JANUSZ60 Napisano 18 Grudzień 2010 Share Napisano 18 Grudzień 2010 Mam pytanie, jak podszedłby Wasz WK do sprowadzonego, sześcioosiowego dźwigu o dmc 72 tony,,, jeśli miał ktoś podobny przypadek, będę wdzięczny ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 18 Grudzień 2010 Share Napisano 18 Grudzień 2010 u mnie odstępstwo i no problem http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=6972 http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=66485#66485 [ Dodano: 18-12-2010, 18:23 ] http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=7503 http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=4007 http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=4164 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 18 Grudzień 2010 Autor Share Napisano 18 Grudzień 2010 Czy dobrze rozumiem, że zgodnie z przepisami nie mając odstępstwa taki pojazd może co najwyżej uzyskać jednorazowe zezwolenie na przejazd ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 18 Grudzień 2010 Share Napisano 18 Grudzień 2010 Odstępstwo to jedna kwestia - niezbędne, żeby pojazd zarejestrować (choć kilku kolegów tutaj uważa, że na masy i osie odstępstwa nie są potrzebne), a nawet zarejestrowany z takim odstępstwem zgody na przejazd każdorazowo i tak będzie musiał mieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mietek Napisano 19 Grudzień 2010 Share Napisano 19 Grudzień 2010 Opisać z natury i N, potem do MI po odstępstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dudkowski Napisano 19 Grudzień 2010 Share Napisano 19 Grudzień 2010 Wykonywałem badanie Volvo terberg 10X8 i klienci najprawdopodobniej uzyskali odstepstwo dmc kontrukcyjne 62000 kg Badanie z wynikiem N krótki opis pojazdu i wniosek o odstepstwo http://www.truck.pl/pl/d/samochody-ciezarowe/terberg-10x8-5278486 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nowicjusz Napisano 20 Grudzień 2010 Share Napisano 20 Grudzień 2010 Wykonywałem badanie Volvo terberg 10X8 i klienci najprawdopodobniej uzyskali odstepstwo dmc kontrukcyjne 62000 kg Badanie z wynikiem N krótki opis pojazdu i wniosek o odstepstwo A wniosek to są jakieś ustalone wzory czy samemu trzeba sobie go wymyślać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 20 Grudzień 2010 Share Napisano 20 Grudzień 2010 Wykonywałem badanie Volvo terberg 10X8 i klienci najprawdopodobniej uzyskali odstepstwo dmc kontrukcyjne 62000 kg Dostali odstępstwo na DMC 62 000 ky, czy na jakąś niższa wartość? Rozumiem, że mozna uzyskać odstepstwo na liczbe osi, ale na podniesienie DMC do 62t w wywrotce, to było by dosyć dziwne, bo może by tak wystapić o dostepstwo dla wywrotki 4 osiowej na DMC np 45 000 kg, bo tyle może wynosić jej MMC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 20 Grudzień 2010 Share Napisano 20 Grudzień 2010 A wniosek to są jakieś ustalone wzory czy samemu trzeba sobie go wymyślać Tu jest: http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=73386#73386 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dudkowski Napisano 20 Grudzień 2010 Share Napisano 20 Grudzień 2010 Mam tylko informacje że dostali odstępstwo ale jeszcze nie pojawili się z dokumentami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nowicjusz Napisano 20 Grudzień 2010 Share Napisano 20 Grudzień 2010 Nowicjusz napisał/a: A wniosek to są jakieś ustalone wzory czy samemu trzeba sobie go wymyślać Tu jest: http://www.norcom.com.pl/...p?p=73386#73386 Dzięki - tak pisałem ponieważ coś czuje że mi się też auto szykuje na przegląd A lobię nie raz klientowi pomóc Także jeszcze raz wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
