Wzór zaświadczenia do WK
cubitus
  • Odpowiedzi 88
  • JACEK GUZ
    14
  • danielg539
    12
  • cubitus
    10
  • ARTUR2214
    9
Badanie dodatkowe Hak,w uwagach masy przyczep jeśli nie podanych w DR i adnotacja poniżej Pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczep wykreślając pozycje spełnia i nie spełnia warunków tech. i oczywiście bez ustalania NTB :)
Ja tylko w pkt drugim wpisuję "hak" i nic po za tym. Nie uzupełniam mas przyczep bo nie jest to zakres tego badania.
Niby nie ale co ci szkodzi,przynajmniej WK nie gania klienta dwa razy :-?
Dziękuję wszystkim ;) Szczególnie PSUJ - owi za doskonały schemat ;). Aha przy pojazdach sprowadzonych z zagranicy zawsze dodajecie równiez wpis że auto jest wyposazone w hak holowniczy z okresleniem jego danych ??
No tak Jacku bo zazwyczaj O.1 i O.2 (szczególnie w niemieckich DR) są podane. Ja zawsze jesli hak jest w aucie to wpisuje to w uwagach.... Nacisk na kulę itp.
Czy do tego 98 zł za przegląd dodajecie 7.1 - 35 zł za przyczepę??
Nie za przyczepę tylko za hak.
Jeżeli z zagranicznych dokumentów nie wynik, że pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczep to pobieram opłatę 7.1.
Nie bardzo rozumiem jak już pisałem jesli pojazd jest sprowadzony i posiada hak to wpisuje że jest przystosowany i kasuję tylko 98 i nie pobieram za hak :)
[ Dodano: 30-11-2010, 12:06 ]
Daniel rzadko kiedy wynika że jest,ja w ramach dobrej woli jeżeli hak posiada to mu go wpisuję po sprawdzeniu
Taki miły gest ::hey
Jeśli miałeś taki przypadek to napisz z jakiego kraju ,,,
A jak w przypadku takiego auta sprowadzonego z opłatami ?? Czy do tego 98 zł za przegląd dodajecie 7.1 - 35 zł za przyczepę??
Ruszyłeś temat, na który są już tu doktoraty napisane,,,
Najbardziej logiczne wydaje mi się to, iż nie bierzemy opłaty przy OBT gdy hak jest wpisany w polskim DR ,,,ale jak zwykle dwie Polski ,,,
Mi nic nie szkodzi ale jak nie muszę to nie robię w myśl zasady, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Natomiast czy WK ma podstawy do tego aby przegonić klienta jeszcze raz w trakcie wpisywania haka jak brakuje przyczep to bym polemizował czy znajdzie na to jakiś "numerek"?
Zle się wyraziłem chodziło mi o to że rzadko mają wpisane masy przyczep :x
[ Dodano: 30-11-2010, 12:17 ]
Wg. mnie ze zdrowej logiki wynika że skoro jest wpis hak to powinno być określone co może ciągnąć bo panowie w białych czapkach mogą się przyczepić :D
Taki miły gest
Tylko czy ten gest jest zgodny z cennikiem?
JACEK GUZ napisał/a:
Kiedyś miałem Opla Omegę z fabrycznym hakiem, klient miał jakiś "certyfikat" na którym były wpisane parametry haka oraz był rysunek ze wszystkimi wymiarami haka. Nie pamietam niestety z jakiego kraju było auto sprowadzone.
Czasami w niemieckich DR jest informacja, że pojazd ma zamontowany hak, tylko zapis ten podany jest w uwagach, bo wówczas zmienia sie długość pojazdu.
Niemcy zazwyczaj w brif-e zawsze wpisują wszelkie zmiany dokonane w pojeżdzie więc wydaje mi się że dodatkowej oplaty za hak brać się nie powinno.... No ale u nas w kraju są inne obyczaje .;(. Więc powinienem rozumiem wziąść wtedy raczej opłatę za pierwszą rejestrację 98 plus 35 zł za ten hak ??
Daniel nie czepiaj się,z tego co wiem większość tak robi :x
[ Dodano: 30-11-2010, 12:56 ]
Rób jak chcesz ja nie biorę i wydaje mi się że nie ma w tym błędu
i przepisy ,,,
Przeczytaj sobie cennik 7.1 i wyjaśnienie nr1
Janusz bardzo dzięki już wiem o co chodzi :-D . Co do opłat za te zagraniczne to widzę wciąz wojna jest.... Jedni 98 zł i tylko tyle, a drudzy 98+60 i też dobrze. Ehhh....
[ Dodano: 30-11-2010, 13:26 ]
No ale to inny temat...
a skąd Masz pewność że hak nie został domontowany już w Polsce.
Jeżeli na tłumaczeniu zagranicznego DR nie ma czegoś w stylu "pojazd posiada hak"
to robię okresowe 1,02 i dodatkowe 7,01
Niemcy są raczej bardzo dokładni... Wpisują do swojego DR kazdą zmianę w pojezdzie.Miałem kiedyś sprowadzoną Hondę Accord po tuningu. Każdy zamontowany spojler i zmiany zawieszenia a także wymiary kół wprowadzone w Brief. Domontowany hak również wpisują podając nawet nazwę producenta. Niemiecka precyzja :cool:
