Zabrany dowód za brak wbitego LPG w DR
Fafcio_2004
  • Odpowiedzi 88
  • Regan55
    10
  • blakop
    8
  • danielg539
    6
  • ketiw38
    5
Kiepski pomysł - w dobie CEP DR to tylko laurka
Tak ale tylko w przypadku gdy BT zostało wysłane do CEP-a. Na chwile obecną znaczna część jeżdżących pojazdów miała wykonane OBT jeszcze przed uruchomieniem aplikacji CEP-a i w przypadku zagubienia DR raczej będzie trudno dojść jaka SKP wykonała ostatnie OBT.
A no chyba, że tak, że chcesz to zgłosić jak pojazd bez ważnych badań... No jest to jakieś wyjście...
Czemu widzisz problem w WK, a u kolegów na SKP co nie wymagają wpisu w DR adnotacji gaz nie?
Wina jest po obu stronach a właściwie po trzech , blakop jakbyś nie wiedział że w WK potrafią ginąć wpisy w DR sam to przerabiałem z hakiem,następny w kolejce to właściciel gdzie był jak odbierał dowód,no i diagności których najprawdopodobniej zgubiła rutyna i nie sprawdzili wpisów w DR auta które już u nich było kilka razy.
Był okres kiedy w Lanosach był montowany fabrycznie gaz i wydziały komunikacji nie robiły wpisu do DR.Natomiast jest wpis paliwo P.3 P/LPG i jest to zakodowane w DR.
Czy to jest wystarczające.
Dla mnie wystarczy jeśli w poz P3 jest "P LPG" - niektóre WK właśnie nie dopisują gazu w adnotacjach jeśli poz P3 zawiera taki wpis.
A co jest w Karcie Pojazdu. Jeśli była wydana to musi tam być adnotacja. Diagnosta który badał, być może zrobił badanie 1.15 i w rejestrze ma pojazd z gazem. Można to wyjaśnić.
A co z zapisem
załącznik 9
§ 10. Pojazd zasilany gazem może być używany po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym przewidzianej odrębnymi przepisami
Racja. Ma być w uwagach adnotacja "GAZ- xxx".
nie wiesz jeszcze co ludzie potrafią, by zaoszczędzić 63 zł,,,
Oszczędzają trochę więcej bo jak kupi instalację na Aledrogo ;) i założy u sąsiada w stodole to jest kilkaset złociszy do przodu.
Tak konkretnie DZ.U.137
4) zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym adnotację, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 30 lit. e
niniejszej instrukcji.
e) "GAZ-LPG ..." albo "GAZ-CNG ..." - podając datę montażu instalacji przystosowującej
pojazd do zasilania gazem - dotyczy pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
LPG lub CNG,
a teraz po dupie dostaje kolejny właściciel
Dokładając go do listy winnych, za niedopatrzenie, lub działanie celowe...
Ale chodzi o to że on to zauważył więc chyba za dopatrzenie są kłopoty :mrgreen:
I o to się oparł bo w KP była adnotacja o gazie i po sprawie już jest ma wpis w DR :) ale WK twardo się opierał, na zdanie że poproszę odmowę dokonania wpisu na piśmie, tej odpowiedzi na piśmie nie chcieli dać. Naczelnik powiedział że nie udzieli odpowiedzi na piśmie :shock: i w drodze wyjątku dokonają wpisu :razz: oraz powiedzieli że sprawę pociągną dalej (chodzi o diagnostę) co z tego będzie nie wiem, czy go będą ścigać czy odpuszczą temat ale tego pewnie już się nie dowiem :-P
tej odpowiedzi na piśmie nie chcieli dać. Naczelnik powiedział że nie udzieli odpowiedzi na piśmie i w drodze wyjątku dokonają wpisu
Zgodnie z KPA urząd pismo przyjąć musi i odpowiedzieć na piśmie musi. To najlepszy sposób na "ciężkie" rozmowy z urzędnikiem.
