Mikołaj Napisano 24 Czerwiec 2010 Share Napisano 24 Czerwiec 2010 Witam, Mam do Was pytanie odnośnie oświetlenia obrysowego. W Dz.U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 znalazłem jedynie informację, że pojazdy (te które się kwalifikują do używania ww. świateł) powinny być wyposażone w 2 światła obrysowe przednie barwy białej i 2 tylne barwy czerwonej. Jak ma się kwestia bocznych świateł obrysowych? Ile ich powinno być? Jakiej powinny być barwy? Jak powinny być rozmieszczone? Oświetlenie to będzie zamontowane na pojeździe ciężarowym, 3-osiowym, o DMC 21t, długość całego pojazdu ok. 11,5m, szerokość 2,55m, wysokość ok. 3,4m. Istnieje gdzieś jasny zapis dotyczący bocznych świateł obrysowych? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 24 Czerwiec 2010 Share Napisano 24 Czerwiec 2010 bocznych świateł obrysowych Chyba chodzi raczej o pozycyjne boczne,te masz opisane w załączniku nr.6 pkt.19 i wymagame są od 31.03.2003 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 24 Czerwiec 2010 Share Napisano 24 Czerwiec 2010 Istnieje gdzieś jasny zapis dotyczący bocznych świateł obrysowych? zapisu nie ma, bo takie światła nie istnieją,,, Tobie są potrzebne boczne światła pozycyjne,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaka Napisano 24 Czerwiec 2010 Share Napisano 24 Czerwiec 2010 Boczne to wystarczą odblaskowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 24 Czerwiec 2010 Share Napisano 24 Czerwiec 2010 Boczne to wystarczą odblaskowe. jaka nie żartuj sobie ,,, Oświetlenie to będzie zamontowane na pojeździe ciężarowym, 3-osiowym, o DMC 21t, długość całego pojazdu ok. 11,5m, dz.u. 32 (ujednolicony) poz 262 par. 12.1.16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 24 Czerwiec 2010 Share Napisano 24 Czerwiec 2010 Boczne to wystarczą odblaskowe. Nie zawsze. Dz u 32 §12 p 1.16 16) pozycyjne boczne - pojazd samochodowy i przyczepa, których długość przekracza 6 m (długość przyczepy powinna być liczona razem z dyszlem). Dz U 32 §59 p 6 6. Przepis § 12 ust. 1 pkt 16 stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 marca 2003 r. Z tego jednoznacznie wynika, że pojazdy i przyczepy o długości pow 6m i zarejestrowane po 31.03.2003r powinny posiadać światła pozycyjne boczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaka Napisano 24 Czerwiec 2010 Share Napisano 24 Czerwiec 2010 Nie żartuje " obrysowe boczne nie istnieją" Pytałeś sie o obrysowe światła prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mikołaj Napisano 28 Czerwiec 2010 Autor Share Napisano 28 Czerwiec 2010 Nie żartuje " obrysowe boczne nie istnieją" Pytałeś sie o obrysowe światła prawda? Pytałem o obrysowe światła, okazało się, że chodzi o postojowe. Wg zał.6 pkt.19, wymagane są światła pozycyjne boczne. Długość pojazdu to 11,5m, czyli muszę zamontować po 2 światła odblaskowe/postojowe barwy żółtej samochodowej na każdym boku pojazdu (bo długość pojazdu >6m), dobrze rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 28 Czerwiec 2010 Share Napisano 28 Czerwiec 2010 dobrze rozumiem? Źle. Zapoznaj sie z tabelą zawartą w Dz U 75 z 2009r poz 639, a zwłaszcza z 27 punktem objasnień do tej tabeli. Z tego wynika, że pojazd taki powinien miec przynajmniej 3 światł apozycyjne boczne z każdej strony. Pierwsze nie dalej jak 3 m od przodu pojazdu, drugie w odległości od 3,8 do 7,7m od przodu pojazdu, trzecie nie dalej jak 1m od tyłu pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 28 Czerwiec 2010 Share Napisano 28 Czerwiec 2010 Zapoznaj sie z tabelą zawartą w Dz U 74 z 2009r poz 639, a zwłaszcza z 27 punktem objasnień do tej tabeli. od początku o tym mówimy, ale "Mikołaj" chodzi na skróty ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 28 Czerwiec 2010 Share Napisano 28 Czerwiec 2010 zawartą w Dz U 74 Daniel chyba w DZ.U. 75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 28 Czerwiec 2010 Share Napisano 28 Czerwiec 2010 Daniel chyba w DZ.U. 75 jeszcze lepiej, gdy używasz 32 ujednolicony ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 28 Czerwiec 2010 Share Napisano 28 Czerwiec 2010 jeszcze lepiej, gdy używasz 32 ujednolicony Pod warunkiem że jest bez błędów,bo z czymś takim się spotkałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 28 Czerwiec 2010 Share Napisano 28 Czerwiec 2010 zawartą w Dz U 74 Daniel chyba w DZ.U. 75 Oczywiście, że 75 . Źle mi się klikneło, przepraszam za pomyłkę . Zaraz