xxsebaxx96 Napisano 2 Grudzień 2010 Share Napisano 2 Grudzień 2010 Jak ustawić kąt pochylenia koła w hondzie accord? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mmiodzio Napisano 2 Grudzień 2010 Share Napisano 2 Grudzień 2010 Według książki -AUTODATA-GEOMETRIA KÓŁ nie ma regulacji kąta kół. musi być coś w takim razie z piastami [łożyska] lub wahacze . [ Dodano: 02-12-2010, 15:10 ] Civic ma ,ale Accord nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz1971 Napisano 2 Grudzień 2010 Share Napisano 2 Grudzień 2010 A z którego roku ta Honda,bo jak stara to bywało że kielichy zaczynały się schodzić i kąt uciekał.Rozpórka trochę pomaga. [ Dodano: 02-12-2010, 15:23 ] Czasami jak nie ma regulacji to "mechanicy" przerabiają mocowania wahaczy na fasolki i już jest regulacja ,a jak nie można mocowania to np w oplach piłują fasolki w wahaczu przy swożniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 2 Grudzień 2010 Share Napisano 2 Grudzień 2010 Są dostępne zalecane przez producenta elementy zawieszenia których wymiana powoduje zmianę kąta pochylenia. Zapytaj w najbliższym serwisie hondy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 2 Grudzień 2010 Share Napisano 2 Grudzień 2010 Jak ustawić kąt pochylenia koła w hondzie accord? A jak lezy koło..W + CZY - ...???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 2 Grudzień 2010 Share Napisano 2 Grudzień 2010 Zapytaj w najbliższym serwisie hondy. serwis = $$$ a xxsebaxx96 pewnie chce to zrobić sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 serwis = $$$ Poza serwisem może nie zakupić odpowiednich części. Dystrybutorzy Huntera jeszcze mają w sprzedaży takie tarczki które można podkładać pod piastę, ale trzeba mieć jakieś odniesienie. a xxsebaxx96 pewnie chce to zrobić sam Zrobi sam, jak zakupi odpowiednie materiały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 Jak ustawić kąt pochylenia koła w hondzie accord? Według książki -AUTODATA-GEOMETRIA KÓŁ nie ma regulacji kąta kół. Są do kupienia wahacze z przesuwanym sworzniem. I takie rozwiązanie się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 3 Grudzień 2010 Share Napisano 3 Grudzień 2010 Są do kupienia wahacze z przesuwanym sworzniem. Tak ..Tylko czy występuja w tym modelu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
