Rejestracja Żuka jako pojazd specjalny
Szczurek
Witam!
Jako, że wypowiadają sie tu mądre głowy powiem wprost o co mi chodzi.
Otóż widziałem już Żuki porejestrowane jako pogotowie techniczne itp. pojazdy specjalne. Jakie są zalety takiej rejestracji wszyscy wiemy (niskie OC).
Planuję zakup Żuka do celów czysto rekreacyjnych (pojazd użytkowany dwa-trzy razy w roku na większych wypadach militarnych - ot, takie hobby) i nie uśmiecha mi się płacenie za normalne OC od takiego auta.
Jakie są wymogi, które taki Żuk musiałby spełnić, by zarejestrować go jako pojazd specjalny - choćby takowe pogotowie techniczne? O kogucie żółtym na dachu to wiem, ale pytanie, co jeszcze musi spełnić? Czy może być w nadwoziu pick-up z plandeką? Jakie dodatkowe wyposażenie bądź przeróbki konstrukcyjne są wymagane?
Dodam, że zakup byłby na firmę budowlaną, więc auto tak czy siak ma uzasadnienie - oraz wiem, że VAT od paliwa i tak nie odliczę (choć z drugiej strony - to auto ciężarowe, czyż nie?)
Ale "kempingowy" nie wchodzi w VAT. To na marginesie natomiast ja mam Zuki np. z ENERGA i są jako pojazd specjalny tylko jest załadowany agregatami i nic tam nie wcisniemy. Pojazd spoecjalny nie powinien mieć ładowności
To stare stwierdzenie i nie do końca prawdziwe, bo są pojazdy specjalne co maja określona ładowność np. zamiatarka (przewozi pewna ilośc wody do skrapiania ulic i zbiera zamiecione nieczystości, ktore tez ważą), czy piaskarka, w któerj mieści sie dobrych kilka ton piaskuz solą.
[ Dodano: 10-08-2010, 15:03 ]
Poczytaj to:
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=7230&highlight=%B3adowno%B6%E6+specjalny
Może odstawmy ten VAT, pozostańmy przy niskim OC. Kemping bez szans, za bardzo odbiega to od tego, co to auto będzie miało robić.
A jego głównym zadaniem jest rekreacja i hobby - i to na dodatek w warunkach "poligonowych" - więc auto będzie stylizowane na stare (no, żuka nie trzeba) i poniszczone, z dodatkami typu blacha nanitowana na karoserii.
Ma toto reprezentować na zlotach fanów postapokalipsy naszą firmę - a konkretnie nasz nowy profil (wypuszczamy grę internetową w "klimatach").
Więc przeróbka na camping nie za bardzo, ale już takie kategorie jak:
N1/N2/N3 i na tym albo 508 - Warsztat/Pogotowie Techniczne, albo 599 - inny, do celów reprezentacyjnych.
Takiego auta i tak nie da rady na codzień użytkować, więc jako specjalny po przerobieniu mógłby polecieć może jako "inny"?
Co do ładowności, to w końcu większość pojazdów jakąś ładowność ma.
Nie wiem czy dobrze kumam ale auto ma być stylizowane na "złom" więc może być problem ze spełnieniem warunków technicznych i nie będzie mogło polecieć na cokolwiek.
Proponuję raczej indywidualne rozmowy z ubezpieczycielem który wam przysponsoruje w ramach reklamy.Wiem że pewna firma sponsoruje właścicielowi zabytkowego udział w zlotach.
No i pojazd na lawetę.
dawaj jakieś szczegóły, wersję testową, cokolwiek tam macie
:) Jasne - jak tylko będzie wersja Alpha - to spory projekt z półmilionowym budżetem finansowanym przez UE - stąd akcje promocyjne są z naszych skromnych portfeli, ale sama giera raczej będzie na poziomie. Plan wydawniczy jest dwuletni, minęło pół roku, za rok alpha.
Dobrze kumasz. Ale nie aż tak, żeby nie przechodziło normalnego przeglądu rejestracyjnego. Czyli w skrócie - cała stylizacja będzie zdejmowalna.
Wygląda na to, że na tym się skończy, gdyby nie fakt, że za niedługo na drogach niepublicznych zacznie obowiązywać kodeks drogowy (są takie plany) - a wtedy zrobi się problem.
Była jeszcze jedna opcja - ubezpieczenie OC na 30 dni i blachy czerwone "do przeglądu", znaczy serwisówki tymczasowe. Od strony prawnej chyba OK, ale średnio to widzę od strony praktycznej - koszta.
Przy takim budżecie koszt tablic rejestracyjnych i OC nie powinien stanowić problemu.
