Diagnose Napisano 23 Sierpień 2010 Share Napisano 23 Sierpień 2010 Witam wszystkich.Zjawił się u mnie klient z jelczem z 91r który jest zarejestrowany jako ciężarowy a na ramie ma zamontowaną beczkę jak asenizacyjny.Klient chce zrobić zmianę przeznaczenia na specjalny inny polewaczka.Sam nie może dokonać zmian polegających na zamontowaniu polewaczek z przodu i poprowadzenia instalacji i co z TDT na beczkę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 23 Sierpień 2010 Share Napisano 23 Sierpień 2010 Do TDT na beczkę się nie wypowiadam, ale temat już był na forum - tam zdaje się jest kwestia ciśnienia. Poprowadzenie instalacji do polewania, jak bardzo błahe by się nie wydawało będzie jednak musiało być dokonane przez uprawnionego przedsiębiorcę, gdyż niezależnie od tego jak prosta to zmiana, to w konsekwencji doprowadzi do zmiany rodzaju pojazdu. Trochę jak demontaż kratki w samochodzie - sprawa banalna, a jednak jej wymontowanie to zmiana rodzaju i musi to zrobić uprawniony przedsiębiorca... lub przynajmniej wystawić kwity na taką okoliczność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 23 Sierpień 2010 Share Napisano 23 Sierpień 2010 lub przynajmniej wystawić kwity na taką okoliczność Z reguły na tym się kończy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 23 Sierpień 2010 Share Napisano 23 Sierpień 2010 co z TDT na beczkę? jeżeli woda do beczki będzie nalewana z kranu (np ø100) to dozór zbędny a ciśnienie polewające wytworzy dodatkowa pompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 23 Sierpień 2010 Share Napisano 23 Sierpień 2010 A swoją drogą - on chce zmienić przeznaczenie tylko poprzez montaż instalacji do polewania? Czyli beczka która do tej pory woziła fekalia teraz ma polewać ulice wodą?? Może tez dowóz wody pitnej od razu, co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 23 Sierpień 2010 Share Napisano 23 Sierpień 2010 beczkę jak asenizacyjny Pytanie czy "jak" oznacza podobna,czy beczka która do tej pory woziła fekalia. Poleje ulice parę razy i będzie czysta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 23 Sierpień 2010 Share Napisano 23 Sierpień 2010 Poleje ulice parę razy i będzie czysta. Ulica? Czy beczka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 23 Sierpień 2010 Share Napisano 23 Sierpień 2010 Ulica? Czy beczka? jedno mniej drugie więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 23 Sierpień 2010 Share Napisano 23 Sierpień 2010 Ulica? Czy beczka? Będzie promocja,dwa w jednym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Diagnose Napisano 23 Sierpień 2010 Autor Share Napisano 23 Sierpień 2010 Tak ta beczka która woziła do tej pory fekalia ma służyć do przewozu wody i polewania dróg.Twierdzi że woda będzie spływała sama ze zbiornika i że ciśnienie to 04, bar więc nie podlega pod dozór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 23 Sierpień 2010 Share Napisano 23 Sierpień 2010 która woziła do tej pory fekalia to ja wolę żeby moja ulica była dalej zakurzona ciśnienie to 04, bar a ile to jest w innych jednostkach np. 1 bar = 100000 Pa = 1000000 dyn/cm2 = 1,019716 kG/cm2 = 9,86923 × 0,1 atm = 7,50062 × 100 Tr = 1,01974 × 1000 mm H2O http://www.plastech.pl/plastechopedia/wyswietl_153/jednostki-cisnienia woda będzie spływała sama ze zbiornika to chyba załapie się pod "wycieki płynów eksploatacyjnych ... " = N [ Dodano: 23-08-2010, 22:42 ] a wiki na to np. kwintyliard = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 = 10^33 http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedrostek_SI ^ = do potęgi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 24 Sierpień 2010 Share Napisano 24 Sierpień 2010 że ciśnienie to 04, bar więc nie podlega pod dozór To logiczne, iż wyższego grawitacyjnie nie uzyska, zakładając, że pojazd nie może być wyższy niż 4 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 24 Sierpień 2010 Share Napisano 24 Sierpień 2010 Nie zgodziłbym się na używanie takiej beczki do polewania ulic... Wiem, że nie ma tego w warunkach technicznych, ale... Nie wiem - wysłałbym go do rzeczoznawcy z ukierunkowaniem na opinię w sprawie zanieczyszczeń biologicznych w beczce... Do Sanepidu bym zgłosił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 24 Sierpień 2010 Share Napisano 24 Sierpień 2010 blakop napisał/a:lub przynajmniej wystawić kwity na taką okoliczność Z reguły na tym się kończy... Nie zapominajmy o najwazniejszym czyli o pobraniu stosownej opłaty . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
