Przyczepa lekka
Irenty
witam...
Mam pytanie czy ktoś się spotkał z marką przyczepki ( taka specjalna do przewozu np. skutera wodnego ) JUAN JESUS ?? Tzn. na tabliczce jest napisane REMOLQUES JUAN JESUS i pod spodem METALURGICA MALAGUENA S.L - Przyczepka nie była rejestrowana a to z Anglii, wpisałem w Marce przyczepki "REMOLQUES" ale wrócił do mnie bo takiej nie ma marki (w katalogu ITS podobno) tzn. ta nazwa oznacza po hiszpańsku "przyczepka"( póżniej stwierdziłem :) ) model przyczepki PB-20 homologacja RL-1624. Nie chcę znowu coś namieszać a szukałem w inter i nic nie znalazłem... Chcę napisać Marka JUAN JESUS ale nie wiem czy mi znowu nie wrócą.... :razz:
pozdrawiam.....
Jak wiesz w którym WK będzie rejestrowana to zadzwoń i uzgodnij. Przyczepa ta nie miała polskiego homo i nie ma jej w katalogu. Z niektórymi skuterami jest podobnie.
Z tego co DARIO pokazał to wynika, że to nie jest przyczepa lekka
Nie koniecznie bo dmc (tam jest M.M.A jest zawarta od 750 do 3500 kg)
a przyczepa PB-20 ma najniższe oznaczenie z całej serii to może byc jeszcze lekka.
(cała serja jest oznaczana od PB-20 do PB-34)
Kategoria Morskich M.M.A. od 750-3500 kg. (2 oś)
Długość całkowita 7000
Szerokość całkowita 2200
M.M.A. 1300
Opony 165/80R-13
Liczba ramion 8
Chyba jednak nie lekka
to wszystko też znalazłem..... ale ona ma tabliczkę z tą nazwą co podałem i jeszcze jest wybita TARA 140 K ; M.M.A 450 K ; no i nr VIN zaczynający się od VS...... (17 znaków) Model właśnie PB-20. Tabliczka widać oryginalna ......
Model właśnie PB-20
Jedna oś czy dwie ,bo ta ze strony ma chyba 2.
Ja to widzę tak
marka-JUAN JESUS
typ - PB-20
m.wł - 140
m.całk.450
Jeżeli tak masz na tabliczce ,to trzymaj się tabliczki.
no i nr VIN zaczynający się od VS...... (17 znaków).
podaj cały, zobaczymy co z tego wyjdzie
pierwsze 3 to kod producenta
:D
[ Dodano: 15-07-2010, 16:42 ]
Juan Jesus Rodriguez Perez
Menedżer
tylko to ...
PEREZ NADALES Y PEREZ RODRIGUEZ SC
POLIGONO INDUSTRIAL LA PANOLETA, 20 29700 VELEZ MALAGA
HISZPANIA / EUROPA
w lużnym tłumaczeniu - przedsiębiorstwo wielobranżowe
myślę, że DARIO64, podał najlepiej
Oto odpowiedź na mojego maila do producenta
Good morning,
The MMA of the trailer is 450 KGS.
Regards,
< Carlos García
< Atención al Cliente (Costumer services)
j j remolques
> Metalúrgica Malagueña, S.L.
> Telf. / Fax.: (+34) 952 500 604
> Pol. Ind. "La Pañoleta"; Camino del higueral, 32
> 29.700 Vélez-Málaga (Málaga) España
> Apartado de correos 83
> http://www.jjremolques.com
