Gość Napisano 9 Wrzesień 2005 Share Napisano 9 Wrzesień 2005 Witam. Mam dwa pytania. Czy brak adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o zamontowaniu instalacji gazowej, gdy od daty montażu mineło już ponad pół roku nalezy uznać za powód by wynik badania był negatywny? Czego sie tyczy badanie dodatkowe w tabeli opłat (Dz.U Nr223 2004) 6.1 za 114zł? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 9 Wrzesień 2005 Share Napisano 9 Wrzesień 2005 Czy brak adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o zamontowaniu instalacji gazowej, gdy od daty montażu mineło już ponad pół roku nalezy uznać za powód by wynik badania był negatywny? Nawet jeśli minęło 5 dni tojest powód do wyniku negatywnego. Klient ma co prawda 30 dni na wbicie gazu, ale przyjeżdżając na stację gaz ma być wbity. Osobiście uważam, że skuteczniejsze jest (najlepiej po konsultacji z wk) danie pozytywa, wystawienie zaświadczenia (z odpowiednią adnotacją) ale bez podbicia dowodu. Wtedy wizyta w wk, wpis do dowodu i z powrotem na stację po pieczątkę. Czego sie tyczy badanie dodatkowe w tabeli opłat (Dz.U Nr223 2004) 6.1 za 114zł? Jestem w domu i nie mam cennika, ale jak dobrze pamiętam jest to pierwsze bad.tech. gazu. Ja osobiście uważam to za martwy punkt cennika, bo nawet przy pojeździe sprowadzonym z gazem kasuję 169 za pierwsze + 63 za gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 9 Wrzesień 2005 Share Napisano 9 Wrzesień 2005 Dzięki bardzo za odpowiedź. Kiedys miałem taki przypadek i uzgodniłem z WK,ze po badaniu pozytywnym wpiszą gościowi ten gaz. Dzis też tak zrobiłem ( pozytyw - zaświadczenie bez wpisu w dowód). Jednak zostałem zapytany przez prezesa dlaczego tak zrobiłem i nie skasowałem 98+ 114? Nie mogłem tego znaleźć w przepisach, więc jeśli mogę prosić o podstawy prawne... Z góry bardzo dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robert OSKP Napisano 9 Wrzesień 2005 Share Napisano 9 Wrzesień 2005 dodatkowe badanie za 114 zł dotyczy min badania pierwszego z instalacją gazową mozesz sprawdzić interpretację na stronie Patronatu ITS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 10 Wrzesień 2005 Share Napisano 10 Wrzesień 2005 Przy pierwszym badaniu jak najbardziej pobieram wg. pkt.6.1 114 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OLEK Napisano 10 Wrzesień 2005 Share Napisano 10 Wrzesień 2005 Uważam że cennik jest za bardzo rozbudowany i stąd różne kwalifikacje pozycji cennikowych na różnych stacjach .Nic dobrego z tego nie wynika bo popada się w konflikt z klientem lub US . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiesław Napisano 13 Wrzesień 2005 Share Napisano 13 Wrzesień 2005 negat , do WUK, do SKP , pieczątka w dowód tak jest w Bydg.to samo dotyczy haka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rajmund zawieja Napisano 14 Wrzesień 2005 Share Napisano 14 Wrzesień 2005 Nie czeba tak ostro wystarczy uświadomić kierowce że ma najpierw uzuoełnić wpis w dowodzie a potem wykonać przegląd klijent się cieszy bo zaoszczędził 20 zł i napewno przyjedzie za rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sebastian ZG Napisano 14 Wrzesień 2005 Share Napisano 14 Wrzesień 2005 Osobiście uważam, że skuteczniejsze jest (najlepiej po konsultacji z wk) danie pozytywa, wystawienie zaświadczenia (z odpowiednią adnotacją) ale bez podbicia dowodu Raz na początku mojej kariery zrobiłem tak jak mówisz, czyli okres + gaz, a nie zauważyłem że gaz nie jest wbity w dowód - Byłem się z tego tłumaczyć na prokuraturze i po gruntownych rozmowach jak nie ma wpisu to w OGÓLE nie podchodze do badania negat , do WUK, do SKP , pieczątka w dowód tak jest w Bydg.to samo dotyczy haka A w przypadku haka to robie okres + dod. wystawiam zaświadczenie pozytyw, w WK wpisują HAK klient wraca do mnie po pieczątke PS stomek pisz skąd jesteś bo z internetu to są wszyscy (chociaż województwo) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 29 Wrzesień 2005 Share Napisano 29 Wrzesień 2005 Moim zdaniem nie można dać pozytywnego badania bo masz obowiązek porównać zapisy w dowodzie ze stanem faktycznym. Jeżeli w pojeżdzie jest gaz a w dowodzie nie ma powinien być negatywny wynik. W praktyce robimy to tak: A) jeżeli nie upłynęło 30 dni od wystawienia faktury za montaż gazu to odsyłamy po wpis do WK i dopiero badamy. B) po 30 dniach dokumenty wystawione przez montażystę tracą ważność (różnie do tego podchodzą w różnych WK ale według przepisów tak jest) i wówczas robimy badanie za 114 (bez orzekania o sprawności pojazdu) wpisuje właściciel gaz w WK i dopiero przegląd. PS wystawiając zaświadczenie z pozytywnym wynikiem badania poświadczacie nieprawde (niezgodność z zapisamiw w dowodzie ) i jeszcze sami na siebie donosicie do WK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lysy1100 Napisano 30 Wrzesień 2005 Share Napisano 30 Wrzesień 2005 kolega chciał byc dobry i klepnoł pomimo braku wpisu GAZ-poinformował klienta zeby sobie podjechał do WK i uzupełnił!była wija ze hej!tak więc nauczeni doswiadczeniem albo sobie pojedzie i wpisze gaz albo ma negatywny wynik badania! