mimi Napisano 13 Lipiec 2010 Share Napisano 13 Lipiec 2010 Witam. Mam pytanie jak panowie podchodzicie do sprawy TAXI w sam. VW transporter w wersji 9 osobowej? Czy taki sam. może być dopuszczony jako TAXI. Z góry dziękuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waga50 Napisano 13 Lipiec 2010 Share Napisano 13 Lipiec 2010 Miałem klienta z identycznym pytaniem. Moje kontrowersje wzbudził zapis o-- pomieszczeniu na podręczny bagaż pasażerów taksówki osobowej"? Po za tym myślę że ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mimi Napisano 13 Lipiec 2010 Autor Share Napisano 13 Lipiec 2010 A jak inerpretować tylną klapę i przemieszczanie się między rzędami siedzeń (2 i 3 rząd)? Pytam ponieważ w Zakopanem Policja kwestionuje takie TAXI zabiera DR i kieruje sprawy do prokuratury, twierdząc że nie spełniają one wymagań. Właściciele takich sam. mają problem bo nie moga w promienu 50 km od Zakopanego zrobić przeglądu na TAXI takiego sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 13 Lipiec 2010 Share Napisano 13 Lipiec 2010 Warunki dodatkowe dla taksówki§ 24. 1. Taksówkę wyposaża się w: 1) taksometr z ważnym dowodem legalizacji; 2) co najmniej dwa miejsca dla pasażerów, a taksówkę bagażową - co najmniej w jedno miejsce dla pasażera; 3) co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia; przepisu nie stosuje się do taksówki bagażowej; 4) pomieszczenie na podręczny bagaż pasażerów taksówki osobowej; 5) gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; 6) apteczkę doraźnej pomocy; 7) ogumione koło zapasowe; 8 ) dodatkowe światło z napisem "TAXI", odpowiadające następującym warunkom: a) rozmieszczenie: na dachu, b) barwa: biała lub żółta samochodowa z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu; w taksówce bagażowej napis może być widoczny tylko z przodu pojazdu, c) połączenia elektryczne: światło może być włączone wówczas, gdy taksometr jest wyłączony, niezależnie od włączenia innych świateł i położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika; włączenie lub wyłączenie taksometru powinno powodować równoczesne odpowiednio wyłączenie lub włączenie światła, d) powinno być widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza. 2. Dopuszcza się uzupełnienie światła, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, o dwa światła migające barwy żółtej samochodowej, umieszczone po obu stronach lampy we wspólnej obudowie. Światła te mogą być włączane i wyłączane odrębnym wyłącznikiem przez kierowcę taksówki w razie zagrożenia jego bezpieczeństwa. 3. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych lamp z napisami określającymi firmę, jej telefon lub inne dane dodatkowo identyfikujące taksówkę, odpowiadających następującym warunkom: 1) rozmieszczenie: na dachu, symetrycznie z lewej i z prawej strony światła z napisem "TAXI"; 2) barwa: biała lub żółta samochodowa; 3) nie mogą one utrudniać czytelności i widoczności napisu "TAXI". 4. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych oznaczeń zawierających nazwę miejscowości, herb miejscowości, numer boczny oraz inne oznaczenia identyfikujące miejscową taksówkę, pod warunkiem że są one zgodne z ustaleniami obowiązującymi na obszarze danych gmin lub związku komunalnego. O co chodzi z tą klapą i przemieszczaniem się? Jak dla mnie to taki busik bez problemu spełnia warunki. Za ostatnim rzędem siedzeń jest jeszcze zazwyczaj miejsce na bagaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebastian Napisano 14 Lipiec 2010 Share Napisano 14 Lipiec 2010 według mnie też spełnia warunki jakie mowi Dz.U. o wykorzystaniu pojazdu jako TAXI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 14 Lipiec 2010 Share Napisano 14 Lipiec 2010 A jak inerpretować tylną klapę Hatchback też ma klapę a jest trzy- lub pięcio-drzwiowy ,,, albo my nie wszystko wiemy albo policja ma jakiś interes,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 14 Lipiec 2010 Share Napisano 14 Lipiec 2010 3) co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia; przepisu nie stosuje się do taksówki bagażowej; I mi też się wydaje, że spełniony jest warunek stawiany dla taxi . Może zdaniem policji drzwi sa tylko wtedy gdy sie przez nie wchodzi aby zając miejsce w pojeździe a jak służą tylko do wnoszenia bagaży to sa oknem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cortez76 Napisano 14 Lipiec 2010 Share Napisano 14 Lipiec 2010 Za dużo TAXI w Zakopanem i trzeba konkurencję wykończyć , a według mnie nie widzę problemów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mimi Napisano 16 Lipiec 2010 Autor Share Napisano 16 Lipiec 2010 Za dużo TAXI w Zakopanem i trzeba konkurencję wykończyć To Racja. Ale w Krakowie tez jest ten sam problem Z przemieszczaniem widzą problem ponieważ z 3 rzędu nie można normalnie przejśc do przodu. Natomiast z drzwiami przesuwanymi z boku mają problem gdy dojdzie przewrócenia na prawy bok to nie ma jak wyjść, tak to interpretują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 16 Lipiec 2010 Share Napisano 16 Lipiec 2010 Z przemieszczaniem widzą problem ponieważ z 3 rzędu nie można normalnie przejśc do przodu. Z Galaxy czy temu podobnym (6-7 osób) jakoś nie ma problemu a wysiada i wsiada się podobnie z trzeciego rzędu. Natomiast z drzwiami przesuwanymi z boku mają problem gdy dojdzie przewrócenia na prawy bok to nie ma jak wyjść, tak to interpretują. Ich interpretacja jest niezgodna z warunkami technicznymi dla takiego pojazdu (patrz cytat powyżej Psuja w pkt 3) więc niech najpierw doprowadzą do zmiany warunków technicznych a później zabierają DR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 16 Lipiec 2010 Share Napisano 16 Lipiec 2010 mimi napisał/a:Natomiast z drzwiami przesuwanymi z boku mają problem gdy dojdzie przewrócenia na prawy bok to nie ma jak wyjść, tak to interpretują. Dlatego są jeszcze tylne drzwi i moga one posłuzyć za wyjście awaryjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 8 Sierpień 2010 Share Napisano 8 Sierpień 2010 Mam pytanie jak panowie podchodzicie do sprawy TAXI w sam. VW transporter w wersji 9 osobowej? Czy taki sam. może być dopuszczony jako TAXI. A ja mam też pytanko, jak ma wpisane w DR -auto osobowe czy ciężarowe ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 8 Sierpień 2010 Share Napisano 8 Sierpień 2010 czy ciężarowe ??? Myślę,wręcz jestem pewny ze jako cięzarowe nie spełnia warunkow....Chyba ze spelnia ...?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 8 Sierpień 2010 Share Napisano 8 Sierpień 2010 Jeszcze jedno , a jest gdzieś napisane w dziennikach czy ma być osobowe lub ciężarowe ?. Mi się nigdzie nie rzuciło w oczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
llary Napisano 9 Sierpień 2010 Share Napisano 9 Sierpień 2010 osobowe lub ciężarowe Jako ciężarowe może mieć maksymalnie 6 osób + kierowca a tu piszą o 9 osobach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
