szyszon Napisano 16 Wrzesień 2010 Napisano 16 Wrzesień 2010 Witam. Pytanie mam do Was koledzy. Mam na przegladzie naczepe ciezarowa ktora przewozi plynne srodki spozywcze. Wykonujemy tylko badanie okresowe na naczepe i sprawdzamy badanie TDT na naczepe. kasujemy goscia tylko 178z. Zadnych badan ADR nie robimy ? TAK Cytuj
JACEK GUZ Napisano 16 Wrzesień 2010 Napisano 16 Wrzesień 2010 Jeżeli to nie jest naczepa podlegająca ADR to nie zaczepiamy tego tematu Cytuj
Jacdiag Napisano 16 Wrzesień 2010 Napisano 16 Wrzesień 2010 plynne srodki spozywcze = mleko czy C2H5OH sprawdzamy badanie TDT na naczepe jeżeli podlega to tylko cysterna Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
szyszon Napisano 16 Wrzesień 2010 Autor Napisano 16 Wrzesień 2010 MLEKO PRZEWOZI? WIEC TYLKO SPRAWDZAMY PAPIER CZY JEST WAZNE BADANIE, WPISUJEMY W UWAGACH W REJESTRZE I KASUJEMY GOSCIA 178ZL I TYLE. ZADNYCH ADR NIE ROBIMY? Cytuj
danielg539 Napisano 16 Wrzesień 2010 Napisano 16 Wrzesień 2010 ZADNYCH ADR NIE ROBIMY? Nie robimy ADR-ów, ale należy jeszcze sprawdzić jakie dopuszczalne ciśnienie posiada ten zbiornik (jest podane na tabliczce znamionowej). Gdyby było wyższe niz 0,5 bara to klient pusi okazać protokół i decyzję z badania zbiornika przez TDT. Cysterny do przewozu mleka raczej nie są zbiornikami ciśnieniowymi a zatem raczej tego dokumentu klient nie będzie musiał posiadać. Cytuj
Jurat Napisano 29 Czerwiec 2011 Napisano 29 Czerwiec 2011 Witam kolegów. Mam takie pytanie czy cysterna (naczepa DMC 34000 kg) do przewozu materiałów sypkich przykładowo cementu podlega badaniom TDT? Ciśnienie robocze ma 2 bar? A jesli tak gdzie w aktach prawnych szukać tego zapisu jesli klijent sie zapyta o taki zapis? Z góry za odpowiedzi serdeczne dzięki. Cytuj
SUOMI Napisano 29 Czerwiec 2011 Napisano 29 Czerwiec 2011 Jurat, Dz.U. nr 120 poz.1021 z 2002 roku w sprawie rodzaju Urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu. To tyle jezeli chodzi o ten cement. Z tym ze kolego - informuje ciebie ze są niektore materiały sypkie luzem ktore mimo tego są materialami okreslonej klasy UN .... z grupy ADR. Cytuj
adamos Napisano 26 Wrzesień 2011 Napisano 26 Wrzesień 2011 Pojawiła się na mojej stacji cysterna do przewozu płynnych środków spożywczych, na samej cysternie brak manometrów, tylko termometry. Instalacja do mycia z manometrem, tabliczka jak w załączniku, 2bary ciśnienie robocze, przeprosiłem i powiedziałem że bez dozoru nic nie zrobimy. W w/w ustawie jest punkt: g) zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, pytanie czy dobrze postąpiłem ?? fizycznie cysterna napełniana i opróżniana grawitacyjnie, lecz na tabliczce ciśnienie robocze 2bar... ps. o tym że nikt wcześniej nie żądał jakichkolwiek dokumentów chyba nie muszę wspominać... Cytuj
danielg539 Napisano 26 Wrzesień 2011 Napisano 26 Wrzesień 2011 tabliczka jak w załączniku, 2bary ciśnienie robocze Ciekawe jak nalezy potraktować zapis o cisnieniu roboczym 0,1/2,0 bara? Może jest to uzaleznione, czy pojazd jest wyposazony w agregat do oprózniania czy nie? ps. o tym że nikt wcześniej nie żądał jakichkolwiek dokumentów chyba nie muszę wspominać... To akurat mnie specjalnie nie dziwi, bo też takie pojazdy miałem. Cytuj
adamos Napisano 26 Wrzesień 2011 Napisano 26 Wrzesień 2011 Ciekawe jak nalezy potraktować zapis o cisnieniu roboczym 0,1/2,0 bara? Może jest to uzaleznione, czy pojazd jest wyposazony w agregat do oprózniania czy nie? tam jest zakres: od -0,1 do 2 bar - tak ja to rozumiem z cysterny tylko rura u dołu do spuszczania zawartości. Cytuj
