drogba Napisano 2 Grudzień 2010 Share Napisano 2 Grudzień 2010 Koledzy mam pytanie , jutro zapowiedział się klient na przegląd seatem alteą z danii w dowodzie duńskim jest ciężarowy ale on nie wygląda jak nasze ciężarówki bo przegroda jest pełna tylko za kierowcą , w dowodzie nie ma ilości miejsc a klient pytał czy jak by założył kanapę to czy ja napiszę że ma np. 4 m-sca i tu jestem w kropce bo nie wiem jak to zrobić żeby było dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waga50 Napisano 2 Grudzień 2010 Share Napisano 2 Grudzień 2010 Zrób tak (było już na forum) oblicz ładowność. Od ładowności odejmij 75 kg czyli kierowcę i to co Ci zostanie podziel przez 2. Następnie zrób 3 razy 68 i jeśli wynik będzie mniejszy niż połowa twojego wyniku to może być na 4 osoby. (3 pasażerów i kierowca, którego już odjąłeś) Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 2 Grudzień 2010 Share Napisano 2 Grudzień 2010 I kratka za tylną kanapą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 2 Grudzień 2010 Share Napisano 2 Grudzień 2010 Z miejscami nie powinno być problemu,w katalogu ITS są Seaty Altea ciężarowe z 4 miejscami ,podrodzaj-wielozadaniowy ,plus to: I kratka za tylną kanapą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drogba Napisano 2 Grudzień 2010 Autor Share Napisano 2 Grudzień 2010 Chodzi mi o to czy taka przesłona może być , a jak sam wstawi kratkę to skąd ja mam wiedzieć że jest od tego auta czy jakaś inna skoro się mieści i wygląda ok. i jak podejść do tego że przy zachowaniu warunków granicznych sam klient może sobie zrobić tę kratkę za 1 czy 2 rzędem a wdowodzie nic o tym nie piszą. Wiem że niektórzy płacą akcyzę jak za auto osobowe i już bez kratek chcą zrobić osobówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 2 Grudzień 2010 Share Napisano 2 Grudzień 2010 Wymagania dla przegrody masz tutaj 7) w samochodzie cięŜarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą oodpowiedniej wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu cięŜarowego zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 29 maja 1999 r 8 ) przegroda, o której mowa w pkt 7, w samochodzie cięŜarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t powinna odpowiadać następującym warunkom: a) powinna być pełna na całym poprzecznym przekroju wnętrza pojazdu, co najmniej do wysokości odpowiadającej 80 % wysokości oparć siedzeń znajdujących się przed nią, b) powyŜej wysokości, o której mowa w lit. a, dopuszcza się, aby odległość między elementami przegrody wynosiła nie więcej niŜ 100 mm w dowolnych wzajemnie prostopadłych kierunkach, c) odległość od przegrody do ścian wewnętrznych bocznych oraz sufitu pojazdu nie powinna przekraczać 50 mm, d) powinna wytrzymać równomiernie przyłoŜone na całej powierzchni równoległe do osi podłuŜnej pojazdu obciąŜenie odpowiadające dwukrotnej masie ładunku przewidzianego do umieszczenia w przestrzeni ładunkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drogba Napisano 2 Grudzień 2010 Autor Share Napisano 2 Grudzień 2010 ok Dario ale jak to sprawdzić jak to jest z Danii a ta przegroda może już z Polski , bo przecież oni takich przepisów nie mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 2 Grudzień 2010 Share Napisano 2 Grudzień 2010 jak to sprawdzić Myślę że chyba rozpoznasz fabryczna czy samoróbka,najlepiej jak by miał fakturę ,od innego modelu raczej nie dopasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 2 Grudzień 2010 Share Napisano 2 Grudzień 2010 ale on nie wygląda jak nasze ciężarówki bo przegroda jest pełna tylko za kierowcą , Twój przypadek nie jest pierwszy.Kolega miał Renualt Scenic i taki sam typ przegrody.Oczywiście w dokumentach jako samochód ciezarowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drogba Napisano 3 Grudzień 2010 Autor Share Napisano 3 Grudzień 2010 właśnie o to chodzi , co z takim autem robić. to jest kolejny kwiatek bo czy zaakceptować taką przegrodę , czy przymknąć oko na założoną kratę w Polsce czy tak jak w UC każą płacić akcyzę jak za osobowy i wtedy robić osobówkę i dołożyć np kanapę . żadna z tych opcji mi nie pasuje wypada zrobić jak z anglikami , odmówić rejestracji "duńczykom". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 czy przymknąć oko na założoną kratę w Polsce A dlaczego krata założona w Polce ma być "gorsza"? Tą połówkową ściąga i zakłada pełną i spełnia warunki i jest git, bez przymykania oczu i krętactw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 A dlaczego krata założona w Polce ma być "gorsza"? Tą połówkową ściąga i zakłada pełną i spełnia warunki i jest git, bez przymykania oczu i krętactw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drogba Napisano 3 Grudzień 2010 Autor Share Napisano 3 Grudzień 2010 a skąd wiesz czy spełnia warunek wytrzymałości na obciążenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 a skąd wiesz czy spełnia warunek wytrzymałości na obciążenie Zażądaj opinii rzeczoznawcy tylko do czego to wszystko prowadzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 tylko do czego to wszystko prowadzi Do totalnego chaosu. W tym kraju nie da się przestrzegać przepisów prawa bo jest ono kulawe i to nawet mocno o ile nie bardzo mocno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drogba Napisano 3 Grudzień 2010 Autor Share Napisano 3 Grudzień 2010 Czyli doszedłem do tego punktu w którym już dawno tkwię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 Czyli doszedłem do tego punktu w którym już dawno tkwię Nie tylko ty w tym punkcie tkwisz, My wszyscy tam tkwimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