Jak pisałem budżet jest na stworzenie, promocję wykładamy z własnej kieszeni. UE nigdy nie dofinansuje niczego na 4 kółkach. A my nie mamy pensji przy tym, jesteśmy po prostu młodymi ludźmi, którzy tworzą coś, co zawsze chcieli dzięki kasie z UE.
Także tutaj akurat się mylisz niestety.
Na auto budżet nie przekracza 1200 PLN.
Ale i tak chyba na tym się skończy.
http://moto.allegro.pl/item1176739181_zuk_okazja_tanie_oc_tylko_w_nim_zapraszam_warto.html
Takie coś ma np. rejestrację jako specjalny - pogotowie techniczne. W jaki sposób to może spełniać wymogi? Jeśli spełnia - to czy naprawdę dodatkowe lampy wystarczają?
Skromny nieco, gdyby tak dopisać jedno "0" z tyłu było by zdecydowanie lepiej.
Nie ma :) Jest ile jest, trzeba coś wymyślić i tyle :) Lub zrezygnować z pomysłu.
Nie spełnia na pierwszy rzut oka, choć nie wiadomo co jest w przestrzeni ładunkowej tak naprawdę. Jeśli to ma być pogotowie techniczne, to ma mieć wyposażenie ku temu odpowiadające - to wszystko. Faktem jest, że to dość umowna sprawa akurat w tej kwestii.
A na allegro nie takie rzeczy się widuje. Przyczyn może być wiele - chociażby taka, że ktoś podbija badania takiego auta w życiu go nie widząc (o takich diagnostach często można poczytać w necie w kontekście kolejnych aresztowań), lub właściciel posiadający pierwotnie faktycznie pojazd pogotowia technicznego zdemontował z niego stosowne wyposażenie, a więc dokonał zmian konstrukcyjnych w tym pojeździe, a w WK nigdy tego nie zgłosił...
2. Pojazd pomocy drogowej powinien posiadać:
1) kabinę kierowcy lub nadwozie barwy żółtej lub oznaczone pasem wyróżniającym barwy żółtej spełniającym warunki, o których mowa w § 36;
2) nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów lub być wyposażony w:
a) hol giętki do holowania motocykla i hol sztywny do holowania pojazdu,
b) ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, o konstrukcji umożliwiającej umieszczenie na pojeździe holowanym,
c) dodatkowy zestaw świateł tylnych przeznaczony do umieszczania na pojeździe holowanym w przypadku tymczasowego zakrycia świateł pojazdu holującego.
Tak na marginesie, to z tą żółta kabina ewentualnie zółtym pasem to jest problem bo teraz firmy oklejaja auta swymi barwami i sa np. białe pojazdy z niebieskim pasem i niebieskimi napisami.
OK, Panowie Diagności, wybaczcie, że drążę temat, ale...
Jakie wyposażenie w takim razie powinien mieć pojazd pogotowia technicznego? Bo to nie to samo, co pomoc drogowa, to zadania związane z nagłymi naprawami instalacji itp. Wyposażenie takiego auta i tak przyda się firmie, więc... Miałbym na to budżet.
Wobec czego co uważacie o kategorii N1/N2/N3 i na tym 508 - Warsztat/Pogotowie Techniczne. Jest takie coś wymienione w zaproponowanej przez Panów wyżej podstawie prawnej, pytanie - jakie toto musi wymagania spełniać. Poza żółtym "kogutem", oczywiście.
I wiem, nie daje prawa odliczenia VAT, ale już ten VAT sobie podarujmy.
Po edycji:
No właśnie - to znaczy jakie konkretnie wyposażenie? Bo to, że to wymogów nie spełnia pod względem "wnętrza" to i ja widzę na pierwszy rzut oka, a jestem laikiem. Ale z tego co rozumiem, wyładowanie tego narzędziami i stołami warsztatowymi powinno pomóc. Do tego żółty kogut na dachu. No i przestrzeń ładunkowa jednak jest, bo trzeba gdzieś np. awaryjne kable do wymiany, czy rury przewozić. Do tego oczywiście własny agregat prądotwórczy.
