bartek19
Zmiana dmc Fiat ducato Skrzynia
Polecane posty
bartek19
witam mam pytanie chodzi mi o Zmiane dmc Fiat ducato 230 95-00r Skrzynia. wg homologacji samochody wychodziły z Dmc 2800,3200,3500 czy po uzyskaniu homologacji oraz tablicznki znamionowej od producenta oraz opisu rzeczonawcyjest mozliwosc zmiany dmc?
Udostępnij ten post
Link to postu
Tomek D
Tak jest taka możliwość.
Udostępnij ten post
Link to postu
wrc69
Niech klient dogada się z producentem (importerem) i jeśli załatwi tabliczkę i homologację, to i rzeczoznawcy nie trzeba. Oczywiście na tabliczce i homologacji numer VIN właściwy ma być.
Pozdrawiam
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
Dobrze to napisane z tym "dogadaniem" co do tabliczki znamionowej... Bo niby w którym miejscu przepisy nakazują - ba - nawet pozwalają na zmianę tabliczki znamionowej w zarejestrowanym już pojeździe przy zmianie parametrów technicznych.
Udostępnij ten post
Link to postu
danielg539
Wymiany TZ na "nową" z innymi wartościami mozna dokonać tylko wtedy, gdy nie jest ona zgodna z homo. Ostatnio miałem taki przypadek, producent zobowiązał się przysłać właściwą TZ.
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
OK - zgodzę się - jeśli wynikłoby to z błędu. Ale tak jak tutaj? Zmiana parametrów technicznych niestety nie niesie za sobą konieczność - a nawet prawnej możliwości wydania nowej tabliczki... Zresztą przy takiej indywidualnej zabudowie w używanym pojeździe kto miałby ja wydać?
Udostępnij ten post
Link to postu
adam1501
Producent "przyzna się" do błędu za odpowiednią opłatą i wszyscy szczęśliwy :D
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
A ja jako właściciel nie mam ochoty płacić za coś takiego... Dlaczego miałbym to zrobić?
Udostępnij ten post
Link to postu
adam1501
Ponieważ to Twój kaprys lub chęć
Skoro chce się zmienić a taka możliwość istnieje to trzeba albo za taką zmianę zapłacić albo sprzedać obecne auto a kupić z odpowiednim DMC.
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
OK - a co jeśli producent nie chce wydać nowej tabliczki? No nie mówcie mi, że każdy producent wyda taka tabliczkę na każdy wariant przebudowy... A poza tym powtarzam - chcecie mnie narazić na poważne koszty związane z obowiązkiem uzyskania nowej tabliczki - proszę wskażcie mi podstawę prawna tego obowiązku!
Udostępnij ten post
Link to postu
elliot
Odpowiedź dość prosta, niezgodność zapisów na TZ ze stanem faktycznym = NEGATYW i :papa:
I już koszty Ci odpadają :evil:
Udostępnij ten post
Link to postu
markes30
Jest drugi rozwiązanie zupełnie legalne - zmiany konstrukcyjne (w obrębie homologacji danego typu) niestety droższe.
Udostępnij ten post
Link to postu
bartek19
zmainy konstrukcyjne tzn?jakie? samochód bedzie z zabutową do transportu pojazdów.
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
Możesz rozwinąć?
Udostępnij ten post
Link to postu
markes30
Możesz rozwinąć?
Taki np. Lublin rama + zabudowa homologowany 3500, 3200, 2800 kg. Można zmiany robić w obrębie homologacji.
Udostępnij ten post
Link to postu
bartek19
własnie o to mi chodzi
Ducato z zabudową otwartką skrzynią ma homologacje na te 3 dmc a mnie interesuje zmiana z 3200 na 3500. oczywiscie rozstaw ten sam.
Udostępnij ten post
Link to postu
blakop
Wiele dostawczaków tak ma - nawet od 3500 do 5000 kg. Ale teraz pytanie - jak to się ma do zapisu § 3.2. Działu II załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych, który stanowi, iż ustalana w trakcie badania technicznego DMC pojazdu (w razie wprowadzenia w nim zmian konstrukcyjnych) nie może przekroczyć jej pierwotnej wielkości??
A z kolei jak to się ma do § 14.4. rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów??
Wreszcie - czy w tym układzie mogę zmienić DMC bez faktycznych zmian konstrukcyjnych - tylko po prostu dopasować ją do tego wariantu, który mi pasuje, a który producent w tym modelu również proponuje?
Udostępnij ten post
Link to postu
danielg539
Wydaje mi się, że tak, bo jako takich zmian konstrukcyjnych w takim pojeździe się nie dokonuje a zmianie podlegają tylko parametry techniczne w obrębie homologacji danego modelu.
Udostępnij ten post
Link to postu
bartek19
Witam znalazłem nowy samochód dmc3500 ładownosc 1650kg sprowadzony z belgi peugeot boxer liczba miejsc:7 czy jest mozliwosc zmiejszenia do 5 ? i dodajnie tych 2x68kg do ładownosci? pytałem w serwisie o tą tabliczke i jest taka mozliwosc zmiany dmc udostępniają homologacje z podaanym nr vin.
Udostępnij ten post
Link to postu
elliot
Możesz rozwinąć?
Taki np. Sprinter, homologowany jako ciężarowy i autobus.
Czyli, można dokonać zmiany w obrębie homologacji pomimo braku miejsc kotwiczenia siedzeń?
Udostępnij ten post
Link to postu
waga50
Jeśli nie zmieniasz rodzaju pojazdu to badanie dodatkowe na oskp po uprzednim wymontowaniu 2 miejsc i ok. :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Regan55
Czy aby napewno tylko dodatkowe... :?::?::-(
Udostępnij ten post
Link to postu
mirek.g
Czy aby napewno tylko dodatkowe... :?::?: :-(
:ok:ok
Udostępnij ten post
Link to postu
Irenty
a co mu to da? Pytał o ładowność, zwiększy mu to ładowność?
56) dopuszczalna ładowność- największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu;
Udostępnij ten post
Link to postu
markes30
Możesz rozwinąć?
Moim zdaniem tak. Odwierca się po zgrzewach płytę podłogową, zgrzewa nową z punktami kotwiczenia. Wszystko zgodnie z technologia naprawy przewidziana przez producenta pojazdu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Zaloguj się
Ważne informacje
