TAXI 9 osobowe
mimi
Witam.
Mam pytanie jak panowie podchodzicie do sprawy TAXI w sam. VW transporter w wersji 9 osobowej? Czy taki sam. może być dopuszczony jako TAXI.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Miałem klienta z identycznym pytaniem. Moje kontrowersje wzbudził zapis o-- pomieszczeniu na podręczny bagaż pasażerów taksówki osobowej"? Po za tym myślę że ok. :)
A jak inerpretować tylną klapę i przemieszczanie się między rzędami siedzeń (2 i 3 rząd)?
Pytam ponieważ w Zakopanem Policja kwestionuje takie TAXI zabiera DR i kieruje sprawy do prokuratury, twierdząc że nie spełniają one wymagań. Właściciele takich sam. mają problem bo nie moga w promienu 50 km od Zakopanego zrobić przeglądu na TAXI takiego sam.
Warunki dodatkowe dla taksówki
§ 24. 1. Taksówkę wyposaża się w:
1) taksometr z ważnym dowodem legalizacji;
2) co najmniej dwa miejsca dla pasażerów, a taksówkę bagażową - co najmniej w jedno miejsce dla
pasażera;
3) co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony
i jedne z tyłu nadwozia; przepisu nie stosuje się do taksówki bagażowej;
4) pomieszczenie na podręczny bagaż pasażerów taksówki osobowej;
5) gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia;
6) apteczkę doraźnej pomocy;
7) ogumione koło zapasowe;
8 ) dodatkowe światło z napisem "TAXI", odpowiadające następującym warunkom:
a) rozmieszczenie: na dachu,
b) barwa: biała lub żółta samochodowa z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu; w taksówce
bagażowej napis może być widoczny tylko z przodu pojazdu,
c) połączenia elektryczne: światło może być włączone wówczas, gdy taksometr jest wyłączony, niezależnie od
włączenia innych świateł i położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika; włączenie lub wyłączenie
taksometru powinno powodować równoczesne odpowiednio wyłączenie lub włączenie światła,
d) powinno być widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości
powietrza.
2. Dopuszcza się uzupełnienie światła, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, o dwa światła migające barwy żółtej
samochodowej, umieszczone po obu stronach lampy we wspólnej obudowie. Światła te mogą być włączane i
wyłączane odrębnym wyłącznikiem przez kierowcę taksówki w razie zagrożenia jego bezpieczeństwa.
3. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych lamp z napisami określającymi firmę, jej telefon lub inne dane
dodatkowo identyfikujące taksówkę, odpowiadających następującym warunkom:
1) rozmieszczenie: na dachu, symetrycznie z lewej i z prawej strony światła z napisem "TAXI";
2) barwa: biała lub żółta samochodowa;
3) nie mogą one utrudniać czytelności i widoczności napisu "TAXI".
4. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych oznaczeń zawierających nazwę miejscowości, herb miejscowości,
numer boczny oraz inne oznaczenia identyfikujące miejscową taksówkę, pod warunkiem że są one zgodne z
ustaleniami obowiązującymi na obszarze danych gmin lub związku komunalnego.
O co chodzi z tą klapą i przemieszczaniem się? Jak dla mnie to taki busik bez problemu spełnia warunki. Za ostatnim rzędem siedzeń jest jeszcze zazwyczaj miejsce na bagaż.
Hatchback też ma klapę a jest trzy- lub pięcio-drzwiowy ,,,
albo my nie wszystko wiemy albo policja ma jakiś interes,,,
3) co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia; przepisu nie stosuje się do taksówki bagażowej;
I mi też się wydaje, że spełniony jest warunek stawiany dla taxi :? . Może zdaniem policji drzwi sa tylko wtedy gdy sie przez nie wchodzi aby zając miejsce w pojeździe a jak służą tylko do wnoszenia bagaży to sa oknem :D:shock: .
Za dużo TAXI w Zakopanem i trzeba konkurencję wykończyć
To Racja.
Ale w Krakowie tez jest ten sam problem
Z przemieszczaniem widzą problem ponieważ z 3 rzędu nie można normalnie przejśc do przodu. Natomiast z drzwiami przesuwanymi z boku mają problem gdy dojdzie przewrócenia na prawy bok to nie ma jak wyjść, tak to interpretują.
Z Galaxy czy temu podobnym (6-7 osób) jakoś nie ma problemu a wysiada i wsiada się podobnie z trzeciego rzędu.
Ich interpretacja jest niezgodna z warunkami technicznymi dla takiego pojazdu (patrz cytat powyżej Psuja w pkt 3) więc niech najpierw doprowadzą do zmiany warunków technicznych a później zabierają DR
mimi napisał/a:
Dlatego są jeszcze tylne drzwi i moga one posłuzyć za wyjście awaryjne.
  • 4 weeks later...
A ja mam też pytanko, jak ma wpisane w DR -auto osobowe czy ciężarowe ???