danielg539 Napisano 26 Wrzesień 2011 Napisano 26 Wrzesień 2011 -0,1 do 2 bar Faktycznie to tak jest zpisane. Cytuj
adamos Napisano 26 Wrzesień 2011 Napisano 26 Wrzesień 2011 Dzwoniliśmy do TDT i niby powinien mieć, ale może być odstępstwo ?! lecz bez oględzin cysterny i dokumentacji (podobno poza dowodem nic nie ma) nic nie może powiedzieć... Cytuj
Psuj Napisano 26 Wrzesień 2011 Napisano 26 Wrzesień 2011 Dzwoniliśmy do TDT i niby powinien mieć, ale może być odstępstwo ?! Jesli ma odstępstwo, to powinien mieć decyzje zwalniającą z dozoru. Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
doli Napisano 26 Wrzesień 2011 Napisano 26 Wrzesień 2011 Co znaczy ciśnienie robocze? Czy to jest to nadciśnienie, czy podciśnienie, czy co? O co tu chodzi? Może mi ktoś wytłumaczyć te różnice nadciśnienie-podciśnienie lub ciśnienie robocze- ciśnienie próbne Cytuj
adamos Napisano 27 Wrzesień 2011 Napisano 27 Wrzesień 2011 Co znaczy ciśnienie robocze?Czy to jest to nadciśnienie, czy podciśnienie, czy co? O co tu chodzi? Może mi ktoś wytłumaczyć te różnice nadciśnienie-podciśnienie lub ciśnienie robocze- ciśnienie próbne Ciśnienie robocze - najwyższe ciśnienie, które może wystąpić podczas pracy urządzenia. Nadciśnienie - np w oponie, większe od atmosferycznego, w zaokrągleniu powyżej 1bar Podciśnienie - wtedy kiedy ze zbiornika jest coś wysysane - w zaokrągleniu poniżej 1 bar Ciśnienie próbne to takie, któremu zostało poddane urządzenie w celach testowych, zawsze większe od roboczego, po aby sprawdzić czy dane urządzenie nie ulegnie uszkodzeniu podczas pracy w normalnych warunkach. Cytuj
Jacdiag Napisano 27 Wrzesień 2011 Napisano 27 Wrzesień 2011 przykład działania podciśnienia ciśnienie robocze = maksymalna wartość ciśnienia panującego w zbiorniku i / lub insalacji podczas normalnych warunków eksploatacji ciśnienie próbne - wyższe od roboczego, stosowane do kontroli, przy którym obiekt badania nie powinien okazywać żadnych oznak odkształceń np na protokole badania zbiornika gazu LPG masz podane ciśnienie próbne / robocze - 3,0 / 2,0 MPa Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
doli Napisano 27 Wrzesień 2011 Napisano 27 Wrzesień 2011 Dzieki za informacje. Rozjaśniliście mi głowe np na protokole badania zbiornika gazu LPG masz podane ciśnienie próbne / robocze - 3,0 / 2,0 MPa tzn. że ta cysterna z produktami spożywczymi która ma ciśnienie robocze 2 bara powinna mieć dozór TDT? A do przewozu cementu? Gdzieś wyczytałem że cementowozy powinny mieć dozór TDT. Cytuj
abcs Napisano 30 Wrzesień 2011 Napisano 30 Wrzesień 2011 Nadciśnienie - np w oponie, większe od atmosferycznego, w zaokrągleniu powyżej 1bar Trochę to nieskładnie napisałeś. Bo czy nie może być nadciśnienie 0,5 bara? Cytuj
adamos Napisano 30 Wrzesień 2011 Napisano 30 Wrzesień 2011 Nadciśnienie - np w oponie, większe od atmosferycznego, w zaokrągleniu powyżej 1bar Trochę to nieskładnie napisałeś. Bo czy nie może być nadciśnienie 0,5 bara? Względem ciśnienia bezwzględnego tak, natomiast gdy porównujemy do atmosferycznego byłoby to podciśnienie prawda ? Cytuj
abcs Napisano 1 Październik 2011 Napisano 1 Październik 2011 Względem ciśnienia bezwzględnego Właśnie jako ciśnienie bezwzględne to byłoby podciśnienie, natomiast pisząc nadciśnienie 0.5 bara to jednoznacznie określamy jako odniesione do atmosferycznego i większe od niego. Cytuj