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 30 Wrzesień 2005 Share Napisano 30 Wrzesień 2005 nie ma wpisu "GAZ" w dowodzie nie podchodze do badania.wysyłam klienta do W.K po wpis . a z hakiem-zaświadczenie z wynikiem pozytywnym-po wpis do WK. -i na SKP po pieczątke [ Dodano: 12-11-2005, 09:55 ] po dzisiejszym dniu musze zweryfikowac poprzednia wypowiedź. Brak aktualnych badań i wpisu "GAZ". W.K -nie chce wbic bo nie ma badań, ja negat bo nie ma wpisu....... po uzgodnieniu- zaświadczenie z wynikiem pozytywnym.-adnotacja -przystosowany do zasilania gazem,i dodatkowo"brak wpisu w dowodzie".Do W.K po wpis i na SKP po pieczątke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablo Napisano 19 Listopad 2005 Share Napisano 19 Listopad 2005 Koledzy a jak podchodzicie do tematu kiedy pojawia się na okresowym pojazd z wpisem że pojazd przystosowany do zasilania gazem a instalacja jest zdemontowana bo jest niesprawna i klient nie bedzie jej już naprawiał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
berecik Napisano 19 Listopad 2005 Share Napisano 19 Listopad 2005 Zaswiadczenie -sprawny -adnotacja instalacja zdemontowana- stempel po wykreśleniu z DR- w skrócie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolf Napisano 29 Sierpień 2006 Share Napisano 29 Sierpień 2006 Jak robicie jak w DR nie ma adnotacji GAZ tylko jest rodzaj paliwa BB i LPG. Wysłałem takiego klienta do WK i teraz się przepychamy. WK twierdzi iż to wystarczy. Moim skromnym zdaniem powinien mieć adnotację GAZ. Jak to jest u Was. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
08/15 Napisano 29 Sierpień 2006 Share Napisano 29 Sierpień 2006 Wolf U nas, bez dwóch, zdań musi być adnotacja w uwagach odnośnie przystosowania pojazdu do zasilania gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 29 Sierpień 2006 Share Napisano 29 Sierpień 2006 Moim skromnym zdaniem powinien mieć adnotację GAZ. Jedynie słuszna racja i datę montażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiesław Napisano 30 Sierpień 2006 Share Napisano 30 Sierpień 2006 Powinna być data montażu instalacji bo od 1.04.2002 obowiązuje przepis o systemie lambda, a sam zapis LPG niewiele mówi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojciech Jania Napisano 30 Sierpień 2006 Share Napisano 30 Sierpień 2006 Jak robicie jak w DR nie ma adnotacji GAZ tylko jest rodzaj paliwa BB i LPG. Wysłałem takiego klienta do WK i teraz się przepychamy. WK twierdzi iż to wystarczy. Moim skromnym zdaniem powinien mieć adnotację GAZ. Masz absolutnie rację. Istnieją przecież pojazdy, fabrycznie przystosowane do zasilania wielopaliwowego, posiadajace homologację od razu na dwa rodzaje paliwa. W takim przypadku oczywiście wystarczy wpis tam, gdzie w DR jest rodzaj paliwa. Jeżeli auto jest przystosowane do zasilania gazem poza fabryką - powinien być dodatkowy wpis GAZ. Różnica wcale nie taka subtelna Ciekawostka: czytałem ostatnio, że brazylijski Fiat seryjnie produkuje na tamten rynek silniki przystosowane do zasilania benzyną, gazem albo metanolem - co kto lubi! Ja wolę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fly Napisano 30 Sierpień 2006 Share Napisano 30 Sierpień 2006 przyznam sie bez bicia myslalem ze jezeli w rodz. paliwa jest LPG to wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prezes100 Napisano 30 Sierpień 2006 Share Napisano 30 Sierpień 2006 fly nic się nie przejmuj, wystarczy często zaglądać na forum, tutaj można się dowiedzieć więcej niż na szeroko pojętych szkoleniach dla diagnostów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 30 Sierpień 2006 Share Napisano 30 Sierpień 2006 tutaj można się dowiedzieć więcej niż na szeroko pojętych szkoleniach dla diagnostów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fly Napisano 30 Sierpień 2006 Share Napisano 30 Sierpień 2006 fly nic się nie przejmuj, wystarczy często zaglądać na forum, tutaj można się dowiedzieć więcej niż na szeroko pojętych szkoleniach dla diagnostów. w 100% sie z toba zgadzam od jakiegos czasu jestem fanem tego forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prezes100 Napisano 30 Sierpień 2006 Share Napisano 30 Sierpień 2006 Ja dowiedziałem się o tym forum dopiero w czerwcu niestety i od tego czasu jestem "nałogowcem" (przepraszam za zbaczanie z tematu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 30 Sierpień 2006 Share Napisano 30 Sierpień 2006 (przepraszam za zbaczanie z tematu). Właśnie a Psuj tylko czeka aby komuś dać bana (bo dawno niedał) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
