Radhezz Napisano 11 Listopad 2010 Napisano 11 Listopad 2010 W innym wątku czytam Mi naprawdę jest wszystko jedno czy to żarówka 21W z blaszką na silniczku, czy panel inteligentnych LEDów co tylko obiadu nie gotuje.Ma być: barwa, kolejność włączenia (sygnał świetlny, lub świetlny+dźwiękowy), ilość. Źródło: KLIK Mam rozumieć, że diagnosty na stacji nie będzie obchodziło to czy np. w homologowanej lampie halogenowej zmienię źródło światła na panele LED, tylko żeby to świeciło? Czy raczej może należy takowy fakt ukryć? Bo jest taka możliwość, aby ukryć czym jest źródło światła w lampie, żeby nie dało rady tego poznać bez całkowitej rozbiórki lampy Cytuj
Janusz1971 Napisano 11 Listopad 2010 Napisano 11 Listopad 2010 Lampa halogenowa a panel świateł w pojeździe uprzywilejowanym to zupełnie inne zagadnienie. Dlatego nie wolno używać innych źródeł światła poza tymi do jakich dana lampa została homologowana.np pseudo ksenony do lamp na żarówki H4(pomijając już w tym przypadku kwestie spryskiwaczy oraz systemu samopoziomowania ) Cytuj
Radhezz Napisano 12 Listopad 2010 Autor Napisano 12 Listopad 2010 Wiem że to co innego, jakby było to samo to bym miał gdzieś przeróbki Ale rozumiem, że nie wolno - choć pewnie zamieniać rotatory halogenowe na palniki stroboskopowe można, bo belka z zewnątrz jest identyczna - całość optyki znajduje się w rotatorze (silniczek z żaródwką i odbłyśnikiem) / błyskowniku (zwierciadło, soczewka Fresnela, palnik)... Czy się mylę? Bo jak tak to znowu mamy jakiś absurd prawny, że w fabryce mogą, a poza nią już nie. Anyway LED-y da się wsadzić - wystarczy je schować wewnątrz soczewek stroboskopowych - nie do rozpoznanie z zewnątrz, chyba żeby całą lampę rozebrać. A świecić będzie prawidłowo Cytuj
