cubitus Napisano 19 Lipiec 2010 Share Napisano 19 Lipiec 2010 Witam panowie... Jak załatwiacie sprawę badań autobusów komunikacji miejskiej (podmiejskiej) ?? Jak dotąd spotykam się z opinia że powino to być badanie okresowe - 1.5 i tylko tyle. Spotykałem się też że powino to być 1.5 okresowe plus 7.4 dodatkowe (i wystawienie zaświadczenia). Jedni robią ten pierwszy przyklad inni drugi . Zastanawia mnie to jak własciwie ma być bo autobus miejski nie musi spełniac pewnych wymagań co do autobusu np. miedzymiastowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 19 Lipiec 2010 Share Napisano 19 Lipiec 2010 ja robię okresowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 19 Lipiec 2010 Share Napisano 19 Lipiec 2010 Powinno pobierać sie opłatę 1.5 + 7.4 o ile jest to naprawdę autobus miejski. Zastanawia mnie to jak własciwie ma być bo autobus miejski nie musi spełniac pewnych wymagań co do autobusu np. miedzymiastowego Faktycznie trochę to dziwne, że za sprawdzenie tego czego taki autobus nie musi mieć pobiera się opłatę. Rozumiem, że w przypadku autobusu szkolnega trzeba sprawdzic kilka dodatkowych rzeczy i za to faktycznie mozna pobrać 41 zł ale w miejskim niby za co? OBT naczepy jest droższe od BT ciągnika i pewnie tez tak ma być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 19 Lipiec 2010 Share Napisano 19 Lipiec 2010 w cenniku przy poz 7.4 jest odnośnik 4) 4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym. czyli badanie okresowe, a opłata 1.5 + 7.4 = 240 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cubitus Napisano 19 Lipiec 2010 Autor Share Napisano 19 Lipiec 2010 wiecie kolega się z emną kłóci że powinno być samo 1.5 ... Dla mnie 1.5 i 7.4 tak jak wspomniał jacog. Więc ten kolega robi błedy.... A sam się do mnie czepia [ Dodano: 19-07-2010, 15:06 ] Dziś zrobił 3 takie i nie wział tego 7.4... Jutro mu udowaodnię bład i już. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
llary Napisano 19 Lipiec 2010 Share Napisano 19 Lipiec 2010 Jutro mu udowaodnię bład Zaraz udowodnię na to, to trzeba by było mieć za sobą sztab prawników ............. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bogusław Napisano 19 Lipiec 2010 Share Napisano 19 Lipiec 2010 badanie okresowe, a opłata 1.5 + 7.4 = 240 zł w związku z cyt.:"4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym." u mnie tylko tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 19 Lipiec 2010 Share Napisano 19 Lipiec 2010 Więc ten kolega robi błedy.... A sam się do mnie czepia A wystarczyło tylko przeczytać przypisy do cennika i wszystko staje się jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cubitus Napisano 19 Lipiec 2010 Autor Share Napisano 19 Lipiec 2010 mieliście kiedyś taki sam problem ? czyli oplata 1.5 i 7.4 i basta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 19 Lipiec 2010 Share Napisano 19 Lipiec 2010 wiecie kolega się z emną kłóci że powinno być samo 1.5 ... Dla mnie 1.5 i 7.4 tak jak wspomniał jacog. Więc ten kolega robi błedy.... A sam się do mnie czepia A kasa szefowi ucieka i koledze też jak jest na prowizji no chyba że kolega jest szefem A co do opłaty to jak już pisali 1.5+7.4 no chyba że jeszcze CNG wtedy + 1.15 czyli razem 303 Pln i tak co pół roku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 20 Lipiec 2010 Share Napisano 20 Lipiec 2010 kolega się z emną kłóci to jest HIT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 20 Lipiec 2010 Share Napisano 20 Lipiec 2010 to jest HIT Nihil novi...Bynajmniej dla mnie.Z drugiej strony to fakt ze to juz przeszłość... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cubitus Napisano 20 Lipiec 2010 Autor Share Napisano 20 Lipiec 2010 Czyli we końcu chłopaki mam rację czy nie ????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ijm Napisano 20 Lipiec 2010 Share Napisano 20 Lipiec 2010 masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 20 Lipiec 2010 Share Napisano 20 Lipiec 2010 Masz racje 1.5 + 7.4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 20 Lipiec 2010 Share Napisano 20 Lipiec 2010 Jutro mu udowaodnię bład i już I jak przekonałeś kumpla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cubitus Napisano 20 Lipiec 2010 Autor Share Napisano 20 Lipiec 2010 Jutro mu to wetknę bo dziś wolne miałem. Doradzie lepiej jak najlepiej jemu "dowalić"..... On jeszcze pieprzył że trzeba wtedy jemu zaświadczenie wystawić tzn. że jest miejskim i ze niby tylko dwa autobusy w naszej MPK maja to że niby sa miejskie a jest 10 !!!!!!!!!! (moje miasto ma ok 32 tys. mieszkańców) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 20 Lipiec 2010 Share Napisano 20 Lipiec 2010 Doradzie lepiej jak najlepiej jemu "dowalić".. To już podali koledzy 7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: 7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) 35,00 7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) 21,00 7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4) 48,00 7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) 41,00 7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) 41,00 7.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00 7.7 wykonanie numeru silnika 49,00 7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00 7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00 7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5) 255,00 Objaśnienia: 1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli. 2) Pozostałe badania jak dla autobusu. 3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli. 4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym. 5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 20 Lipiec 2010 Share Napisano 20 Lipiec 2010 zaświadczenie wystawić tzn. że jest miejskim to było dawno, gdy firmy transportowe musiały uzyskać koncesję na przewóz osób jednym z załączników było zaświadczenie z OBT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cubitus Napisano 20 Lipiec 2010 Autor Share Napisano 20 Lipiec 2010 A jest to dalej konieczne do tych miejskich ?? 80 % autobusów to są MAN-y które MPK u mnie dostało od miasta partnerskiego z Niemiec. Tam były to autobusy miejskie na 100%. Widziałem je nawet jeszcze oklejone niemieckimi reklamami zanim weszły do ruchu u nas. Ostatnio były własnie 3 takie i ten kumpel zrobił im same 1.5 i juz..... [ Dodano: 20-07-2010, 22:28 ] jezdzę one u nas około 3-4 lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