endriu03 Napisano 24 Sierpień 2010 Share Napisano 24 Sierpień 2010 Był program w TVN Turbo na ten temat,facet zmieniał rodzaj pojazdu,za każdą wymianą dowodu i raz był specjany, a raz ciężarowy. Ten pojazd to ciężarowy - pojemnik - asenizacyjny , lub ciężarowy - cysterna - przewóz wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 24 Sierpień 2010 Share Napisano 24 Sierpień 2010 lub ciężarowy - cysterna - przewóz wody. Jeśli tylko przewóz wody, czyli tzw. beczkowóz, to ok - ciężarowy. Ale polewaczka ulic, to już pojazd do utrzymania dróg, wykonujący na niej specjalną funkcję i bez wątpienia jest pojazdem specjalnym! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 25 Sierpień 2010 Share Napisano 25 Sierpień 2010 Był program w TVN Turbo na ten temat,facet zmieniał rodzaj pojazdu,za każdą wymianą dowodu i raz był specjany, a raz ciężarowy. Ten pojazd to ciężarowy - pojemnik - asenizacyjny , lub ciężarowy - cysterna - przewóz wody. Oglądałem ten program. To było w Turbokamerze. Tylko że facet nic nie zmieniał w swojej ciężarówce. To urzędnicy cudowali jak się kończył DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szombi Napisano 20 Listopad 2010 Share Napisano 20 Listopad 2010 Przecież wystarczy atest z mycia beczki i tematu tego co było wczesniej już nie ma. Co do "zaświadczenia od przedsiebiorcy prowadzącego działalność..." to jest zwykłe oświadczenie lub FV z dowilnego warsztatu mechaniki pojazdowej. To czy po BT gośc bedzie mył ulice czy dalej woził fekalia to sprawa dla policji i ITD a diagnosta potwierdza czy pojazd spełnia czy nie warunki techniczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 20 Listopad 2010 Share Napisano 20 Listopad 2010 Przecież wystarczy atest z mycia beczki A co to takiego? kto to wydaje? nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle jest możliwe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 20 Listopad 2010 Share Napisano 20 Listopad 2010 nie wiedziałem, Wstyd.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szombi Napisano 25 Listopad 2010 Share Napisano 25 Listopad 2010 nie wiedziałem Widocznie nie pracowałeś jako kierowca cysterny ;0 Pamientam jeszcze kilka adresów takich myjni. Potrafią nawet wymyć cysterne po kleju lub asfalcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 25 Listopad 2010 Share Napisano 25 Listopad 2010 Potrafią nawet wymyć cysterne po kleju lub asfalcie I Ty oczywiście piłbyś wodę z takiej beczki , na zdrowie ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szombi Napisano 28 Listopad 2010 Share Napisano 28 Listopad 2010 I Ty oczywiście piłbyś wodę z takiej beczki Raczej nie dostałaby pozytywnej opinii sanepidu i to za użyte w procesie produkcji materiały a nie przewożone towary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 7 Grudzień 2010 Share Napisano 7 Grudzień 2010 Mam pytanie o zmianę przeznaczenia ale ; z pogrzebowy na pożarniczy,,, VW transporter Dmc 2590 kg, 6-miejsc Czy jest konieczne badanie na zmiany konstrukcyjne jeśli zmienia się tylko przeznaczenie, ilość osób pozostaje bez zmian ? Czy nie wystarczy spełnienie warunków jako uprzywilejowany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 7 Grudzień 2010 Share Napisano 7 Grudzień 2010 Czy jest konieczne badanie na zmiany konstrukcyjne jeśli zmienia się tylko przeznaczenie Muszą być zmiany konstrukcyjne, ponieważ pojazdy specjalne mają swoje przeznaczenie, które jest określone w DR i ono ulegnie zmianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
