homologacja a bezpieczeństwo
sterowiec40
Czy diagnosta na BT może nie dopuścić pojazdu mającego homologacje, bez żadnych przeróbek do ruchu tzn BT "N" ?
[ Dodano: 29-08-2010, 20:09 ]
Bo jego zdaniem jest źle skonstruawany
Ciągnę ten temat dalej ..
Hipotetycznie zdarza się wypadek - kierowca autobusu wieczorem w deszczu potrącił człowieka, lub wymusił pierwszeństwo (nie ważne) zginął człowiek pieszy- inny kierowca.
Autobus ma 2 lata, bad tech. robione miesiąc temu.
Kierowca tłumaczy się ,że nie widział pieszego bo patrząc w prawe lustro miał refleksy świetlne w szybie kabiny.
W tej szybie odbijała mu się lewa str. ulicy światła reklam , neonów.
Sąd stwierdza ,że winę ponosi diagnosta ,gdyż na BT miesiąc temu nie zauważył wad konstrukcyjnych i biegli też stwierdzili ,że patrzenie w lustro przez dwie szyby (szybę kabiny i szybę czołową autobusu powoduje refleksy i kierowca nie widzi prawidłowo drogi.
Jest możliwy Waszym zdaniem taki scenariusz?
Jestem ciekaw Waszych opini
Przyszło mi to do głowy po wyroku jaki dostał Kol po pęknięciu dyszla.
Tak, dajesz N zabierasz DR i wpisujesz w uwagach co jest źle.
Myślę, że do homologacji nikt się nie przyczepi, a pojazd po poprawkach trafi na SKP na poprawkowe.
Nie ma chyba możliwości cofnięcia homologacji, odpowiedzialności itd, itp...
a na stanowisku SKP pełne oświetlenie i sucho ...
przypuszczam, że ustalali to w warunkach identycznych jak w chwili wypadku lub bardzo podobnych
potrzebne są zmiany konstrukcyjne.
raczej usunięcie wady fabrycznej - tj. zmiana miejsca umieszczenia lusterka
i to we wszystkich autobusach tego typu /modelu :!::!:
Jeśli zrobiłeś zgodnie z litera prawa to OK.
Zaś refleksy to raczej w DzU nic o nich nie ma.
Niestety na drodze w porównaniu z BT są całkiem inne warunki i niestety wszystkich nie da się wyeliminować. Trochę dziwne, że kierowca wiedział np. o tym wcześniej i mimo tych wad nie interweniował.
Pewnie jak zawsze aktualna jest maksyma "jest dobrze, jak jest dobrze" :razz:
Po badaniu N kierowca zwraca się do producenta, który stwierdza, że lusterka jak i cały pojazd posiadają homologację, więc... klient zwraca się o zwrot kosztów - a może nawet do SP o interwencje? :)
Ja osobiście wątpie, żeby fabryczny pojazd na którego tym zostało wydane ŚH mógł mieć oczywiste wady konstrukcyjne (nawet gdyby sie one ujawniły to producent bezpłatnie by je usunął). Inna kwestia jest, że podczas ekspluatacji takiego pojazdu ktoś mógł dokonać wymiany jego elementów na elementy nie homologowane (w tym przypadki np. szkło lusterka)
O refleksach w DZ.U nic nie ma - to prawda
Szkło luster ok , problem polega na tym ,że w lustro spogląda się poprzez dwie szyby , szybę kabiny i szybę czołową i to powoduje odbicia lewej strony ulicy .
Interesuje mnie czy jest coś w DZ. U na ten temat.
Wszystkie opisane zdarzenia są wymyślone.
Jedyny fakt to ten ,że są takie pojazdy ,a nadałem ten wątek po spostrzeżeniach kierowców.
A jak to ugryź podczas BT . że by dać N trzeba mieć podstawy prawne a tu badamy prawie nowy pojazd.
Ale czy kolega badając przyczepę ,której pękł dyszel miał podstawy prawne ,żeby dać N?
Dz.nr 32 poz 262
5. Szyby pojazdu:
4) przednie powinny mieć współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niŜ 75%, natomiast przednie
boczne nie mniejszy niŜ 70%;
5) nie powinny odbijać światła w sposób powodujący oślepianie innych uczestników ruchu drogowego.
Martwy zapis nie możliwy do wyegzekwowania, bo wracając z pracy po południu 70% hatchbacków odbija mi światło słoneczne prosto w oczy :-D
Tu chodzi o to, że nie można używać do przyciemniania folii lustrzanej a nie o refleksy...
Sprawdzałem opis mocowania luster w dyrektywach unijnych (zał III DYREKTYWA 2003/97/WE)
Szukałem też w innych przepisach - nie znalazłem sposobu montażu luster.
Ta szyba nie oślepia innych uczestników ruchu, ona oślepia(daje refleks świetlny) kierowcę prowadzącego ten pojazd.
A dlaczego , wyjaśniło się po zapoznaniu się z prawami fizyki i optyki.
Światło padające z ulicy na szybę przegrody poda prostopadle i to powoduje ten refleks.
Wystarczyłoby zmienić kąt ustawienia przegrody.
Nie chodzi tu o szybę czołową pojazdu (autobusu).
Zaznaczam ,że problem ten wyszedł od kierowców ,którym utrudnia to obserwację drogi szczególnie w nocy w warunkach miejskich i deszczu.
Diagnosta podczas BT tego nie stwierdzi.
Wydaje mi się, że w tym zpisie chodzi o to aby nie oklejać szyb pojazdu folia lustrzaną, jak to czasami robia właściciela samochodów dostawczych aby nie było widac co jest na pace pojazdu.
