Ursus 3512K
JANUSZ60
Nie miałem takiego jeszcze na przeglądzie a z ciekawości oglądałem u znajomego. Jest tam kilka różnych numerów w różnych miejscach ale nie znalazłem tego z TZ 7 cyfr. Czy jest możliwe aby nie miał w ogóle?
Ja też kilka oglądałem i czasami miałem problem ze znalezieniem. Kiedyś znalazłem zdaje się na tylnym moście, ale jak ma komfortową kabinę to byłby problem z odczytaniem, jeszcze w innym widziałem numer był wybity na skrzyni biegów od góry między dźwignia zmiany biegów a fotelem.
Może ktoś zna jeszce jakieś inne lokalizacje?
  • 9 years later...
Dziś na badaniu pojawił się Ursus 3512 z 1997 r. nr ramy po dość długim poszukiwaniu i oczyszczaniu z brudu udało się odnaleźć.
Pole z numerem znajduje się  "z tyłu" tj.za podstawą  mocowania fotela kierowcy strona prawa.
Natomiast dotarłem do tego miejsca z zewnątrz pojazdu stojąc przy zaczepie tylnym pojazdu sięgając rękoma w okolicę (tyłu podstawy) fotela kierowcy oraz obudowy pompy hydrauliki.
