Warunki miejsca stojące w autobusie
mirek.g
Tu się podpiąłem z tym tematem,koledzy ,czy przy miejscach stojący w autobusie jest spelniony warunek jeżeli uchwyty są tylko przy oparciach foteli pasażerow siedzących (brak uchwytów taśmowych podwieszanych).Dla jasności nie jest to autobus 100.
Z treści zapisów Dyrektywy 2001/85/WE (ppkt 7.11) wynika, że w autobusie który może przewozić pasażerów na miejscach stojących muszą być poręcze i/lub uchwyty mocowane na wysokości min. 150cm i max. 190cm nad podłogą. Muszą być mocowane w przybliżeniu na obu tych wysokościach. Jest nawet określona procedura badania odpowiednim przyrządem i przyrząd ten, o długości 58 cm, musi połączyć conajmniej dwie poręcze lub uchwyty. Ramię tego przyrządu, zawieszone na górnej poręczy (uchwycie) musi dotknąć dolnej poręczy (uchwytu). Czyli nie mogą być tylko uchwyty na oparciach siedzeń. Jest to też zawarte w Reg.36 ECE.
Byłem ostatnio na spotkaniu diagnostów i była tam dyskusja na ten temat.
Poręcze zamocowane pod dachem autobusu (z reguły jest to wysokość 170-200 cm) nie spełniają wymahań stawianym uchwytom dla pasażerów min. z tego powodu, że pasażerowie niskiego wzrostu (np. dzieci) nie będą mogli z nich korzystać. Aby autobus mógł przewozić osoby stojące musi jeszcze posiadać porecze rozmieszczone niżej lub kilka pionowych poreczy od podłogi do dachu. W praktyce poza typowo miejskimi autobusami warunków do przewozu pasażerów stojących nie spełnia zdecydowana wiekszosć autobusów :( .
Koledzy,przykład,przyjeżdza autobus na OBT,stwierdzam ,pojazd nie odpowiada warunkom do przewozu osob stojących i co dalej?Piszę N z formułą że nie spelnia,jedzie do WK tam wykreślają,czy należy zrobić zmiany konstrukcyjne?
Nie robisz zmian konstrukcyjnych bo nic nie zmieniasz w pojeździe.
No to co się zmieniło, że już nagle nie ma warunków do wożenia ludzi na stojąco?
Nigdy nie było,nie zamontowano uchwytow
No, a mówili, że się nie da, a jednak można. Całe szczęście, że się nikomu nic nie stało.
Koledzy,przykład,przyjeżdza autobus na OBT,stwierdzam ,pojazd nie odpowiada warunkom do przewozu osob stojących i co dalej?Piszę N z formułą że nie spelnia,jedzie do WK tam wykreślają,czy należy zrobić zmiany konstrukcyjne? Chyba,że jest jakieś inne wyjście?
Ponawiam zagadnienie , bo dalej nie wiem jak postąpić.
Wydaje mi się, że powinien domontować brakujące uchwyty i z powrotem na BT, chyba, że nie chce, w związku z takim wyposażeniem pojazdu, przewozić pasażerów stojących to wówczas zmiany konstrukcyjne i wówczas do magistratu po świeży dokument.
Miałem taki przypadek kilka lat temu. Też miał wpisane do DR miejsca stojące, a nie miał poręczy/uchwytów górnych. Oczywiście dostał "N". Klient zakupił w Sanoku (bo to był Autosan - fabrycznie dostosowany do montowania tychże poręczy) poręcze górne, zamontował mu je nasz autoryzowany serwis Autosana i po bólu. :D No, a jeśli ten Twój autobus nie może (lub klient nie chce) być doposażony w górne poręcze, to postępowanie takie jak napisał kolega powyżej.
