Zaświadczenie z badania.
luket
Klient zgubił DR i teraz chce ponowne zaświadczenie z badania które robił w czerwcu żeby przedstawić w WK. Ja pracuję na stacji od 6 tyg. a starzy diagności pouciekali. Czy w takim przypadku powinienem wystawić takie zaświadczenie i podbić się pod nim czy w żadnym wypadku?
z adnotacją na zaświadczeniu ( i w rejestrze)
A po co w rejestrze???
U nas program na zaświadczeniach drukuje kod i nazwisko diagnosty który wykonał badanie. Jeśli kto inny się podbija (w grę wchodzi tylko odpis z badania) to pisze w/z "w zastępstwie"
jeden program drukuje a inne może nie
luket, nie podał na jakim prowadzi rejestr
:D
Ale bez znaczenia czy drukuje czy nie. Po co w rejestrze zapisywać czy był wydrukowany odpis badania i gdzie to zapisać? W jakiej rubryce?
ja w takim przypadku wystawiam normalnie zaświadczenie z badania.Na zaświadczeniu jest wpisany diagnosta , który badanie przeprowadzał .Ja stawiam nad jego nazwiskiem moje pieczątki z notatka : "w zastępstwie "
Niemasz innego wyjścia odpis musisz wydać
Ja wpisuje taką informacje: Odpis z badania technicznego z dnia XX-XX-XXXX Pozycja XXXX Wydany w dniu XX-XX-XXXX.
I napewno nic cie złego nie spotka.
Ja wpisuję jedynie odpis i azymut do WK..
Powiem tobie że z tymi wpisami to dowód za kolege to różnie bywa. U nas była sprawa ale odpowiadał i wzywany był ten co był podpisany w dowodzie rejestracyjnym, mimo tłumaczeń że to on nie robił, może też przez to że sprawa i tak zakończyła sie ugodowo bo klient przyznał się że silnik wymienił po przeglądzie.
(sprawa dotyczyła z czasów jak były numery silnika)
A jak postepujecie, gdy trzeba wpisać termin BT do DR a diagnosta, który robił BT jest na urlopie?
Ja osobiście nie robiłem w takim przypadku żadnych adnotacji w DR (bo niebardzo jest gdzie) wpisywałem trrmin BT i datę wpisu nie date BT no i oczywiście przystawiałem swoja pieczatkę.
Na zaswiadczeniu które zostaje u mnie wpisuję kto robił a kto potwierdził badanie w DR
Całkiem niezły pomysł zawsze zostaje jakiś ślad, kto i dlaczego dokonał wpisu w DR.
Może ktoś ma jakieś inne propozycje?
rozważamy sytuację kiedy nie ma osoby która to badanie wykonała.
I nie będzie z różnych powodów.Kiedyś przerabiałem taki temat że trzeba było sprostować pomyłkę w dokumentach po kumplu który już nie pracuje.
Poprzez korektę "przejąłem" badanie na siebie,przy jednoczesnym sprawdzeniu auta ,wystawiłem dokumenty na swoje nazwisko.
Własnie o taki przypadek chodzi. Diagnosta się zwolnił, a ja jak się przyjmowalem to już go nie było, wiec nawet gościa nie znam i nie wiem jak do badań podchodzil, a trza klienta poratować tym wypisem. Więc mialem watpliwosci czy pod jego badaniem moze się podpisac ktos kto w tym czasie jeszcze tu nie pracował. dodam że nasz program nie drukuje diagnosty wiec jedynym potwierdzeniem nazwiska jest pieczatka imienna.
ale podpisujesz się pod magicznym słowem "wypis z badania z dn ... " i tylko za to odpowiadasz, a w rejestrze badanie nadal zostaje przy tamtym diagnoście .
i tyle :D
Jaki masz program?
Dz. U. 155 §8.1
Wpisy w dokumentach o których mowa w rozporządzeniu, powinny być potwierdzone odpowiednio pieczątką stacjikontroli pojazdów, datą, PODPISEM UPRAWNIONEGO DIAGNOSTY DOKONUJĄCEGO BADANIA TECHNICZNEGO, pieczatką identyfikacyjną i imienną uprawnionego diagnosty.
Z rozporządzenia jednoznacznie wynika, że pod BT powinien podpisać sie ten kto je wykonywał :) . Ustawodawca nie przewidział, że może być konieczność podpisania się za tę osobę przez kogoś innego :( a zatem wszelkie takie zabiegi nie sa zgodne z prawem :( .
Tak ,z tym że jest to przepis nieżyciowy
Tak i to nie tylko ten jeden :-( .
Ale może lepiej za kogoś sie nie podpisywać :? . Lepiej chyba aby to klient miał problem (zawsze może zrobić nowe BT) :( niż diagnosta ma mieć problem z fałszowaniem dokumentów :o .
