Zmiana charakteru nadwozia.
McRace
Witam,
mam pytanie dotyczące przeróbki nadwozia.
Chodzi o przerobienie samochodu typu kombi na pickup'a. Czy taki samochód będzie mógł poruszać się po drodze bez dodatkowych badań? Jeśli potrzebne są badania to jakie, gdzie i czy gra jest warta świeczki?
Samochód, który miałby zostać przerobiony to Volvo 245.
Widziałem taki projekt w Szwecji stąd wiem, że wykonanie takiego projektu jest możliwe, nie wiem tylko jak to wygląda w naszym kraju od strony prawnej.
Z góry dziękuję za pomoc :)
Jak odetniesz dach to stracisz sztywność karoseri. Pozatym trzeba by było zrobić zmiany konstrukcyjne i poszukać diagnosty który to podbije więc łatwo nie bedzie.
Od strony prawnej da to się zrobić bo wystarczy dokonac zmian konstrukcyjnych w pojeździe, przebadać pojazd na SKP a po pzytywnym wyniku BT udac się do WK celem wpisania tych zmiam do DR i karty pojazdu.
Większy problem pojawia sie od strony technicznej bo nadwozie w tym pojeździe ma konstrukcje samonośną i usunięcie części dachu i tylnych słupków na pewno osłabi konstrukcje pojazdu a zatem trzeba będzie ja odpowiednio wzmocnić.
Przed dokonaniem przebudowy najlepiej skontaktuj sie z diagnostą, który będzie potwierdzał dokonanie zmian w pojeździe i zapytaj sie jak on to widzi.
Najlepiej byloby znalesc tez dobrego rzeczoznawce ktory to opisze i sprawdzi czy dobrze to wykonales bo diagnosty mozesz takiego nie znalesc ktry cos takiego podbije
