Od kiedy naczepa ciężarowa musi posiać nr.VIN
Andrzej3
.... już się zakręciłem w tych przepisach ____ panowie,
-od kiedy normalna naczepa ciężarowa ma mieć numer VIN , ....
........ a od kiedy ciągnik rolniczy?
Dz U 32 §11 pkt 1.1
1) w numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) albo w numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w
sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym, oraz
tabliczkę znamionową określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia; numeru identyfikacyjnego VIN nie
wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 r. oraz dla motocykla
zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003 r., ciągnika rolniczego, pojazdu
wolnobieŜnego, przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami oraz pojazdu z nadanym i wybitym
numerem nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi przepisami;
Od 1.01.1995r
Ciągnik może nie posiadać nr VIN
...niby tak ....... ale to dotyczy "pojazdu samochodowego", a naczepa nie jest takim pojazdem ______ i stąd problem czy to ma być VIN (17 znaków), czy może być np. numer 6-cyfrowy .
$%A czytajcie przepisy :!::!:
bo ręce o(d)padają
2. Przepisy ust.1 pkt 1, 10, 11, 13 i 18 stosuje się również do przyczepy
Przepis Uchylony, ale faktycznie VIN - dotyczy przyczep i naczep od 01.01.1995 r. pamiętam z kursu ,wynika to chyba o ile pamiętam z regulaminu .
....nie, ten nie jest uchylony jest w ustępie 2 ..... uchylony jest ten o silniku ....
.... dobrze mnie naprowadziłeś :ok
... czyli naczepa musi mieć od 1 stycznia 1995
  • 2 weeks later...
Dz U 32
§ 11. 1.
... numeru identyfikacyjnego VIN niewymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1995 r. oraz dla motocyklazarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2003 r., ciągnika rolniczego, pojazduwolnobieŜnego, przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami oraz pojazdu z nadanym i wybitymnumerem nadwozia/podwozia zgodnie z odrębnymi przepisami;
Wszystko jest kwestia interpretacji. Ja uważam, że numeru VIN nie wymaga się w przyczepach przeznaczonych do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny, czyli w przyczepach rolniczych. Pozostałe przyczepy i naczepy zarejestrowane po 1 stycznia 1995r powinny posiadać numer VIN.
Też bym tak interpretował.
w piśmie tym jest tak napisane żeby nic nie napisać :-) moim zdaniem błędny jest początek paragrafu 11.1 pojazd samochodowy wyposaża się : przyczepa/ naczepa nie jest pojazdem samochodowym i wynika z tego ze żaden pojazd nie będący samochodowym nie musi mieć nr VIN
Dz U 32 §11 pkt 1.1
b]
[/b]
oraz
VIN rozumiem ,ale numer nadwozia,podwozia musi mieć nawet z 80-tych lat. A te pismo w sprawie przyczep to jakiś żart.
ten co napisał to pismo pewnie go nie rozumie.
PoRD art 66 3a. Pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta, z zastrzeż art.
66a, cechy identyfikacyjne:
1) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy...
to jest pewne a cała reszta w DU 32 to co najmniej dziwnie napisane
fajnie wyjaśnione .... tylko pisać do Ministerswa Infrastruktury
Może lepiej tam pracować, to jeszcze oprucz dobrego humoru mozna mieć całkiem niezłą pensję (co prawda zamrożoną).
Wniosek z tego taki oto na weekend : przyczepa, czyli również naczepa zarejestrowana po raz pierwszy po 31.12.1994r. Vin mieć MUSI tylko że niekoniecznie ,,, napijmy się za naszych twórców prawa ,,,
