hamulec pomocniczy na tarczy wału napędowego - badanie
kowal
Panowie w jednym z problemów jaki poruszył TDT podczas kontroli stacji[ nie mojej] jest sprawdzanie hamulca pomocniczego na urządzeniu rolkowym - zgodnie z załacznikiem dotyczącym badania hamulca pomocniczego-
pomiaru sił na urządzeniu rolkowym należy dokonać oddzielnie dla każdego koła (przy włącznym tylko jednym zespole rolek) i odczytać siłę dla każdego koła . Jednak ustawodawca zapomniał o pojazdach które posiadają
hamulec pomocniczy na tarczy wału napędowego - jaki jest sens mierzyć wtedy każde koło indywidualnie.
Napewno będą opinie że takich pojazdów już nie ma - ale nic błednego . Samochód star 266 oddany do
modernizacji do Man Starachowie dalej posiada tak zbudowany mechanizm , jedynie zmieniono zasadę
sterowania
jak wy sprawdzacie działanie hamulca pomocniczego :shock:
Fakt faktem TDT ma rację, tyle ze w ten sposób mierzony hamulec zawsze ma większa skuteczność niż równoczesny pomiar na obu osiach. Tylko co ten TDT u Ciebie robił odbierał stację czy kontrolował sposób przeprowadzania badań?
Piotr Barczuk
Jest to problem który wyczytałem na stronie PISKP do której wpłyneły takie zażalenia
i ktora rozwiązywała ten problem . Zadałem im takie same pytanie jak wyżej i nie otrzymałem
konkretnej odpowiedzi dlatego poruszam ten problem tutaj . panie piotrze tu chodzi o oddzielny pomiar kół jednej osi .
[ Dodano: 12-09-2005, 08:53 ]
Artukuł ukazał się 2005.04.26
Tak, tak - mały bład jezykowy ale oddzielny pomiar kół na jednej osi miałem na mysli. Moje urzadzenie z MAHA pozwala na taki pomiar, faktycznie jest odn zgodny z Dz.U. - najpierw jedno potem drugie. Tyle ze w ten sposób skuteczność zmierzona jest większa niż pomiar równoczesny kół na jednej osi w momencie zablokowania bo potrzeba jest dodatkowa siła zeby wynieśc z rolek to koło któro nie jest hamowane, a w sumie to się doda. Nie wiem z czego wynika ten niezalezny pomiar kół na jednej osi w wypdaku hamulca pomocnieczego ale czasem trudno nadązyć "myslą tech."
Piotr Barczuk
Moim zdaniem prawo układają teoretycy którzy tworzą bardzo dużą ilość niezrozumiałych
absurdów z którymi musimy się borykać .
Powinniśmy wytykać właśnie takie problemy, może w końcu znajdzie się ktoś kto ułatwi nam
życie :shock:
