cubitus Napisano 2 Lipiec 2010 Share Napisano 2 Lipiec 2010 Witam A słuchajcie panowie co mam zrobic w przypadku przyczepki lekkiej o masie dopuszczalnej 600 kg. Jest to dokładnie przyczepka pod skuter wodny sprowadzona z Angli i naturalnie nie rejestrowana (u nich nie trzeba). Posiada 8 znaków VIN i czytelna tabliczka z jego powtórką oraz datą produkcji - 2006. Klient ma umowę kupna i nic wiecej. Co mam z tym fantem zrobić oby wszystko wyszło jak najlepiej...??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 2 Lipiec 2010 Share Napisano 2 Lipiec 2010 Posiada 8 znaków VIN VIN ma 17 znaków - ta przyczepka posiada numer ramy. Od 2003 r przyczepa musi posiadać VIN - w w/w przypadku wynik badania N i po odstępstwo do Ministerstwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 2 Lipiec 2010 Share Napisano 2 Lipiec 2010 Posiada 8 znaków VIN Dz U 32 § 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaŜa się: 1) w numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) albo w numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia; numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 r. oraz dla motocykla zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003 r., ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieŜnego, przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami oraz pojazdu z nadanym i wybitym numerem nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi przepisami; Z tego wynika, że przyczepa ta powinna mieć pełny (17 znakowy) numer VIN. Jeżeli go nie ma to potrzebne będzie odstępstwo od WT. Klient ma umowę kupna i nic wiecej Niech zapyta w WK jak oni to widzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 2 Lipiec 2010 Share Napisano 2 Lipiec 2010 Dz U 32 § 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się: 1) w numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) albo w numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia; numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 r. oraz dla motocykla zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003 r., ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego, przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami oraz pojazdu z nadanym i wybitym numerem nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi przepisami; Moim zdaniem z tego wynika że się nie wymaga 17 cyfrowego VIN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arizona Napisano 2 Lipiec 2010 Share Napisano 2 Lipiec 2010 Dz U 32§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się: 1) w numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) albo w numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia; numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 r. oraz dla motocykla zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003 r., ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego, przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami oraz pojazdu z nadanym i wybitym numerem nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi przepisami; Moim zdaniem z tego wynika że się nie wymaga 17 cyfrowego VIN. Ostatnio miałem podobny przypadek i mój WK potwierdził że musi mieć 17 znaków VIN przyczepa po 01.01.2003 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 2 Lipiec 2010 Share Napisano 2 Lipiec 2010 Moim zdaniem z tego wynika że się nie wymaga 17 cyfrowego VIN. moim również,, , VIN przyczepa po 01.01.2003 to jest kolejny dowód na to jak różnie można czytać przepisy,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nowicjusz Napisano 2 Lipiec 2010 Share Napisano 2 Lipiec 2010 Dz U 32§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaŜa się: 1) w numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) albo w numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz tabliczkę znamionową określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia; numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 r. oraz dla motocykla zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003 r., ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieŜnego, przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami oraz pojazdu z nadanym i wybitym numerem nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi przepisami; Data 1 stycznia 2003 dotyczy motocykla zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003 rv Nie wymaga się numeru VIN dla --- ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieŜnego, przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami oraz pojazdu z nadanym i wybitym numerem nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi przepisami; bez różnicy na datę pierwszej rejestracji podane ( ciągnik rolniczy , pojazd wolnobieżny itd....) są podane po przecinku i data 1 stycznia 2003 ich nie dotyczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 2 Lipiec 2010 Share Napisano 2 Lipiec 2010 § 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się: Jak uczepić się definicji w PoRD to przyczepa nie jest pojazdem samochodowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nowicjusz Napisano 2 Lipiec 2010 Share Napisano 2 Lipiec 2010 Cytat: § 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się: Jak uczepić się definicji w PoRD to przyczepa nie jest pojazdem samochodowym No toteż pod dalszą regułka jest napisane czego nie dotyczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 2 Lipiec 2010 Share Napisano 2 Lipiec 2010 przyczepa nie jest pojazdem samochodowym ale trzeba poczytać dalej 2. Przepisy ust. 1 pkt. 1, 10, 11, 13, 18 stosuje się również do przyczepy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 2 Lipiec 2010 Share Napisano 2 Lipiec 2010 ale trzeba poczytać dalej Zacząłem czytać ale dalej już mi się nie chciało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
winerek Napisano 2 Lipiec 2010 Share Napisano 2 Lipiec 2010 To jest kolejny niejasny, różnie interpretowany przepis... można to również zrozumieć że cały punkt 1 dotyczy przyczep, a więc VIN od 1995, tylko motocykle od 2003, a przyczepy o których mowa w tym punkcie "zwolnione" z VIN to tylko te łączone z ciągnikiem i wolnobieżnym, niezależnie od roku produkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 3 Lipiec 2010 Share Napisano 3 Lipiec 2010 oraz dla motocyklazarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003 r., ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieŜnego, przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami zamiast oraz jest przecinek,, dokładnie jak w aferze Rywina ",,,a my szaraki chcemy to pojąć ,??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 3 Lipiec 2010 Share Napisano 3 Lipiec 2010 wychodzi z tego że tylko rolnicze nie muszą mieć VIN. dobrze kumam ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
winerek Napisano 3 Lipiec 2010 Share Napisano 3 Lipiec 2010 A kto to wie... ale to by miało sens, bo Pronar chyba do teraz robi przyczepy bez VIN, a przynajmniej robił w 2006, wszystkie ciężarowe innych producentów mają VIN. A wracając do pytania - jak przyczepa z UK to nierejestrowana, czyli... nowa, i w zasadzie jak by nie interpretować musi mieć VIN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elliot Napisano 3 Lipiec 2010 Share Napisano 3 Lipiec 2010 ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego, przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami No właśnie. Do łączenia z TYMI pojazdami tj. ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 5 Lipiec 2010 Share Napisano 5 Lipiec 2010 To jest kolejny niejasny, różnie interpretowany przepis... można to również zrozumieć że cały punkt 1 dotyczy przyczep, a więc VIN od 1995, tylko motocykle od 2003, a przyczepy o których mowa w tym punkcie "zwolnione" z VIN to tylko te łączone z ciągnikiem i wolnobieżnym, niezależnie od roku produkcji. Też tak to rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
