ddaro
zatrzymanie dowodu
ddaro
koledzy pomóżcie czy musze dołączyć wydruki jezeli zatrzymałem DR, za brak kata, co za tym idzie i przekroczoną norme spalin, i słaby hamulec zasadniczy tył prawy?
Tomek D
Nie trzeba wydruków.
ddaro
a czy badanie n1 czy n2 w przypadku zatrzymania dowodu?
[ Dodano: 29-11-2010, 10:40 ]
bo kiedys było tylko n
JANUSZ60
tylko N2,,,
Henryk Zedgie
A skąd mamy wiedzie czy musi miec katalizator czy nie, ani nie podajesz rocznik typ nic wiec. jaka podstawa prawna ale tak precyzyjnie no co rozumiesz przez n2 ale tak przepisem.
JANUSZ60
N2 to nie rodzaj lecz wynik badania w przypadku zatrzymania DR,,,
Tomek D
ddaro pyta o wydruki a nie o to czy ma mieć kata czy nie.
S.K.P-POZNAŃ
Czy może mi ktoś wytłumaczyć jakie to są usterki które zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu drogowego i te które zagrażają,ale nie bezpośrednio.
Od tego uzależnione jest zatrzymanie DR ,lub "tylko"wynik negatywny.
Np. luz luzowi nie równy :P
Napiszemy tak w zaświadczeniu: "luz końcówki drązka kierowniczego",ale wiemy że końcówka nie "wypadnie". Klient dostanie tylko N1 - wymieni ją w ciągu do14dni i ok.Sa i takie luzy że nie ma o czym mówić tylko zatrzymujemy DR.
Czy za luz można jednemu dać N1 ,a drugiemu N2 :?:
Jackow
Na przykład: brak zacisku hamulcowego koła przedniego prawego :shock:
Qnick
Temat rzeka i jak zwykle jednoznacznej odpowiedzi brak :razz:
Regan55
A nigdy jeszcze Ci nie strzelił przewód hamulcowy ....
Qnick
Już niejeden i nie dwa :D:D:D , ale wtedy jest alternatywa albo zatrzymuje DR albo naprawia serwis za ścianą (wybór należy do klienta)
Jackow
Mnie pękł przewód elastyczny sprzęgła.
Jackow napisał/a:
lub brak szczęk ...
To też widziałem w poldku ale na serwisie.
Aha. Co do braku zacisku to znalazłem zdjęcie.
adam1501
Ale uszczelnienie przewodu fachowe i na pewno wytrzymałe :shock::faint:
Qnick
Sprzęgła to jeszcze mi nie pękł ale hamulcowy mi kiedyś pękł zanim zdążyłem dojechać do rolek :D:D
S.K.P-POZNAŃ
A Wy ciągle z układem hamulcowym i pękniętym przewodem.To oczywista oczywistość ;)
Są jeszcze inne układy :-P
Qnick
Póki co drążka kierowniczego jeszcze nie urwałem ;)
adam1501
Kiedyś pracując w serwisie, przyjechał klient na wymianę końcówek kierowniczych. Operacja jakaś nie szczególna ale gdy zdjąłem koła okazało się, że na żadnej z czterech końcówek (Polonez) nie ma nakrętek. Pytam klienta, na Boga gdzież są nakrętki a on mi odpowiada, że chcieli ze szwagrem wymienić ale walili młotkiem i się nie udało to założyli koła i przyjechali... :shock::shock::shock::D
DARIO64
Ja miałem klienta po wymianie na geometrię ,standartowo przed robotą sprawdzenie luzów -nakrętki kontrujące nie dokręcone i jeden drążek prawie wykręcony do końca.Klientowi gorąco się zrobiło.
Janusz1971
Ja miałem klienta fiatem brava z pospawaną od spodu zwrotnicą.pomiędzy sworzniem a łożyskiem ktoś pospawał ale tylko od spodu,bo juz nie chciało im sie wyciągać przegubu i od środka nie dospawali!!! Klient kupił auto w komisię i jeździł mi tak pól roku !!!! Jak mu to pokazałem to ponoć nie spał kilka dni.
A z innych wynalazków to miałem Clio z dospawany klockiem . Do zużytego klocka z clio ktoś dospawał nowy klocek z poloneza i potem szlifierką odciął nadmiar żeby pasowało do Renault :)
DARIO64
Sposób na brak części. :D
danielg539
W trudnych czasach w przypadku braku możliwości zakupu klocków hamulcowych do zachodniego auta dokonywano ich "regeneracji" przez przyklejenie okładzin hamulcowych wykonanych z okładzin od szczęk hamulcowych ciężarówki. Podobno były tak twarde, że tarcze hamulcowe zuzuwały się znacznie szybciej niz klocki :(
grzegorz70
W ciężarowym Renult (anglik przerabiany za stodołą) ktoś przekładając drążki kierownicze stwierdził chyba że nowe są zbyt drogie więc podgrzał i dogiął oryginalne do swoich potrzeb
mmiodzio
Jak ty to zauważyłeś.?