Dokładnie jak piszesz, powinien takowy pojazd być wyposażony w szafki narzędziowe, stół warsztatowy, które są zamontowane na stałe wówczas można powiedzieć, że w pojeździe dokonano zmian aby przystosować go jako pojazd specjalny zgodnie z definicją "...36) pojazd specjalny - pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji;...", nie mogą to być elementy wrzucone na pakę bo będziesz miał samochód ciężarowy a nie specjalny, natomiast jak na stałe zamocujesz te elementy lub będą odpowiednie mocowania do powyższych (bo stół warsztatowy może być np. wypinany z uchwytów i wynoszony na zewnątrz), po za wspomnianym oznaczeniem zewnętrznym i masz pojazd o którym myślałeś. Kategoria N2 lub N3 chyba nie wchodzą w grę bo pierwszy to pojazd od 3,5-12t a drugi powyżej 12t a chyba nie o taki pojazd Ci chodzi choć zasada jest taka sama i wykorzystanie przestrzeni może być większe z racji rozmiarów powyższych.
Pomoc drogowa to pojazd służący w myśl obowiązkowego wyposażenia do holowania lub przewożenia uszkodzonych pojazdów, natomiast pogotowie techniczne/warsztat to pojazd służący do naprawy pojazdów w miejscu jego postoju, czyli musi posiadać zestawy kluczy i temu podobnych przyporządków w pojeździe do tego przystosowanym (szafki, szuflady, stół warsztatowy zamontowane w takowym pojeździe). Pomijając zewnętrzne oznaczenie.
a dlaczego tylko pojazdów :?:
może naprawiać np. ogrodzenia, bramy; instalację wod.-kan.; lodówki, klimę ...
lub nawet
Ostrze noże i nożyczki, halabardy i pilniczki, aparat czeski, gwoździe pineski.
Sztyki, patyki, dywany i guziki, trąbki, pompki, ząbki oraz choinkowe bombki.
Gwoździe, szpady, gołe baby, wszystko tylko dla zabawy. Krawaty wiąże, usuwam ciąże.
Akcesoria, scyzoryki, złote łyżki i kolczyki, cegły, taczki, wykałaczki z Ameryki,
proporczyki, portmonetki, parasolki, ciche Szwedki, globusy, mapy, plany.
Change money, jabłka, banany.
:lol::lol::lol:
Ano właśnie... I teraz pytanie - co ma mieć takie pogotowie techniczne, jeśli niekoniecznie chodzi o naprawę pojazdów?
Żuka taki jak w temacie to zapewne stary ŻUK energetyki. Widziałem kilka takich wozów - tak samo jak pogotowia techniczne np. gazowników. Mają na relingach drabinę na dachu, trochę części na tyle wrzuconych i kilku monterów jedzie na sygnale naprawiać słupy/przewody z napisem "pogotowie techniczne". Ale co niby specjalnego (w sensie dostosowania nadwozia pojazdu zgodnie z definicją PoRD) jest w tych samochodach?
Już kiedyś o tym pisałem - kupię cieńkusia, dam koguta na dach (żółtego), a na drzwiach pasek z napisem pogotowie techniczne... i będę jeździł po ludziach naprawiać komputery. W bagażniku będzie laptop, trochę twardych dysków i takie tam do serwisu komputerowego. Czy to już pojazd specjalny "pogotowia technicznego" ?
Dobre pytanie. Wiele argumentów przemawia za tym, że jest to już pojazd pogotowia technicznego. W sumie to nie służy on jeż do przewożenia ani osób ani towarów, ale jednocześnie nie jest wykluczone uzycie tego pojazdu np do przewozu pasażerów.
Może trochę inny przykład: czym rózni się pojazd pomocy drogowej od pojazdu przeznaczonego do transportu samochodów (lawety).Odpowiednią barwe nadwozia i sygnały błyskowe może mieć jeden i drugi. Logika by wskazywała, że pojazd pomocy drogowej powinien mieć przynajmniej wciągarkę, aby moć załadować uszkodzony pojazd, ale w sumie to nie musi.
No więc pytanie - chłopaki zrobią z tego samochodu samochód pogotowia technicznego - informatycznego. Że jak komuś się komp zawiesi w trakcie grania w ich nową gierkę, to pędem do niego pojadą tym żukiem. Z tyłu będą półeczki z kabelkami, miejsce na serwer, jakieś inne gadżety komputerowe... No jest pogotowie techniczne?? :)
Mam nadzieję, że to zgrywa na cele dywagacji teoretycznych :D
W planach to autko będzie mieć stół serwisowy, szafki na narzędzia, agregat prądotwórczy - a będzie wykorzystywane w naszej drugiej działalności (budowlanka). Cel - szybkie naprawy maszyn budowlanych na miejscu. Także łącznie z rozprowadzeniem instalacji 230V do użytku elektronarzędzi, z podłączeniem z zewnątrz.
A że przy okazji można to ustylizować (co będzie robione tylko w miejscach, gdzie nie ma dróg publicznych) - to inna bajka :)