poprawię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 28 Czerwiec 2010 Share Napisano 28 Czerwiec 2010 Pod warunkiem że jest bez błędów,bo z czymś takim się spotkałem. Mam nadzieję, że nie w naszym przez P. Bogusława zrobionym,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 28 Czerwiec 2010 Share Napisano 28 Czerwiec 2010 Mam nadzieję, że nie w naszym przez P. Bogusława zrobionym,,, Nie,ITS-owi sie taki babol przytrafił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 27 Marzec 2015 Share Napisano 27 Marzec 2015 Przeglądam tę tabelkę ze światłami i próbuję namierzyć jakich świateł dotyczy w opisie punkt 27 Wszystkie kopie są do d.... i nawet kuki nie pomagają oraz powiększanie. Szczególnie interesują mnie światła odblaskowe / pozycyjne boczne w naczepie - ile ich wreszcie może być i jak mają być rozmieszczone bo wychodzi że 2. Chyba coś jest nie chalo albo schowali je pod jakąś nazwą W/g mnie to ten 27 powinien być do nich przyklejony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 27 Marzec 2015 Share Napisano 27 Marzec 2015 Odblaskowe boczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 27 Marzec 2015 Share Napisano 27 Marzec 2015 Pkt. 11 kolumna 8 , na długości ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 27 Marzec 2015 Share Napisano 27 Marzec 2015 Pkt. 11 kolumna 8 , na długości Czy jest określona przepisami ich ilość w naczepie / ilość maksymalna/ minimalną można jakoś ustalić /przód ,środek , tył/ ITD zabrało DR bo było ich kole 30 na boku /wszystkie sprawne/ Oznaczenie na kloszach IA/SM2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 27 Marzec 2015 Share Napisano 27 Marzec 2015 No właśnie pkt 27 o tym mówi ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 27 Marzec 2015 Share Napisano 27 Marzec 2015 No właśnie pkt 27 o tym mówi Tylko określa on jakby "wymiary " minimalne /odległości/ nie mówi nic o maksymalnych i ilości. Według mnie przepis określa wersje minimalistyczną - nie wskazuje jednoznacznie na ilość - podstawę do zatrzymania DR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 27 Marzec 2015 Share Napisano 27 Marzec 2015 Wszystkie kopie są do d.... i nawet kuki nie pomagają oraz powiększanie. tu jest czytelnie http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-951 i tu na str 51 wyraźnie widać 27) 24) Liczba świateł powinna zapewniać spełnienie wymagań dotyczących rozmieszczenia na długości pojazdu. 27) Przynajmniej jedno światło z każdej strony powinno być umieszczone w środkowej jednej trzeciej długości pojazdu (długość przyczepy mierzy się razem z dyszlem); światło wysunięte najbardziej do przodu powinno być umieszczone nie dalej niż 3 m od przedniego obrysu pojazdu, a umieszczone najbardziej z tyłu nie dalej niż 1 m (3 m dla ciągnika) od tylnego obrysu pojazdu; wzajemna odległość dwóch sąsiednich świateł umieszczonych na tym samym boku pojazdu, z wyjątkiem samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych o dmc poniżej 3,5 tony (kat. M1i N1), nie może przekraczać 3 m (dopuszcza się 4 m, jeśli konstrukcja pojazdu nie pozwala na zachowanie tej odległości), a dla ciągnika 6 m; dla motocykli światło lub światła powinny być umieszczone w taki sposób, aby w normalnych warunkach nie mogły być zasłonięte odzieżą kierowcy lub pasażera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 28 Marzec 2015 Share Napisano 28 Marzec 2015 Tylko określa on jakby "wymiary " minimalne /odległości/ nie mówi nic o maksymalnych i ilości. Tez tak uważam i jest to niewątpliwie luka w przepisach . Widziałem już takie naczepy co miały co 50 cm zamontowane światła pozycyjne boczne i to w wersji LED. Po zmroku jak taki pojazd stał na skrzyżowaniu ustępując pierwszeństwa przejazdu to jadać drogą główną jego poycje boczne oślepiały niemal tak jak światła drogowe - sam tego doświadczyłem. Ciekaw jestem czy w regulaminie WE kwestia minimalnej odległości świateł pozycyjnych bocznych nie została określona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 28 Marzec 2015 Share Napisano 28 Marzec 2015 jest to niewątpliwie luka w przepisach Daniel, oprócz przepisów powinniśmy jeszcze mieć rozum, a lukę można wszędzie znaleźć bądź stworzyć. Oświetlenie przodu pojazdu jest w przepisach określone dość precyzyjnie a nie przeszkadza to tirom (przy pomocy diagnostów i policji) w wożeniu choinek składających się z kilkuset światełek,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
