Ciekawostka
Darek :-)
M :lol: że być nawet 7 osiowa tylko po co. Chyba, że po odstępstwo do ministerstwa. Zespół pojazdów nie może przekraczać 40 000t. :cool:
M że być nawet 7 osiowa tylko po co. Chyba, że po odstępstwo do ministerstwa. Zespół pojazdów nie może przekraczać 40 000t.
Jak z odstępstwami no to może ale nie 40 000t trochę chyba za dużo bo kto to uciągnie :D
Ze 40 000kg to tak :P a jak z dostępstwem to ponad :)
Czy dobrze widzę, że naczepa ta przewozi dwa kontenery ISO 40 ft. Taka z dwoma kontenerami może trochę wazyć, bo do jednego kontenera mozna załadować prawie 30 t. Bez odstępstwa nie da sie tym jeźdić po drogach :) . Pojazd sam w sobie jest faktycznie ciekawy.
W takich sytuacjach zawsze zadaję pytanie czy nie można na podstawie jakiegoś paragrafu zarejestrować przyczepy pięcioosiowej, przecież w przepisach nie ma zakazu rejestracji takiej przyczepy pod warunkiem przestrzegania nacisków na osie, analogicznie z samochodem pięcioosiowym, przecież nasze przepisy nie zabraniają ich rejestracji a tylko kończą obostrzenia na czterech osiach. Więc uważam, że zachowując naciski na osie można dać wynik P bez względu na jej DMC bo to już jest zmartwienie właściciela czy kierowcy jak się tym poruszać po drogach. Również dotyczy to zespołu pojazdów czy pojazdów członowych, bo czy jest paragraf, który zakazuje poruszania się pojazdowi członowemu dziesięcioosiowemu? Jeżeli nie to jakie DMC może posiadać takowy bo konkrety kończą się na pojeździe sześcioosiowym.
Można zarejestrować
Też mozna zarejestrować, nawet w mojej okolicy jeździ taka Scania
Nie ma takiego paragrafu
Problem leży gdzie indziej. Należy zadać sobie pytanie czy jest sens rejestrowania takich pojazdów skoro i tak nie będzie można nimi więcej wozić niż zwykłymi standardowymi pojazdami. Może faktycznie pojazdy o większej liczbie osi mniej zniszczą drogę bo naciski na osie będą mniejsze, ale pewnie są droższe w utrzymaniu, mniej zwrotne i sporo droższe w zakupie. Wydaje mi sie, że pojazdy te konstruowane są głonie po to aby mogły poruszac sie na zamknietym terenie (porty, stocznie, kopalnioe odkrywkowe) a tylko w szczególnych przypadkach mogły jeździć po drogach publicznych po uzyskanie pozwolenia na przejazd lub decyzji na odstępspwo od WT wydanej przez mnisterstwo.
Zresztą maksymalna masa konstrukcyjna wywrotek 4-osiowych prawie zawsze przekracza 40 t a czasami zbliża się do 50 t.
MI udziela odstępstwa na liczbę osi więc nie rejestrujemy z pięcioma osiami. Nie jest przewidziane warunkami - nie rejestrujemy :) Poza tym jak ma pięć osi, to nawet jak zachowa naciski to przekroczy DMC...
Od czego skoro
Jeżeli nie ma określonego DMC dla takich pojazdów
to o ile przekroczy wartość nieustaloną??
Ten z 4 kontenerami wydaje się być troche za wysoki :) . Standardowy kontener ma 2,6m, to ten pojazd ma przynajmniej 6m wysokości :D .
Skoro nie przewiduje się wartości dla danego pojazdu, tzn. że w ogóle się go nie przewiduje do poruszania po drogach. Skoro rozporządzenie określa warunki dla takich a takich pojazdów, to te które się nie łapią w ogóle nie spełniają warunków tego rozporządzenia i nie są przez przepisy przewidziane do poruszania się po drogach w normalnym trybie.
  • 5 months later...
powinien być jakis program na forum , ktory od razu komunikuje na czerwono powtórke... :shock:
Popieram. Też parę razy dałem d... :x
  • 8 years later...
Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o 20,90 tony
8-osiowy pojazd członowy, składający się z 3-osiowego ciągnika samochodowego oraz 5-osiowej naczepy
- rzeczywista masa całkowita pojazdu – 60,90 tony
