepalnego; przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r., b) był tak umieszczony, by w razie jego uszkodzenia lub przelania paliwo nie ściekało na elementy układu wydechowego, c) nie miał wlewu paliwa w kabinie kierowcy, w pomieszczeniu przeznaczonym do przewozu osób, w komorze silnikowej lub w bagażniku; przy czym jeżeli wlew paliwa umieszczony jest z boku pojazdu, to korek wlewu paliwa w położeniu zamkniętym nie może wystawać poza obrys nadwozia; przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r.; przepisów lit. a-c nie stosuje się do motocykla, A z tego co pamiętam to Trampki z dwusuwami miały zbiorniki w komorze silnika więc można tylko te które były zarejestrowane po raz pierwszy przed 1985 r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 11 Maj 2010 Share Napisano 11 Maj 2010 Ale w tym co cytujesz nie ma nic o tym, że nie może być silnika w komorze silnika, a jedynie aby wycieki z niego nie leciały na układ wydechowy - a to się da pogodzić. Nie pamiętam tylko jak z tym wlewem było... a jeździłem kiedyś takim odkurzaczem hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 12 Maj 2010 Share Napisano 12 Maj 2010 ale do czasu wynalezienia modelu 1,1 , ford karton był rejestrowany w całej RWPG jako nówka z wlewem pod maską Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 12 Maj 2010 Share Napisano 12 Maj 2010 nie może być silnika w komorze silnika No tobie to chyba jednak przyznamy nagrodę skobla,... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 12 Maj 2010 Share Napisano 12 Maj 2010 przyznamy nagrodę skobla Może kolega Blakop jeszcze nie doszedł do siebie po Mierzynie o pisakrace nie wspomnę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 13 Maj 2010 Share Napisano 13 Maj 2010 No cóż - był to skrót myślowy, do którego jak widzę jeszcze nie dorośliście. Ja Wam tłumaczyć nie będę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 13 Maj 2010 Share Napisano 13 Maj 2010 Myślałem że przeczytam , że jesteśmy czepiaki , a tu proszę "nie dorośliście" przy moim 180cm. .Masz może fotkę tego czepiaka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
