Rozmiar opon a badanie techniczne
Jackow
Czy ktoś z was sprawdza podczas badania technicznego czy w pojeździe zamontowane są opony z zakresu rozmiarów jakie przewidział producent pojazdu? Pytam ze względu na obowiązujący zapis:
Rozmiar opon inny niż przewidziany dla danego typu pojazdu.
No właśnie a gdzie masz zapisane jakie mają być. Przy każdym samochodzie musiałbyś szukać w jakiejś dokumentacji typu homo lub inne. W DR z innych krajów często właśnie są wpisane rozmiary opon jakie są i (lub) jakie mogą być.
Poza tym w autodacie masz tylko rozmiar fabryczny dla tego pojazdu,a co z zamiennikami? np 155/80r13 ; 175/70r13 ; 175/65r14 ; 185/60r14 ; 195/50r15 to wszystko są rozmiary pasujące np do golfa 2 ( dopuszczone przez producenta ) i przyjedzie taki golf a w auto -dacie bedzie 170/70r13 a zamontowane będzie miał 195/50r15 ?? Dasz mu N ?????
Rzeczywiście nie ma co wyolbrzymiać, jeśli jest sie tak ciekawym to przecież w prawie każdym samochodzie jest tablicza z podstawowymi wymiarami opon i ciśnieniu nominalnym, a jeśli nie jesteście pewni czy ta opna sie nadaje to polecam ta stronę Zamienniki opon
Akurat na oponach to się znam i to nie przez to że jestem z Dębicy :-D Poczekam jeszcze na wypowiedzi innych forumowiczów.
Czyżbyś podobnie jak ja pracował wcześniej na serwisie ogumienia ???
Tabliczki z rozmiarami opon na pewno sa w autach francuskich i japońskich w starszych niemieckich raczej jest problem z ich znalezieniem.
Odnosnie sprawdzania rozmiaru ogumienia podczas BT to ważną sprawą jest sprawdzenie nosności opon zwłaszcza w busach bo właściciele z chęci ograniczenia kosztów czasami montują opony przeznaczone do aut osobowych :-(
I tak szukasz to każdego samochodu i Ci się chce
..ja nie mam takiej potrzeby,poprostu podpowiedziałem koledze
...myśę ,że wiem tak jak każdy z nas co to są zamienniki i jak je stosowć , :)
[quote="danielg539"
a jak to szybko na Badaniu sprawdzić kiedy klijent nie będzie miał przy sobie homo.
Na każdej oponie masz indeks nośności, np. 91 = 615 kg
Wystarczy porównać z max. naciskiem osi /biorąc pod uwagę ilość kół na tej osi/
