Jacdiag
miałem dziś takie cudo
gdyby ktoś szukał to VIN jest pod tylną kanapą - oparcie na płasko, kanapa do góry i kawałek wykładziny do góry
TZ naklejona na przednim lewym kielichu amora
uuuff
:cool:
[ Dodano: 20-10-2010, 15:22 ]
Volkswagen Fox; dane techniczne i eksploatacyjne
Silnik Fox TDI Fox 1.2 Fox 1.4
Pojemność skokowa [cm3]
1422 1198 1390
Ilość cylindrów / zaworów 4 / 2 3 / 2 4 / 2
Stopień sprężania 19.5 10.3 10.5
Średnica cylindra / skok tłoka (mm) 79.5/95.5 76.5/86.9 76.5/75.6
Moc kW/KM przy obrotach 51/70 4000 40/55 4750 55/75 5000
Maksymalny moment obrotowy Nm/obr/min 155/1600- 2800 108/ 3000 124/ 2750
Alternator (A), Akumulator (A(Ah)) 90, 330 (72) 70, 280 (44) 70, 220 (44)
Prędkość maksymalna (km/h) 161 148 167
Przyspieszenie 0-80km/h(s) 9.4 11 8.6
Przyspieszenie 0-100km/h(s) 14.7 17.5 13.0
Przyspieszenie 0-400/0-1000m/s 19.4/36.2 20.4/38.4 18.7/34.7
Przyspieszenie od 80 do 120km/h na 5/6 biegu 17/ 21.5/ 18.5/
Zużycie paliwa miasto (l/100km) 6.1 7.4 8.7
Zużycie paliwa poza miastem (l/100km) 4.2 5 5.6
Zużycie paliwa średnio (l/100km) 4.9 5.9 6.7
Poziom emisji CO2 (g/km) 130 139 159
Poziom hałasu podczas postoju/w trakcie jazdy (dB(A)) 76/71 77/72 77/72
Norma emisji spalin Euro 4 Euro 4 Euro 4
Skrzynia biegów 5-bieg 5-bieg 5-bieg
Przełożenie biegu jałowego 3.611 4.188 4.188
Przełożenie na 1-biegu 3.455 3.769 3.455
Przełożenie na 2-biegu 1.955 2.095 1.955
Przełożenie na 3-biegu 1.281 1.387 1.281
Przełożenie na 4-biegu 0.927 1.026 0.975
Przełożenie na 5-biegu 0.74 0.813 0.776
Przełożenie na wstecznym 3.182 3.182 3.182
Felgi 6J x 14″ 5J x 14″ 5J x 14″
Opony 185/60 R14 T 165/70 R14 T 165/70 R14 T
Średnica tarcz hamulcowych przód/tył (mm) 256/200 239/200 256/200
Masa własna pojazdu 1087 979 1018
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1570 1410 1520
Ładowność (kg) 483 431 502
Dopuszczalne obciążenie przedniej/tylnej osi (kg) 870/790 765/750 830/790
Pojemności:
Olej silnikowy (l) 4.3 3.35 3.5
Płyn chłodniczy (l) 5.5 5.1 5.5
Płyn do spryskiwaczy (l) 2 2 2
Zbiornik paliwa (l) 50 50 50
UWAGI: Dane techniczne dotyczą roku modelowego 2010, auta w wersjach podstawowych na rynek niemiecki
Wymiary i dane eksploatacyjne Foxa:
Długość: 3828mm
Szerokość: 1660mm
Wysokość: 1544mm
Pojemność bagażnika: 260l (1016l po rozłożeniu tylnej kanapy)
Rozstaw osi: 2465mm
Rozstaw kół przód/tył: 1428/1424mm
Zwrotność: 10,6m
Pojemność zbiornika paliwa: 50l
Pojemność zbiornika czynnika klimatyzacji: 500-550g
Pojemność układu hamulcowego: 1,15l
ze strony http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-fox/
K50-Volkswagen Fox.pdf
Regan55
Wiem,bo nie tak dawno tez to przerabiałem....Troche to trwało ale przerobiłem.. :shock:
S.K.P-POZNAŃ
Prawa strona.
Zgadza się .tak jest na zdjęciu w Autodacie z 2009r.
Piszę to dlatego że nie zawsze teoria(autodata)pokrywa się z praktyką(natura)
Regan55
:ok
Jacdiag
a się nie pochwalił ...
i musiałem wydzwaniać po serwisach ... :razz:
Regan55
a się nie pochwalił
No wybacz..."fuchowiecz"pelna gębą a ja aki malutki"zuczek"... :?
Lukasz0417
Podrzucam zdjęcia
