pojazd specjalny dźwig samochodowy
franwrc
Masy własnej nie podano
To jej nie ustaliłeś????
był to typowy dzwig samojezdny myślę że była to ta sama masa co DMC
Dałem DMC 42 t ( było 60000 kg)
Czyli spodziewasz się, że miał masę ok 60t a dmc ograniczyłeś mu administracyjnie do 32t ???? Sorki Mietek, ale gubisz się w zeznaniach...
Konkretnie - jaką masę własną wpisałeś w DIP i skąd ją wziąłeś?
w dokumentach niemieckich nie podano masy własnej, tyko DMC z doświadczenia przy tego rodzaju dzwigach zawsze przyjmowałem tą samą masę.
Bo masa własna jest zbliżona do DMC, dlatego w żaden sposób nie można administracyjnie zmniejszyć DMC.
Ponieważ badanie będzie powtórzone oczywiście przeanalizuję wszystkie wasze sugestie
jeżeli wcześniej Starosta nie przeanalizuje Ciebie za to, co już poszło w świat ...
ja musiałem pisać wyjaśnienie do MI za pośrednictwem WK, dlaczego nie podałem daty p.rej i nru rej z Niemiec, gdy robiłem sprowadzoną "nówkę" prosto z fabryki.
Okazało się potem, że ekipa fabryczna dostarczyła pojazd do klienta w Polsce, a nie zostawili mu info i dokumentów, że był zarejestrowany na czas przejazdu
decyzja MI na odstępstwo
Czy to znaczy że nie powinienem w DIP-e ustalać macy administracyjnej , bo takiego pojazdu nie przewiduje nasze prawo czyli po prostu 0 kg?
Czy możesz mi pojaśnić jak prowadziłeś badanie skoro nie ma "pierwszych" - nie miał PC i żadnego innego dokumentu, a ty wykonałeś OB :?:
To jest zamknięte koło, jeżeli konieczne jest badanie PRZED rejestracją to PC nie dostanie, a zrobić okresowego bez DR, PC lub tego magicznego odpowiadającego dokumentu w zasadzie nie można...
  • 1 year later...
Co wpisujecie w zaświadczeniu gdy potrzebne jest odstępstwo od warunków.
Tylko to co jest niezgodne, czy podajecie jeszcze dokładnie paragraf i pkt.
Czy coś jeszcze?
A jak prawodawca nie przewidział takiego parametru - to brak danych.
Np pojazd 4 lub 5 osiowy na pojedynczych kołach - brak danych w rozporządzeniu DMC.
Tylko paragraf, czy konkretnie dany przypis [paragraf 5 ustęp 2 pkt 5]?
